Здравствуйте, установил wtware.6.2.42.ru.raspberry.img.zip на малинку 3. При запуске настроил Wi-fi, на роутере глянул, что устройство появилось в списке авторизованных. Прописал IP сервера, где открыто RPD (проверил с другого пк в сети, подключается ок). Малинка 3 пишет что не видит сервер при попытке подключится. Решил пропинговать малинку по IP который ей выдало автоматом на роутере по Wi-fi - не пингуется. Думал может стоит какая-то изоляция клиентов по wi-fi, но нет, рядом режит телефон подключенный к этой же точке и он пингуется с пк, который кабелем в том же роутере, а вот малинка не пингуется. Пробовал и вручную IP в малинке прописать на wi-fi сеть, тот же результат, якобы авторизуется в Wi-fi в роутере в списке клиентов видна, но в сети ее нельзя пингануть, ни подключится к ней в веб, и она не видит сервер RPD.
Когда малинка включена, то при пинге в терминале в винде:
Превышен интервал ожидания для запроса.
А если ее полностью выключить, то уже:
Ответ от 192.168.100.140: Заданный узел недоступен.
Что делать? Может руками нужно файлы на карте подправить как-то ?
Проблемы с сетью Wi-Fi на RPi 3
Re: Проблемы с сетью Wi-Fi на RPi 3
Всё, что написано, сделано правильно. Если не работает - значит есть что-то ещё, сделанное ммм... "необычно", о чём постеснялся написать. Думай, что в настройках точки или в циферках IP отличается от очевидного.
Я проверил втварь 6.2.42 из wtware.6.2.42.ru.raspberry.img.zip на Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2. По WiFi работает, на пинги своего IP отвечает. На моей точке WPA2, нормальный читаемый ssid, бридж в езернет без какого-либо вмешательства в трафик, пингую с машины, подключенной езернетовым кабелем в точку, IP пингуюущей машины и малины в одной подсети.
Ну в том и дело, что все вроде верно и ведь авторизуется, но не видит других устройств и не пингуется сам. А можете если не секретные файлики конфигов (их вроде несколько разных) скинуть мне, я со своими на SD карте сравню, может где увижу в строках серьезное отличие.
configs/config.wtc, две строки чтобы показал меню и не мешал:
configs/initrd.wtc (clientIP=* значит спросить DHCP):
Вангую: или с настройками точки пермудрил ("какая-то изоляция клиентов"?), или в циферках IP запутался.
А терминал свой IP от DHCP правильно получает? На терминале мышь в правый нижний угол, всплывёт втваревое окошко, в нём будет IP терминала.
connectionКод: Выделить всё
network_wizard=off
clientIP=*
config=local
netmedia=wifi
wifi_ssid=имя_wifi_сети
wifi_channel=4
wifi_security=wpa_psk
wifi_key=encrypt:много_цифробуквА терминал свой IP от DHCP правильно получает? На терминале мышь в правый нижний угол, всплывёт втваревое окошко, в нём будет IP терминала.
