Проблема следящая.
Мне народ давно жаловался на томоза при работе некоторых бездисковых станций. В основном жаловались на слабенькие платформы с процессором atom. Я всегда думал, что это связано со слабенькой видюхой и не сильно вникал.
Тут пришло время и я забрал две таких платформы на Atom D510 на тест.
Загружаю их по сети через VPN. Тормозят так, что даже прокрутка сайта происходит с задержкой в несколько секунд.
Ради интереса взял и записал wtware на флэшку и загрузился с неё. Все тормоза пропали, всё заработало как надо.
Решил сравнить загрузку процессора. Если загрузить по сети, то проц выдаёт загрузку около 1, а если через флэшку, то 0.02. Инфига же себе разница.
Логи прилагаю.
Помогите решить эту проблему.
Система очень сильно тормозит если загружаться по сети
Re: Система очень сильно тормозит если загружаться по сети
Вижу в логе, как драйвер сетевой карты взлетает с немного разными сообщениями. Сетевая не особо распространённая, может BIOS как-то по-разному её инициазилирует, а драйвер потом не справляется сделать хорошо. Обновить BIOS (сарказм), если не поможет - грузиться с флешки и радоваться, что решил так затейливо спрятанную проблему. Едва ли стоит ждать, что к этой сетевой починят драйвер. И не представляю, что можно исправить с нашей стороны.
В конфигураторе есть тест скорости сети. Запустить конфигуратор на терминале, под втварью, вверху влева иконка с ключом, "тест скорости RDP". Сильная разница будет при разных загрузках?
С каким ещё железом это проявляется? Что-то от серьёзных производителей (в данном случае серьёзный производитель - этот тот, у которого есть обновления BIOS) с такой проблемой замечено?
Тест скорости показывает 287 / 766 килобайт с загрузкой по сети и 707 / 1888 с флэшки.
Остальные железки на целеронах таким вроде не страдают.
