Добрый день ! После обновления wtware на версию 6.2.40, на телевизорах с разрешением 4к, начало выдавать кривое разрешение 4096x2160. Загрузка происходит по TFTP в малинке отсутствует SD card, изменение разрешения в Wtware центре никак не изменяется. В config.txt на Raspberry Pi 4 стоит 1080p и при запуске она запускается в 1080p, но когда начинает запускаться wtware: разрешение переключается на 4096x2160, как мне изменить это разрешение ?
До перехода на новую версию разрешение включалось 3840x2160
Лог во вложение.
Разрешение экрана
Разрешение экрана
- WTware_E4.5F.01.2C.D5.9F_2024-10-22_14-10-43.txt
- (132.38 КБ) 313 скачиваний
Re: Разрешение экрана
Лог во вложении снят с малины, у которой присутствует SD card, и которая загрузилась с SD card.Fadeev63 писал(а): Вт окт 22, 2024 11:52 am Загрузка происходит по TFTP в малинке отсутствует SD card
Лог во вложение.
1. Изменение разрешения в Wtware центре на малины не влияет. Так получается. У малин свой особенный драйвер видео.Fadeev63 писал(а): Вт окт 22, 2024 11:52 am изменение разрешения в Wtware центре никак не изменяется. В config.txt на Raspberry Pi 4 стоит 1080p
2. config.txt больше не задаёт разрешение экрана для 4 и 5 малин. Так стало после того, как появилась поддержка 5 малины и втварь для 4 и 5 малин стала 64-битной.
3. Разрешение для 4 и 5 малин теперь настраивается в cmdline.txt.
cmdline.txt это файл из одной строки!
Разрешение дописывается в начало cmdline.txt. Переносить строку нельзя. Должно получиться примерно так для малины, которая загружается с SD card, одной строкой:
video=HDMI-A-1:1280x1024-32@60 console=tty1 quiet wtboot=mmcКакое физическое разрешение у монитора?Fadeev63 писал(а): Вт окт 22, 2024 11:52 am переключается на 4096x2160, как мне изменить это разрешение ?
Как вы это выяснили?
Каким кабелем подключен монитор?
Добрый день !
Физическое разрешение на телевизоре 3840x2160
Подключаю кабелем HDMI-HDMI и на малинку ставиться переходник HDMI-miniHdmi
В логах загрузка через sd, потому что пробовал менять разрешение через config.txt который лежит на sd card. А так остальные устройства без sd карты и грузятся через сеть. И при загрузке берут разрешение 4096x2160 30гц, а должно быть 3840x2160 60гц.
Спасибо большое всё получилось !
