Не получается прокинуть USB камеру Logitech, Inc. Webcam C270
citadel
Сообщение citadel »
Использую версию WTwar 6.2.2 и не могу настроить проброс видео с камеры.
Звук и микрофон использую на отдельной гарнитуре без проблем, но камеру удалённое устройство вообще не хочет воспринимать.
Проброс происходит через USB.
Проверил проброс камеры через mstsc на отдельной машине. Всё успешно пробрасывается.
Что по логам? А ничего. В момент проброса камеры в логах терминального клиента пусто (ничего не происходит).
У меня складывается ощущение что камера вообще не пробрасывается, хотя и определяется (видно через WEB на клиенте).
Пожалуйста, помогите решить проблему. Из параметров для терминального клиента использую:
sound:on, hw:1:0
usb:1-2
Re: Не получается прокинуть USB камеру Logitech, Inc. Webcam C270
Обновление: начиная с версии 6.2.42 сделано специальное перенаправление веб-камеры. Включается параметром camera=on.
1. "sound=on" и "usb=вебкамера" не может быть. Надо прочтать первые три сообщения в соседней теме: viewtopic.php?f=33&t=19589
Несколько раз прочитать. Так чтобы понять все буквы.
2. Лог где?
3. Самое главное, что нужно знать про перенаправление камеры: если можно не перенаправлять камеру, выкрутиться как-то иначе, например поставить локальную Windows - надо это сделать. Перенаправление камеры это много бубна и мало шансов.
Nitakub
Сообщение Nitakub »
Добрый день у меня такая же проблема с Logitech, Inc. Webcam C310
Терминал настроен на удаленное подключение по RDP к windows 10 весия 1703
В конфиге оставил только:
usb=3-8, debug
Но на удаленной машине камера не появляется и ничего не происходит в диспетчере устройств если ее отключить, хотя в http камера определятся.
WTware_38.D5.47.78.07.34_2023-11-10_14-16-19.txt
(198.19 КБ) 702 скачивания
1. bpp=16 и камера? Но почему??
2. Сервер не проявляет никакого интереса к перенаправленному USB устройству. Надо прочитать и выполнить, сначала с Windows на Windows черед mstsc.exe:
viewtopic.php?f=33&t=19623
Nitakub
Сообщение Nitakub »
И снова здравствуйте!!!
Выбрали 3 вариант, тк времени для экспериментов не осталось)
Если руки дойдут таки попробовать настроит, обязательно сюда отпишу о результатах.
p.yakovlev
Сообщение p.yakovlev »
Интересный вопрос:
На Webcam C270 есть встроенный микрофон. По идее его должно хватать для обычный - быстрых переговоров.
Попытался настроить, не получается..
WTware v.6.2.42/UEFI
camera = on
sound=on
microphone = on
microphone_level = 100, infobox
log.txt
(134.35 КБ) 573 скачивания
p.yakovlev
microphone = on,hw:1:0
log.txt
(135.09 КБ) 565 скачиваний
Если убрать camera=, микрофон тоже не поедет?
Мне вот это не нравится:
[        KERNEL] [   29.244460] usb 1-9: reset high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
Не должна живая железка резетиться.
p.yakovlev
А без параметра - микрофон заработал!
Блин)
Это же очень популярная модель камеры. Я за 15 лет штук 500+ таких купил и все довольны )
Надо как-то научить ее работать))
log2.txt
(123.06 КБ) 573 скачивания
Может, в другой USB попробовать воткнуть? Или в другую мать? У меня есть одна С270, и она работает, и микрофон, и камера одновременно :roll:
p.yakovlev
Подтверждаю - переставил в USB 2.0 и микрофон заработал!)
