RPi5 не стартует с wtware 6.2.40/44
RPi5 8Гб c raspberry OS x64/x32 запускается.
При попытке запуска wtware 6.2.40/6.2.44 (по сети или с SD) получаем "Kernel panic ... Asynchronous SError Interrupt".
- AsyncSerrorInterrupt.jpg (116.28 КБ) 74729 просмотров
Re: RPi5 не стартует с wtware 6.2.40/44
0. Достань файл bcm2712d0.dtbo из этого зипа:
http://wtware.com/testing/202411112136.zip
И запиши его в каталог overlays на SD карту, рядом с другими .dtbo файлами. И загрузись с этой SD. Не поможет?
Если чуда не случится, то копаем дальше:
1. Малина обычная? Никакой левой периферии не подключено, только плата малины, SD карта, питание и HDMI в монитор?
2. SD переформатировать этой штукой: https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
3. На SD в Raspberry Imager записать образ:
https://dl.wtware.ru/6.2.44/wtware.6.2. ... ry.img.zip
4. Руками на SD не лезть, никакие файлы не трогать.
Все равно зависнет?
5. Повторить пункты 2-4 с именно той SD картой, с которой грузится Raspberry OS. Тоже не поможет?
Все равно зависнет?
Чудо случилось на п.0 ))
В ближайшую сборку войдут изменения?
Да, обязательно войдут.
Тудаже - обновлении через web морду с 44 на 46 крешит терминал, приходится идти на рабочее место забирать флешку и шить ее заново полностью.
The installed operating system (OS) does not indicate support for Raspberry Pi 5
Update the OS or set os_check=0 in config.txt to skip this check.
Если проблема воспроизводима - покажи лог ПОСЛЕ обновления, ДО перезагрузки. Когда web морда просит перегрузить - не перегружай, сначала достань лог.
Я проверил ещё раз, у меня SD карта в 5 малине обновилась через web морду с 44 на 46 без проблем.
на почту скинул
Ошибок в логе обновления нет, значит никаких проблем при обновлении оно не заметило.
Вижу, config.txt с исправлениями, не наш. Но с ним всё вроде номрально, с config.txt из лога моя Pi5 загружается.
Что ещё не наше, изменённое, чего я не вижу?
Не может быть проблема в слишком быстрой перезагрузке? В логе SD карта монтируется всего на полторы секунды. Этого явно недостаточно чтобы записать 200+ мегабайт обновления. Если после обновления не выключать и не перегружать сразу, подождать пару минут - не станет ли всё хорошо?
Если осталась SD карта после обновления, с которой не загружается, пришли мне её образ.
Сейчас взял новый PI5, залил в него 44 из настроек только фиксированный IP адрес и пароль на веб, config.txt и config.wtc не трогал, загрузил, залили 46 через веб, подождал 2 минуты, нажал кнопку перезагрузить, все равно ошибка.
Чем сделать образ для вас? (утилита нужна под Windows!)
Все файлы сложи в zip, которые есть на SD. У малины не должно быть никакой магии загрузочных секторов, SD для малины это просто отформатированная в FAT32 карта с файлами.
При чтении файлов с SD в виндовсе ругани не будет, все файлы прочитаются?
В самом начале на карту .44 версию чем заливал?
Когда скопируешь файлы с карты, запусти на неё форматирование вот этой штукой: https://www.sdcard.org/downloads/formatter/ с поставленной галкой "Overwrite format". Чисто пройдет, сбоев на карте не найдёт?
В общем кончилось тем что все pI5 обновил вытаскиванием флешки (УХ, автоматизация еп!), все PI3 И Pi4 обновил удаленно, там ошибка не выходит.
В общем решил я поставить 6.2.58 и приуныл, если обновлять через флешку пишет неверный Init.rd, если обновлять через веб морду вообще не стартует - черный экран, танцы с бубнами показали что какая-то проблема с флешками Mirex, Kingston, Kingmax 16/32 и т.д. не взлетают, sandisk взлетает!!!!!!!! - хоть как делай!!!!! - РАБОТАЕТ. 6 флешек пробовал. Пишу дефолт для тестов ничего, своего не подкидываю. Старые 6.2.46-48 все четко, без разницы какая флешка. Это проблема раньше была на PI5, теперь и на Pi4, выкручиваюсь так - ищу PI3 с сандиск и меняю флешку местами с Pi5 – но это же бред. CHS тут не подгоняется – все более 8 ГБ.
Что делать – неужто закупать сандиск чтоб обновиться?
Проблема не в 6.2.58, а в той версии, которая сейчас установлена на машине.xeon266 писал(а): Пн июн 23, 2025 6:48 am В общем решил я поставить 6.2.58 и приуныл, если обновлять через флешку пишет неверный
Всю работу по обновлению выполняет та версия, которая установлена на машине. Она скачивает новые файлы, распаковывает и пишет на диск. Если в установленной версии обновление поломано, она не сможет себя обновить.
Что сделать:
1. Взять SD карту. Любую, которая есть.
2. Отформатировать. Записать 6.2.58.
3. Зайти на веб-интерфейс машину, которую обновляешь, в раздел "файлы из каталога configs". Скачать все файлы. Записать в configs/ новой SD.
4. Воткнуть новую SD вместо прежней.
5*. Попробовать обновить по сети 6.2.58 на 6.2.58. Чтобы убедиться, что обновление заработало и в следующий раз всё будет как должно быть.
В общем даже качал отдельно образ у вас сайта и заливал его через rufus и pi imager таже история, как и с записью через WTWARE конфигуратор. Форматировал SD Format полностью (ох и долго это для 32 ГБ) не помогло.
Конфиги конечно пробовал отдельно перезаливать 100% рабчие, не работает (хотя если на дефолтном не работает с вашего образа - то о чем тут речь)
Дело вообще не в файлах, что-то не то в загрузчике, почему он неверно файловую систему читает...
Еще раз - несколько SD разных фирм, с разными емкостями , на разных PI платах (3,4,5) - не работает! Ставлю Sandisk и вообще пофиг как хоть образом, хоть через веб морду, любые конфиги - все работает!
Кстати на PI3 также история оказывается - тоже intit rd поврежден.
Интересно что нет массовых сообщений или не обновляются или есть какое-то решение...
Решение: прекратить суету. Сделать в точности то, что я выше написал, четыре пункта, только их и ничего больше. Если не поможет - описать своими словами всё, что было сделано.
У меня никогда не было такого, чтобы с исправной свежеотформатированной официальным SD Card Formatter SD карты загрузчик "неверно файловую систему читал". Подопытные SD у меня разные и всегда самые дешевые.
Глючат карты только в путь. Давно берем только SanDisk и в проверенном месте.aka писал(а): Ср июн 25, 2025 8:44 pm Решение: прекратить суету. Сделать в точности то, что я выше написал, четыре пункта, только их и ничего больше. Если не поможет - описать своими словами всё, что было сделано.
Форматируются с галкой "Overwriting format", потом глючат, потом опять форматируются без ошибок?
Да, пробовал форматировать с этой галочкой (долгий процесс), как я понял она работает только если пишем через конфигуратор (файлы), если пишем ing через pi imager то там это не важно . Еслиб старые версии на этих же разных флешках НЕ работали, яб не писал, но ОНИ РАБОТАЮТ - т.е. я из за этого бага или закупаю флешки sandisk (меняю kingston, mirex) или откатываюсь на старую версию. Вообще какой-то странный сбой ... раньше я думал что это флешки битые, но нет.
SD от SmartBuy - тоже с коробки работает
Суть - надо где-то найти нормальный софт для форматирования флешки под ваши новые прошивки (странно что старым было на это пофиг), как это делал раньше SD formatter пока флешки были менее 8ГБ (галочка CHS) и понять что там вбивать надо...
Пример если флешки 32 ГБ, с которыми проблема, то можно создать раздел и отформатировать в
FAT16 - кластер 64К 4ГБ
FAT32 - кластер 4К 1ГБ
FAT32 - кластер 32К 4ГБ
FAT32 - кластер 64К 8ГБ
я использовал NIUBI он там сам размер раздела подгонял, тогда РАБОТАЕТ!
В полную емкость или половину не работает никак (надо что-то знать), если ставить нераспределенную область в начала 3МБ как это делает SD Formatter тоже не работает, "Очистить" в составе PI Imager тоже не работает.
Подарите мне одну проблемную флешку. Такую, чтобы без ошибок форматировалась в SD Formatter, а потом случалась ошибка. Может, если я увижу ошибку, я что-нибудь пойму.
