camera=on
camera=on
Есть веб камера Logitech C920, пробрасываю стандартно camera=on, есть беда - изображение сыпется в кубики когда что-то меняется, думал проблема в ширине канала, переключился на локальную сеть (между клиентм и хост машиной - 100 м/бит) также история. Переключился в raw, таже ерунда. Из интересного 640x480, локальная сеть, 2 fps не сыпаться
Для теста использую pi3
Вопрос: у camera=on есть какие-то еще вкусные опции чтоб поиграться?
Re: camera=on
Обязательно на pi3? Она немного тормозная. И usb3 в pi3 не завезли, а usb2 тоже немного тормозной. Попробуй с тем же сервером, тем же каналом и той же камерой машину пошустрее. Что изменится?
У camera= сейчас только одна опция "camera=raw", т.е. отдавать несжатое. Ещё "debug", но это на картинку не влияет.
Re: camera=on
Дело не в PI вообще, в данном случае пробовал Pi3,PI4,PI5. Как у вас написано в инструкции камера сама должна пооддерживать кодирование, софт только проксированием занимается (как это делают видео регистраторы для консолей оператора для потоков D1), а хост система как я понимаю указывает во что камера должна кодировать поток.
Вырезка с лога я так понимаю это профили которые передаются хост системе
[ rdpclient 984] [ 50.717745] [ECAM] H264 1600x896, 24 frames per second DecodingRequired.
[ rdpclient 984] [ 50.717773] [ECAM] H264 1600x896, 20 frames per second DecodingRequired.
[ rdpclient 984] [ 50.717801] [ECAM] H264 1600x896, 15 frames per second DecodingRequired.
[ rdpclient 984] [ 50.717829] [ECAM] H264 1600x896, 10 frames per second DecodingRequired.
[ rdpclient 984] [ 50.717856] [ECAM] H264 1600x896, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[ rdpclient 984] [ 50.717884] [ECAM] H264 1600x896, 5 frames per second DecodingRequired.
[ rdpclient 984] [ 50.717912] [ECAM] H264 1920x1080, 30 frames per second DecodingRequired.
[ rdpclient 984] [ 50.717940] [ECAM] H264 1920x1080, 24 frames per second DecodingRequired.
[ rdpclient 984] [ 50.717968] [ECAM] H264 1920x1080, 20 frames per second DecodingRequired.
[ rdpclient 984] [ 50.717996] [ECAM] H264 1920x1080, 15 frames per second DecodingRequired.
[ rdpclient 984] [ 50.718024] [ECAM] H264 1920x1080, 10 frames per second DecodingRequired.
[ rdpclient 984] [ 50.718052] [ECAM] H264 1920x1080, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[ rdpclient 984] [ 50.718080] [ECAM] H264 1920x1080, 5 frames per second DecodingRequired.
[ rdpclient 984] [ 50.718108] [ECAM] MJPG 640x480, 30 frames per second DecodingRequired.
[ rdpclient 984] [ 50.718135] [ECAM] MJPG 640x480, 24 frames per second DecodingRequired.
[ rdpclient 984] [ 50.718163] [ECAM] MJPG 640x480, 20 frames per second DecodingRequired.
[ rdpclient 984] [ 50.718191] [ECAM] MJPG 640x480, 15 frames per second DecodingRequired.
[ rdpclient 984] [ 50.718219] [ECAM] MJPG 640x480, 10 frames per second DecodingRequired.
[ rdpclient 984] [ 50.718247] [ECAM] MJPG 640x480, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[ rdpclient 984] [ 50.718274] [ECAM] MJPG 640x480, 5 frames per second DecodingRequired.
[ rdpclient 984] [ 50.718302] [ECAM] MJPG 160x90, 30 frames per second DecodingRequired.
[ rdpclient 984] [ 50.718330] [ECAM] MJPG 160x90, 24 frames per second DecodingRequired.
[ rdpclient 984] [ 50.718359] [ECAM] MJPG 160x90, 20 frames per second DecodingRequired.
[ rdpclient 984] [ 50.718386] [ECAM] MJPG 160x90, 15 frames per second DecodingRequired.
Короче пока решение найдено - virtualhere, yandex телемост не глючит, а это уровень еще ниже и требует больше затрат, вывод проблема у вас, если готовы поразбивать могу быть тестером.
Но ту возникла другая проблема микрофон.. если брать PI5 то как мы с вами обсуждали, там нет развязки и многие устройства дают фон, решение полностью цифра – для примера я предложил донгл BTD 600, но все это не дешево и иногда хочется использовать старое оборудование
Можно указать проброс микрофона и звука и это работает, например
sound=plug,hw:0:0
microphone=on, hw:2:0
тогда если camera=on, голос будет с камеры, а звук в монитор по hdmi.
Когда я пробрасываю камеру через virtualhere мне надо взять микрофон с нее (не факт что взлетит без косяков -от реализации драйвера зависит ), я попытался написать microphone = remote но нечего не вышло. Реально разделить?
sound=plug,hw:0:0
Re: camera=on
основная проблема еще в другом, когда я открываю рот на видео это должно быть синхронизировано с речью, джитер должен быть одинаковый, поэтому на камере всегда микрофон. Я пробовал пробрасывать Logitech Headset H390 через virtual here мне не понравилось... - заикания
Re: camera=on
Все равно не понимаю, продолжая мысль об аналогии с обычной камерой. web камера это тот же декодер, только если настройками обычной камеры управляют через общий ONVIF или фирменный протокол (типа HikVision) то очевидно настройками web камеры тоже управляет некий унифицированный протокол в рамках RDP. Подобно как камера засовывает сжатое видео в rstp тоже самое куда-то засовывается в рамках RDP соединения и в теории это даже может зависеть от graphic=af,disable-h264-fullscreen.
Интересно на 3389 есть UPD есть TCP. Мы недавно выяснили что ваш клиент обрезан и не умеет в тот же пайплайн видео (disable-h264-fullscreen) отдельно пихать потоки h264 с того же браузера. Посмотрел журнал, с тех пор ниче не поменялось - Мультитранспортное подключение закончено для туннеля: 1, задан тип транспорта: TCP: Reason Code: 1 (No Client UDP Support).
Для моей клиентской машине под Windows 10 сервере выдает так - Мультитранспортное подключение закончено для туннеля: 1, задан тип транспорта: UDP.
И вот тут я наткнулся на спам (большое множество сообщений) в виде "Сбой операции WRITE TCP-сокета, ошибка 121", ошибка 143, Модуль Remote FX - это может быть оно? Сначала изображение получает засветку, затем шлейфу при движении и рассыпается кубиками, как будто качаешь торрент видео и решил взглянуть не докачав, т.е. например не совместимость версий протокола RemoteFX
Я сегодня специально собрал virtualhere на базе Pi3 (правда без TLS) - Спокойно все пашет в yandex телемост, USB2 тут не причем.
И еще в 82 версии точно не RAW всегда - может баг есть у вас? Начал читать - вот это что такое Video Capture Redirection ? и причет тут модуль Remote FX с сообщением "Между сервером и клиентом подключен канал RDCamera_Device_Enumerator через транспортный туннель 1."
Re: camera=on
Бывают особенно тупые камеры, которые не умеют MJPG. Втварь тогда будет кодировать. Но здесь MJPG есть, втварь будет только проксировать, не будет изменять картинку.xeon266 писал(а): Чт сен 24, 2026 9:11 am Как у вас написано в инструкции камера сама должна пооддерживать кодирование, софт только проксированием занимается
Хорошая камера, H264 умеет. Давно её покупали?xeon266 писал(а): Чт сен 24, 2026 9:11 am Вырезка с лога я так понимаю это профили которые передаются хост системе
Втварь не умеет проксировать H264. Потому что в дешевых камерах его не бывает, и мне видится ненормальной ситуация, когда камера стоит дороже компьютера, как у вас с С920 и третьей малиной. В отзывах пишут, что и в недавно купленных С920 H264 больше нет.
Тестером это хорошо.xeon266 писал(а): Чт сен 24, 2026 9:11 am Короче пока решение найдено - virtualhere, yandex телемост не глючит, а это уровень еще ниже и требует больше затрат, вывод проблема у вас, если готовы поразбивать могу быть тестером.
Первое: Хорошо бы взять камеру попроще.
Второе: хочу полный лог втвари. Свежая версия втвари, убрать лишнее из конфига, включить camera=on, подключиться к виндовсу, запустить телемост на пару минут, убедиться что тормоза есть, снять лог.
Третье: достать езернетный провод из малины, воткнуть в машину с виндовсом. Пожалуйста не надо одинаковых настроек, надо тот самый провод. Подключить к виндовсу ту же камеру. Запустить mstsc.exe, убрать все галки в "Local devices and resources", включить одну единственную галку "Video capture devices" и вторую галку возле камеры. Подключиться к тому же серверу тем е пользователем. Убедиться, что тормоза пропали.
Нереально. virtualhere не согласится перенаправлять отдельные интерфейсы, у неё нет таких настроек.xeon266 писал(а): Чт сен 24, 2026 9:11 am Когда я пробрасываю камеру через virtualhere мне надо взять микрофон с нее (не факт что взлетит без косяков -от реализации драйвера зависит ), я попытался написать microphone = remote но нечего не вышло. Реально разделить?
Re: camera=on
А с сетью всё хорошо? Запустите из под втвари втваревый конфигуратор. Вверху слева кнопка с гаечным ключом, в списке утилит "проверка скорости". Сколько намеряет? Конфигуратор надо запускать именно под втварью, не под втварью такого пункта в списке не будет.xeon266 писал(а): Чт сен 24, 2026 6:23 pm И вот тут я наткнулся на спам (большое множество сообщений) в виде "Сбой операции WRITE TCP-сокета, ошибка 121", ошибка 143, Модуль Remote FX - это может быть оно?
Чтобы отдавать raw, надо в конфиге писать camera=raw. Тогда втварь возьмёт raw c камеры (1920x1080x25 кадров в raw в USB2 не пролезет!) и отдаст его на сервер не изменяя.xeon266 писал(а): Чт сен 24, 2026 6:23 pm И еще в 82 версии точно не RAW всегда - может баг есть у вас? Начал читать - вот это что такое Video Capture Redirection ?
Если в конфиге написано camera=on, втварь возьмёт у камеры MJPEG.
"Remote FX" - это коммерческий термин, не технический. Вот майкрософтовая документация, по которой написано перенаправление камеры через RDP в втвари:xeon266 писал(а): Чт сен 24, 2026 6:23 pm и причет тут модуль Remote FX с сообщением "Между сервером и клиентом подключен канал RDCamera_Device_Enumerator через транспортный туннель 1."
https://winprotocoldoc.z19.web.core.win ... CAM%5d.pdf
В документации про перенаправление камеры нет слова "remote fx". Перенаправление камеры в RDP сделано через отдельный канал, в случае втвари - в нём от камеры передаётся MJPEG. MJPEG последовательность никак друг с другом не связанных JPEG картинок.
Re: camera=on
Дело точно не в кабеле в моей "лаборатории" такого не бывает! Вообще не туда я свернул.
1. Естественно из под клиентской машины по Windows проброс "Устройства видеозахвата" работает четко без артефактов, особенное удовольствие от работы "Устройства которые будут подключены позже", единственное что насторожило что в первом попавшемся приложении показало реальных FPS 2. По скорости соединения клиент RDP из под Windows 11 показывает замер 80 м/бит - при канале в 300, согласитесь этого ДОСТАТОЧНО.
2. Перехожу на PI5 в качестве клиентьа (POE убрал, поставил фирменный блок и прямое соединение кабеля), захожу в тоже приложение вижу вы верно сказали камера слишком крутая (брал давно) - FullHD 30FPS, но и это тут не причем ведь енкодером можно управлять? например просить его о низком разрешении и меньшем fps
Сразу везде лезут артефакты (хоть в 1920 хоть в 640)!
[rdpclient 1100] [ 23.078124] [SOUND] Server version 8, 26 formats.
[rdpclient 1100] [ 23.078137] AAC 4 formats.
[rdpclient 1100] [ 23.078148] [SOUND] AAC compressed sound 44100 frames per second.
[rdpclient 1100] [ 23.078156] [ALSA] Start speaker plugin.
[rdpclient 1100] [ 23.612691] [ALSA PLAY] Use device cards.vc4-hdmi.pcm.hdmi.0:CARD=0.
[rdpclient 1100] [ 23.615429] [ALSA PLAY] Hardware rate 44100Hz stereo.
[rdpclient 1100] [ 23.616133] [ALSA PLAY] Chunk size 1024 frames, 4096 bytes, 23 msec.
[rdpclient 1100] [ 23.762828] Run 4 tile threads.
[rdpclient 1100] [ 30.439571] Redirect microphone.
[rdpclient 1100] [ 30.499436] [ALSA] Start microphone plugin.
[rdpclient 1100] [ 30.499527] [ALSA MIC] Use device hw:2,0.
[ KERNEL] [ 30.730816] usb 1-2: reset high-speed USB device number 3 using xhci-hcd
[rdpclient 1100] [ 30.856964] [ECAM] Set capturing format:
[rdpclient 1100] [ 30.856985] [ECAM] H264 1920x1080, 30 frames per second DecodingRequired.
Переключаюсь на yandex телемост (представим взял камеру похуже), вижу что yandex запросил, но все равно 30 fps! Как будто клиент windows что-то по другому делает.
[rdpclient 1100] [ 388.875986] Redirect microphone.
[rdpclient 1100] [ 389.009106] [ALSA MIC] Use device hw:2,0.
[rdpclient 1100] [ 389.116134] [ALSA MIC] Hardware rate 32000Hz stereo 16 bit.
[rdpclient 1100] [ 389.177511] [ALSA MIC] Chunk size 743 frames (23 msec).
[rdpclient 1100] [ 389.177532] Reset AAC encoder.
[rdpclient 1100] [ 389.205097] [ECAM] Set capturing format:
[rdpclient 1100] [ 389.205205] [ECAM] H264 1920x1080, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1100] [ 424.620929] [ECAM] Set capturing format:
[rdpclient 1100] [ 424.620986] [ECAM] H264 640x480, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1100] [ 425.593210] [ECAM] Set capturing format:
[rdpclient 1100] [ 425.593258] [ECAM] H264 640x480, 30 frames per second DecodingRequired.
Больше в логе нечего нет
Если включить debug и запустить приложения Камера, то там идет диалог, заканчивается так (из интересного VIDIOC_G_PARM errno 22 и то что происходит после нее)
[rdpclient 1101] [ 54.303411] [DEBUG] ActivateDeviceRequest.
[rdpclient 1101] [ 54.303424] [DEBUG] Send SuccessResponse.
[rdpclient 1101] [ 54.323650] [DEBUG] PropertyListRequest.
[rdpclient 1101] [ 54.323662] [DEBUG] Send PropertyListResponse.
[rdpclient 1101] [ 54.716145] [DEBUG] ActivateDeviceRequest.
[rdpclient 1101] [ 54.716180] [DEBUG] Send SuccessResponse.
[rdpclient 1101] [ 54.737135] [DEBUG] StreamListRequest.
[rdpclient 1101] [ 54.737149] [DEBUG] Send StreamListResponse.
[rdpclient 1101] [ 54.804023] [DEBUG] MediaTypeListRequest.
[rdpclient 1101] [ 54.804048] [DEBUG] Send MediaTypeListResponse, 238 MEDIA_TYPE_DESCRIPTIONs:
[rdpclient 1101] [ 54.804058] [ECAM] H264 640x480, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804068] [ECAM] H264 640x480, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804076] [ECAM] H264 640x480, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804085] [ECAM] H264 640x480, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804093] [ECAM] H264 640x480, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804101] [ECAM] H264 640x480, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804109] [ECAM] H264 640x480, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804117] [ECAM] H264 160x90, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804126] [ECAM] H264 160x90, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804134] [ECAM] H264 160x90, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804142] [ECAM] H264 160x90, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804151] [ECAM] H264 160x90, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804159] [ECAM] H264 160x90, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804167] [ECAM] H264 160x90, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804175] [ECAM] H264 160x120, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804183] [ECAM] H264 160x120, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804190] [ECAM] H264 160x120, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804198] [ECAM] H264 160x120, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804206] [ECAM] H264 160x120, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804215] [ECAM] H264 160x120, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804223] [ECAM] H264 160x120, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804231] [ECAM] H264 176x144, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804240] [ECAM] H264 176x144, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804248] [ECAM] H264 176x144, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804256] [ECAM] H264 176x144, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804264] [ECAM] H264 176x144, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804272] [ECAM] H264 176x144, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804280] [ECAM] H264 176x144, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804288] [ECAM] H264 320x180, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804296] [ECAM] H264 320x180, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804304] [ECAM] H264 320x180, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804312] [ECAM] H264 320x180, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804320] [ECAM] H264 320x180, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804328] [ECAM] H264 320x180, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804336] [ECAM] H264 320x180, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804344] [ECAM] H264 320x240, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804352] [ECAM] H264 320x240, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804360] [ECAM] H264 320x240, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804368] [ECAM] H264 320x240, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804382] [ECAM] H264 320x240, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804391] [ECAM] H264 320x240, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804398] [ECAM] H264 320x240, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804406] [ECAM] H264 352x288, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804414] [ECAM] H264 352x288, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804422] [ECAM] H264 352x288, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804430] [ECAM] H264 352x288, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804437] [ECAM] H264 352x288, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804445] [ECAM] H264 352x288, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804453] [ECAM] H264 352x288, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804461] [ECAM] H264 432x240, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804469] [ECAM] H264 432x240, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804477] [ECAM] H264 432x240, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804485] [ECAM] H264 432x240, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804493] [ECAM] H264 432x240, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804501] [ECAM] H264 432x240, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804508] [ECAM] H264 432x240, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804516] [ECAM] H264 640x360, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804524] [ECAM] H264 640x360, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804532] [ECAM] H264 640x360, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804540] [ECAM] H264 640x360, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804547] [ECAM] H264 640x360, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804555] [ECAM] H264 640x360, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804563] [ECAM] H264 640x360, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804571] [ECAM] H264 800x448, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804579] [ECAM] H264 800x448, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804586] [ECAM] H264 800x448, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804596] [ECAM] H264 800x448, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804603] [ECAM] H264 800x448, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804611] [ECAM] H264 800x448, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804619] [ECAM] H264 800x448, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804627] [ECAM] H264 800x600, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804635] [ECAM] H264 800x600, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804642] [ECAM] H264 800x600, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804650] [ECAM] H264 800x600, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804658] [ECAM] H264 800x600, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804666] [ECAM] H264 800x600, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804674] [ECAM] H264 800x600, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804682] [ECAM] H264 864x480, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804690] [ECAM] H264 864x480, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804697] [ECAM] H264 864x480, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804707] [ECAM] H264 864x480, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804714] [ECAM] H264 864x480, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804722] [ECAM] H264 864x480, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804731] [ECAM] H264 864x480, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804739] [ECAM] H264 960x720, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804747] [ECAM] H264 960x720, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804755] [ECAM] H264 960x720, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804763] [ECAM] H264 960x720, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804770] [ECAM] H264 960x720, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804778] [ECAM] H264 960x720, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804786] [ECAM] H264 960x720, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804794] [ECAM] H264 1024x576, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804801] [ECAM] H264 1024x576, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804809] [ECAM] H264 1024x576, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804817] [ECAM] H264 1024x576, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804825] [ECAM] H264 1024x576, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804833] [ECAM] H264 1024x576, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804840] [ECAM] H264 1024x576, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804848] [ECAM] H264 1280x720, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804856] [ECAM] H264 1280x720, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804864] [ECAM] H264 1280x720, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804872] [ECAM] H264 1280x720, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804879] [ECAM] H264 1280x720, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804887] [ECAM] H264 1280x720, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804896] [ECAM] H264 1280x720, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804903] [ECAM] H264 1600x896, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804911] [ECAM] H264 1600x896, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804919] [ECAM] H264 1600x896, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804927] [ECAM] H264 1600x896, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804935] [ECAM] H264 1600x896, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804943] [ECAM] H264 1600x896, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804951] [ECAM] H264 1600x896, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804959] [ECAM] H264 1920x1080, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804966] [ECAM] H264 1920x1080, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804974] [ECAM] H264 1920x1080, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804982] [ECAM] H264 1920x1080, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804990] [ECAM] H264 1920x1080, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.804998] [ECAM] H264 1920x1080, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805006] [ECAM] H264 1920x1080, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805014] [ECAM] MJPG 640x480, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805021] [ECAM] MJPG 640x480, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805029] [ECAM] MJPG 640x480, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805037] [ECAM] MJPG 640x480, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805045] [ECAM] MJPG 640x480, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805053] [ECAM] MJPG 640x480, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805060] [ECAM] MJPG 640x480, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805069] [ECAM] MJPG 160x90, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805077] [ECAM] MJPG 160x90, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805085] [ECAM] MJPG 160x90, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805093] [ECAM] MJPG 160x90, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805100] [ECAM] MJPG 160x90, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805108] [ECAM] MJPG 160x90, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805116] [ECAM] MJPG 160x90, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805124] [ECAM] MJPG 160x120, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805132] [ECAM] MJPG 160x120, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805139] [ECAM] MJPG 160x120, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805147] [ECAM] MJPG 160x120, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805155] [ECAM] MJPG 160x120, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805163] [ECAM] MJPG 160x120, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805170] [ECAM] MJPG 160x120, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805178] [ECAM] MJPG 176x144, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805186] [ECAM] MJPG 176x144, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805194] [ECAM] MJPG 176x144, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805203] [ECAM] MJPG 176x144, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805211] [ECAM] MJPG 176x144, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805219] [ECAM] MJPG 176x144, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805227] [ECAM] MJPG 176x144, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805235] [ECAM] MJPG 320x180, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805242] [ECAM] MJPG 320x180, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805250] [ECAM] MJPG 320x180, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805258] [ECAM] MJPG 320x180, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805266] [ECAM] MJPG 320x180, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805274] [ECAM] MJPG 320x180, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805282] [ECAM] MJPG 320x180, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805290] [ECAM] MJPG 320x240, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805297] [ECAM] MJPG 320x240, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805305] [ECAM] MJPG 320x240, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805314] [ECAM] MJPG 320x240, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805322] [ECAM] MJPG 320x240, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805330] [ECAM] MJPG 320x240, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805338] [ECAM] MJPG 320x240, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805345] [ECAM] MJPG 352x288, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805354] [ECAM] MJPG 352x288, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805362] [ECAM] MJPG 352x288, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805370] [ECAM] MJPG 352x288, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805377] [ECAM] MJPG 352x288, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805385] [ECAM] MJPG 352x288, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805393] [ECAM] MJPG 352x288, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805401] [ECAM] MJPG 432x240, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805409] [ECAM] MJPG 432x240, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805417] [ECAM] MJPG 432x240, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805425] [ECAM] MJPG 432x240, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805433] [ECAM] MJPG 432x240, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805441] [ECAM] MJPG 432x240, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805449] [ECAM] MJPG 432x240, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805457] [ECAM] MJPG 640x360, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805464] [ECAM] MJPG 640x360, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805472] [ECAM] MJPG 640x360, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805480] [ECAM] MJPG 640x360, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805488] [ECAM] MJPG 640x360, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805496] [ECAM] MJPG 640x360, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805504] [ECAM] MJPG 640x360, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805512] [ECAM] MJPG 800x448, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805520] [ECAM] MJPG 800x448, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805527] [ECAM] MJPG 800x448, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805535] [ECAM] MJPG 800x448, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805543] [ECAM] MJPG 800x448, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805551] [ECAM] MJPG 800x448, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805559] [ECAM] MJPG 800x448, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805567] [ECAM] MJPG 800x600, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805575] [ECAM] MJPG 800x600, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805583] [ECAM] MJPG 800x600, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805591] [ECAM] MJPG 800x600, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805599] [ECAM] MJPG 800x600, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805606] [ECAM] MJPG 800x600, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805614] [ECAM] MJPG 800x600, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805622] [ECAM] MJPG 864x480, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805630] [ECAM] MJPG 864x480, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805638] [ECAM] MJPG 864x480, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805647] [ECAM] MJPG 864x480, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805654] [ECAM] MJPG 864x480, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805662] [ECAM] MJPG 864x480, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805670] [ECAM] MJPG 864x480, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805678] [ECAM] MJPG 960x720, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805686] [ECAM] MJPG 960x720, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805693] [ECAM] MJPG 960x720, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805701] [ECAM] MJPG 960x720, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805709] [ECAM] MJPG 960x720, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805717] [ECAM] MJPG 960x720, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805725] [ECAM] MJPG 960x720, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805733] [ECAM] MJPG 1024x576, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805741] [ECAM] MJPG 1024x576, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805749] [ECAM] MJPG 1024x576, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805758] [ECAM] MJPG 1024x576, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805765] [ECAM] MJPG 1024x576, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805773] [ECAM] MJPG 1024x576, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805781] [ECAM] MJPG 1024x576, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805789] [ECAM] MJPG 1280x720, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805797] [ECAM] MJPG 1280x720, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805805] [ECAM] MJPG 1280x720, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805813] [ECAM] MJPG 1280x720, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805821] [ECAM] MJPG 1280x720, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805829] [ECAM] MJPG 1280x720, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805836] [ECAM] MJPG 1280x720, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805844] [ECAM] MJPG 1600x896, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805852] [ECAM] MJPG 1600x896, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805860] [ECAM] MJPG 1600x896, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805868] [ECAM] MJPG 1600x896, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805875] [ECAM] MJPG 1600x896, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805883] [ECAM] MJPG 1600x896, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805892] [ECAM] MJPG 1600x896, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805899] [ECAM] MJPG 1920x1080, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805907] [ECAM] MJPG 1920x1080, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805915] [ECAM] MJPG 1920x1080, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805923] [ECAM] MJPG 1920x1080, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805931] [ECAM] MJPG 1920x1080, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805939] [ECAM] MJPG 1920x1080, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.805947] [ECAM] MJPG 1920x1080, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.831445] [DEBUG] CurrentMediaTypeRequest.
[rdpclient 1101] [ 54.831454] [DEBUG] Send CurrentMediaTypeResponse, current MTD:
[rdpclient 1101] [ 54.831462] [ECAM] H264 640x480, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1101] [ 54.880626] [DEBUG] StartStreamsRequest.
[rdpclient 1101] [ 54.880635] [ECAM] Set capturing format:
[rdpclient 1101] [ 54.880643] [ECAM] H264 1920x1080, 30 frames per second DecodingRequired.
[ KERNEL] [ 55.114886] usb 1-2: reset high-speed USB device number 3 using xhci-hcd
[rdpclient 1101] [ 55.288070] [DEBUG] VIDIOC_G_PARM errno 22.
[rdpclient 1101] [ 55.299394] [DEBUG] Allocate 4 buffers.
[rdpclient 1101] [ 55.299551] [DEBUG] 4147200 bytes in buffer #0.
[rdpclient 1101] [ 55.299662] [DEBUG] 4147200 bytes in buffer #1.
[rdpclient 1101] [ 55.299748] [DEBUG] 4147200 bytes in buffer #2.
[rdpclient 1101] [ 55.299827] [DEBUG] 4147200 bytes in buffer #3.
[rdpclient 1101] [ 55.299835] [DEBUG] Start streaming on hardware.
[rdpclient 1101] [ 55.464342] [DEBUG] Send SuccessResponse.
[rdpclient 1101] [ 55.464358] [DEBUG] Camera thread is running.
Ну и далее прут данные
{rdpclient 1101] [ 55.542629] [DEBUG] SampleRequest.
[rdpclient 1101] [ 55.542638] [DEBUG] Send sample request from dynchan_id 17 to thread.
[rdpclient 1101] [ 55.542657] [DEBUG] [Thread] One more frame needed for dynchan_id 17.
[rdpclient 1101] [ 55.624256] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1101] [ 55.624270] [DEBUG] [Thread] Process buffer #0, 6728 bytes.
[rdpclient 1101] [ 55.624278] [DEBUG] [Thread] Send 6731 bytes pointer 0x7f84000b70 dynchan_id 17 to main.
[rdpclient 1101] [ 55.624286] [DEBUG] Data from thread.
[rdpclient 1101] [ 55.624294] [DEBUG] 6731 bytes at 0x7f84000b70 to dynchan_id 17.
[rdpclient 1101] [ 55.656121] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1101] [ 55.656139] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #1, 208 bytes.
[rdpclient 1101] [ 55.692137] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1101] [ 55.692148] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #2, 15603 bytes.
[rdpclient 1101] [ 55.719061] [DEBUG] SampleRequest.
[rdpclient 1101] [ 55.719070] [DEBUG] Send sample request from dynchan_id 17 to thread.
[rdpclient 1101] [ 55.719078] [DEBUG] [Thread] One more frame needed for dynchan_id 17.
[rdpclient 1101] [ 55.724129] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1101] [ 55.724138] [DEBUG] [Thread] Process buffer #3, 7926 bytes.
[rdpclient 1101] [ 55.724146] [DEBUG] [Thread] Send 7929 bytes pointer 0x7f84000b70 dynchan_id 17 to main.
[rdpclient 1101] [ 55.724154] [DEBUG] Data from thread.
[rdpclient 1101] [ 55.724162] [DEBUG] 7929 bytes at 0x7f84000b70 to dynchan_id 17.
[rdpclient 1101] [ 55.760128] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1101] [ 55.760137] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #0, 14175 bytes.
[rdpclient 1101] [ 55.787233] [DEBUG] SampleRequest.
[rdpclient 1101] [ 55.787245] [DEBUG] Send sample request from dynchan_id 17 to thread.
[rdpclient 1101] [ 55.787254] [DEBUG] [Thread] One more frame needed for dynchan_id 17.
[rdpclient 1101] [ 55.792143] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1101] [ 55.792152] [DEBUG] [Thread] Process buffer #1, 21932 bytes.
[rdpclient 1101] [ 55.792160] [DEBUG] [Thread] Send 21935 bytes pointer 0x7f84000b70 dynchan_id 17 to main.
[rdpclient 1101] [ 55.792169] [DEBUG] Data from thread.
[rdpclient 1101] [ 55.792177] [DEBUG] 21935 bytes at 0x7f84000b70 to dynchan_id 17.
[rdpclient 1101] [ 55.824135] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1101] [ 55.824144] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #2, 13476 bytes.
[rdpclient 1101] [ 55.860133] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1101] [ 55.860142] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #3, 14352 bytes.
[rdpclient 1101] [ 55.881461] [DEBUG] SampleRequest.
[rdpclient 1101] [ 55.881471] [DEBUG] Send sample request from dynchan_id 17 to thread.
[rdpclient 1101] [ 55.881479] [DEBUG] [Thread] One more frame needed for dynchan_id 17.
[rdpclient 1101] [ 55.892153] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1101] [ 55.892164] [DEBUG] [Thread] Process buffer #0, 36544 bytes.
[rdpclient 1101] [ 55.892172] [DEBUG] [Thread] Send 36547 bytes pointer 0x7f84000b70 dynchan_id 17 to main.
[rdpclient 1101] [ 55.892180] [DEBUG] Data from thread.
[rdpclient 1101] [ 55.892188] [DEBUG] 36547 bytes at 0x7f84000b70 to dynchan_id 17.
[rdpclient 1101] [ 55.924138] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1101] [ 55.924147] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #1, 13974 bytes.
[rdpclient 1101] [ 55.956140] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1101] [ 55.956149] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #2, 13735 bytes.
Re: camera=on
Я очень рад за Windows, но чиним мы третью малину. На третьей малине (в которой USB сетевая карта висит на том же USB хабе, что и камера, т.е. при работе камеры скорость ещё упадёт) сколько?xeon266 писал(а): Пт сен 25, 2026 9:01 am По скорости соединения клиент RDP из под Windows 11 показывает замер 80 м/бит - при канале в 300, согласитесь этого ДОСТАТОЧНО.
1. Камера заявляет, какие режимы с каким FPS она может отдавать. Втварь передаёт этот список виндовсу.xeon266 писал(а): Пт сен 25, 2026 9:01 am 2. Перехожу на PI5 в качестве клиентьа (POE убрал, поставил фирменный блок и прямое соединение кабеля), захожу в тоже приложение вижу вы верно сказали камера слишком крутая (брал давно) - FullHD 30FPS
2. Виндовс решает, что он хочет 30FPS.
3. Втварь читает камеру. Все кадры, которые камера отдаёт, надо прочитать, иначе камера отвалится.
4. Виндовс присылает втвари запрос "дай кадр". Втварь отдаёт кадр. И так на каждый кадр. Так майкрософты сделали протокол. В этом месте FPS может падать, если виндовс не пришлёт 30 запросов в секунду. Виндовс просит сколько она считает пролезет через сеть и не слишком напряжет серверный процессор.
В логе как раз это и написано, много кадров отбрасывается:
Как-то слишком много. В локальной гигабитной сети с ничем больше не занятым тестовым сервером я уставал ждать отбрасываемые кадры когда это отлаживал. А здесь отбрасывается больше чем переправляется. Сервер далеко? Процессор сервера сильно загружен?
Да, клиент windows что-то по другому делает. Клиент windows не показывает такую информацию, чтобы пользователи не задавали лишних вопросов.xeon266 писал(а): Пт сен 25, 2026 9:01 am Переключаюсь на yandex телемост (представим взял камеру похуже), вижу что yandex запросил, но все равно 30 fps! Как будто клиент windows что-то по другому делает.
Re: camera=on
Вот действительно интересно почему 30 fps и почему дропа столько, как я сказал в варианте тестирования где rpd клиент из под windows - изображение автоматически замедляется (чуть ли не 2 FPS) но показывает без артефактов, в варианте тестирования с virtualhere там вообще 640x480 достойно показывает там много fps.
У меня на столе лежит PI3 и PI4, сам я работаю под PI5, а под столом у меня консоль - обычный комп с windows11. Поэтому когда вы говорите проблема может быть в PI или в порте USB я тут же все могу тестировать. Облако далеко, 25-30 мс задержка, но у меня есть локальная гигабитная сеть, где я могу PI5 натравить на обычный комп напрямую без роутера, я могу сделать любой сценарий. В сценарии в локальной сети ТОЖЕ АРТИФАКТЫ в этом и прикол, тут еже нет понятия MTU или проблем от протокола TCP типа sync.
Логи выше с PI5! с синего порта в облако
Последний раз редактировалось xeon266 Пт сен 25, 2026 2:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: camera=on
Логи с локальной сети:
Похоже вы верно заметили про skip buffer, подрубился 1 раз запустил приложении Камера - удивился, не заметил артефактов, и дропов во всем логе единицы (ниже его часть), затем я открыл в браузере https://webcammictest.com/ru/ артефакты полезли , затем открыл в барузере телемост артефакты пропали и каждый раз когда были артефакты в логе много скипа, интересно как классический rdp клиент с этим борется и почему он умеет вместо дропов замедлять изображение (после теста с PI сразу залез с RDP клиента под w11 в облако и убедился что замедляет и артефактов нигде нет)
[rdpclient 1099] [ 152.013904] [DEBUG] ActivateDeviceRequest.
[rdpclient 1099] [ 152.013919] [DEBUG] Send SuccessResponse.
[rdpclient 1099] [ 152.014229] [DEBUG] PropertyListRequest.
[rdpclient 1099] [ 152.014242] [DEBUG] Send PropertyListResponse.
[rdpclient 1099] [ 152.551637] [DEBUG] ActivateDeviceRequest.
[rdpclient 1099] [ 152.551690] [DEBUG] Send SuccessResponse.
[rdpclient 1099] [ 152.553250] [DEBUG] StreamListRequest.
[rdpclient 1099] [ 152.553265] [DEBUG] Send StreamListResponse.
[rdpclient 1099] [ 152.553674] [DEBUG] MediaTypeListRequest.
[rdpclient 1099] [ 152.553688] [DEBUG] Send MediaTypeListResponse, 238 MEDIA_TYPE_DESCRIPTIONs:
[rdpclient 1099] [ 152.553702] [ECAM] H264 640x480, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.553715] [ECAM] H264 640x480, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.553728] [ECAM] H264 640x480, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.553741] [ECAM] H264 640x480, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.553755] [ECAM] H264 640x480, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.553768] [ECAM] H264 640x480, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.553781] [ECAM] H264 640x480, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.553795] [ECAM] H264 160x90, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.553808] [ECAM] H264 160x90, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.553821] [ECAM] H264 160x90, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.553834] [ECAM] H264 160x90, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.553847] [ECAM] H264 160x90, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.553860] [ECAM] H264 160x90, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.553873] [ECAM] H264 160x90, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.553887] [ECAM] H264 160x120, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.553901] [ECAM] H264 160x120, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.553914] [ECAM] H264 160x120, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.553927] [ECAM] H264 160x120, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.553940] [ECAM] H264 160x120, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.553953] [ECAM] H264 160x120, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.553966] [ECAM] H264 160x120, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.553979] [ECAM] H264 176x144, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.553993] [ECAM] H264 176x144, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554012] [ECAM] H264 176x144, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554025] [ECAM] H264 176x144, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554039] [ECAM] H264 176x144, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554052] [ECAM] H264 176x144, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554065] [ECAM] H264 176x144, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554078] [ECAM] H264 320x180, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554092] [ECAM] H264 320x180, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554106] [ECAM] H264 320x180, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554119] [ECAM] H264 320x180, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554133] [ECAM] H264 320x180, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554146] [ECAM] H264 320x180, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554158] [ECAM] H264 320x180, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554171] [ECAM] H264 320x240, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554183] [ECAM] H264 320x240, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554196] [ECAM] H264 320x240, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554208] [ECAM] H264 320x240, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554221] [ECAM] H264 320x240, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554233] [ECAM] H264 320x240, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554246] [ECAM] H264 320x240, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554259] [ECAM] H264 352x288, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554271] [ECAM] H264 352x288, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554283] [ECAM] H264 352x288, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554296] [ECAM] H264 352x288, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554308] [ECAM] H264 352x288, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554321] [ECAM] H264 352x288, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554334] [ECAM] H264 352x288, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554348] [ECAM] H264 432x240, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554360] [ECAM] H264 432x240, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554373] [ECAM] H264 432x240, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554385] [ECAM] H264 432x240, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554398] [ECAM] H264 432x240, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554410] [ECAM] H264 432x240, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554423] [ECAM] H264 432x240, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554435] [ECAM] H264 640x360, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554448] [ECAM] H264 640x360, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554460] [ECAM] H264 640x360, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554473] [ECAM] H264 640x360, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554486] [ECAM] H264 640x360, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554498] [ECAM] H264 640x360, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554510] [ECAM] H264 640x360, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554523] [ECAM] H264 800x448, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554535] [ECAM] H264 800x448, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554548] [ECAM] H264 800x448, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554562] [ECAM] H264 800x448, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554574] [ECAM] H264 800x448, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554587] [ECAM] H264 800x448, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554599] [ECAM] H264 800x448, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554612] [ECAM] H264 800x600, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554624] [ECAM] H264 800x600, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554637] [ECAM] H264 800x600, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554649] [ECAM] H264 800x600, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554662] [ECAM] H264 800x600, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554674] [ECAM] H264 800x600, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554687] [ECAM] H264 800x600, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554699] [ECAM] H264 864x480, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554712] [ECAM] H264 864x480, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554725] [ECAM] H264 864x480, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554737] [ECAM] H264 864x480, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554750] [ECAM] H264 864x480, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554762] [ECAM] H264 864x480, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554775] [ECAM] H264 864x480, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554788] [ECAM] H264 960x720, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554800] [ECAM] H264 960x720, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554813] [ECAM] H264 960x720, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554825] [ECAM] H264 960x720, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554838] [ECAM] H264 960x720, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554850] [ECAM] H264 960x720, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554863] [ECAM] H264 960x720, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554876] [ECAM] H264 1024x576, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554888] [ECAM] H264 1024x576, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554901] [ECAM] H264 1024x576, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554913] [ECAM] H264 1024x576, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554925] [ECAM] H264 1024x576, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554938] [ECAM] H264 1024x576, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554950] [ECAM] H264 1024x576, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554964] [ECAM] H264 1280x720, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554976] [ECAM] H264 1280x720, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.554990] [ECAM] H264 1280x720, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555003] [ECAM] H264 1280x720, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555015] [ECAM] H264 1280x720, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555028] [ECAM] H264 1280x720, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555041] [ECAM] H264 1280x720, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555053] [ECAM] H264 1600x896, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555065] [ECAM] H264 1600x896, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555078] [ECAM] H264 1600x896, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555091] [ECAM] H264 1600x896, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555103] [ECAM] H264 1600x896, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555117] [ECAM] H264 1600x896, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555130] [ECAM] H264 1600x896, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555142] [ECAM] H264 1920x1080, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555155] [ECAM] H264 1920x1080, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555167] [ECAM] H264 1920x1080, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555180] [ECAM] H264 1920x1080, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555192] [ECAM] H264 1920x1080, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555205] [ECAM] H264 1920x1080, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555217] [ECAM] H264 1920x1080, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555230] [ECAM] MJPG 640x480, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555242] [ECAM] MJPG 640x480, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555255] [ECAM] MJPG 640x480, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555267] [ECAM] MJPG 640x480, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555280] [ECAM] MJPG 640x480, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555292] [ECAM] MJPG 640x480, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555304] [ECAM] MJPG 640x480, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555317] [ECAM] MJPG 160x90, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555330] [ECAM] MJPG 160x90, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555342] [ECAM] MJPG 160x90, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555354] [ECAM] MJPG 160x90, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555367] [ECAM] MJPG 160x90, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555379] [ECAM] MJPG 160x90, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555392] [ECAM] MJPG 160x90, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555404] [ECAM] MJPG 160x120, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555417] [ECAM] MJPG 160x120, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555429] [ECAM] MJPG 160x120, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555442] [ECAM] MJPG 160x120, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555454] [ECAM] MJPG 160x120, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555467] [ECAM] MJPG 160x120, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555480] [ECAM] MJPG 160x120, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555492] [ECAM] MJPG 176x144, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555504] [ECAM] MJPG 176x144, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555517] [ECAM] MJPG 176x144, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555529] [ECAM] MJPG 176x144, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555541] [ECAM] MJPG 176x144, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555554] [ECAM] MJPG 176x144, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555566] [ECAM] MJPG 176x144, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555579] [ECAM] MJPG 320x180, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555591] [ECAM] MJPG 320x180, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555604] [ECAM] MJPG 320x180, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555616] [ECAM] MJPG 320x180, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555629] [ECAM] MJPG 320x180, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555642] [ECAM] MJPG 320x180, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555656] [ECAM] MJPG 320x180, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555669] [ECAM] MJPG 320x240, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555681] [ECAM] MJPG 320x240, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555693] [ECAM] MJPG 320x240, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555706] [ECAM] MJPG 320x240, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555718] [ECAM] MJPG 320x240, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555731] [ECAM] MJPG 320x240, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555743] [ECAM] MJPG 320x240, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555755] [ECAM] MJPG 352x288, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555768] [ECAM] MJPG 352x288, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555780] [ECAM] MJPG 352x288, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555793] [ECAM] MJPG 352x288, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555805] [ECAM] MJPG 352x288, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555818] [ECAM] MJPG 352x288, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555830] [ECAM] MJPG 352x288, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555843] [ECAM] MJPG 432x240, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555855] [ECAM] MJPG 432x240, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555868] [ECAM] MJPG 432x240, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555880] [ECAM] MJPG 432x240, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555893] [ECAM] MJPG 432x240, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555905] [ECAM] MJPG 432x240, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555918] [ECAM] MJPG 432x240, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555931] [ECAM] MJPG 640x360, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555943] [ECAM] MJPG 640x360, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555956] [ECAM] MJPG 640x360, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555969] [ECAM] MJPG 640x360, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555981] [ECAM] MJPG 640x360, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.555994] [ECAM] MJPG 640x360, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556019] [ECAM] MJPG 640x360, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556033] [ECAM] MJPG 800x448, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556045] [ECAM] MJPG 800x448, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556058] [ECAM] MJPG 800x448, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556070] [ECAM] MJPG 800x448, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556083] [ECAM] MJPG 800x448, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556095] [ECAM] MJPG 800x448, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556107] [ECAM] MJPG 800x448, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556120] [ECAM] MJPG 800x600, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556132] [ECAM] MJPG 800x600, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556145] [ECAM] MJPG 800x600, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556157] [ECAM] MJPG 800x600, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556170] [ECAM] MJPG 800x600, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556183] [ECAM] MJPG 800x600, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556195] [ECAM] MJPG 800x600, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556208] [ECAM] MJPG 864x480, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556222] [ECAM] MJPG 864x480, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556234] [ECAM] MJPG 864x480, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556247] [ECAM] MJPG 864x480, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556259] [ECAM] MJPG 864x480, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556272] [ECAM] MJPG 864x480, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556285] [ECAM] MJPG 864x480, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556297] [ECAM] MJPG 960x720, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556310] [ECAM] MJPG 960x720, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556322] [ECAM] MJPG 960x720, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556334] [ECAM] MJPG 960x720, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556347] [ECAM] MJPG 960x720, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556359] [ECAM] MJPG 960x720, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556372] [ECAM] MJPG 960x720, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556384] [ECAM] MJPG 1024x576, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556398] [ECAM] MJPG 1024x576, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556410] [ECAM] MJPG 1024x576, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556423] [ECAM] MJPG 1024x576, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556435] [ECAM] MJPG 1024x576, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556448] [ECAM] MJPG 1024x576, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556461] [ECAM] MJPG 1024x576, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556473] [ECAM] MJPG 1280x720, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556486] [ECAM] MJPG 1280x720, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556498] [ECAM] MJPG 1280x720, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556511] [ECAM] MJPG 1280x720, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556523] [ECAM] MJPG 1280x720, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556536] [ECAM] MJPG 1280x720, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556548] [ECAM] MJPG 1280x720, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556561] [ECAM] MJPG 1600x896, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556573] [ECAM] MJPG 1600x896, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556586] [ECAM] MJPG 1600x896, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556598] [ECAM] MJPG 1600x896, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556611] [ECAM] MJPG 1600x896, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556623] [ECAM] MJPG 1600x896, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556636] [ECAM] MJPG 1600x896, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556648] [ECAM] MJPG 1920x1080, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556661] [ECAM] MJPG 1920x1080, 24 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556673] [ECAM] MJPG 1920x1080, 20 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556686] [ECAM] MJPG 1920x1080, 15 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556698] [ECAM] MJPG 1920x1080, 10 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556711] [ECAM] MJPG 1920x1080, frame rate 15/2 DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556723] [ECAM] MJPG 1920x1080, 5 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.556735] [DEBUG] CurrentMediaTypeRequest.
[rdpclient 1099] [ 152.556748] [DEBUG] Send CurrentMediaTypeResponse, current MTD:
[rdpclient 1099] [ 152.556760] [ECAM] H264 640x480, 30 frames per second DecodingRequired.
[rdpclient 1099] [ 152.590049] [DEBUG] StartStreamsRequest.
[rdpclient 1099] [ 152.590064] [ECAM] Set capturing format:
[rdpclient 1099] [ 152.590076] [ECAM] H264 1920x1080, 30 frames per second DecodingRequired.
[ KERNEL] [ 152.826918] usb 1-2: reset high-speed USB device number 3 using xhci-hcd
[rdpclient 1099] [ 152.999118] [DEBUG] VIDIOC_G_PARM errno 22.
[rdpclient 1099] [ 153.010603] [DEBUG] Allocate 4 buffers.
[rdpclient 1099] [ 153.010793] [DEBUG] 4147200 bytes in buffer #0.
[rdpclient 1099] [ 153.011108] [DEBUG] 4147200 bytes in buffer #1.
[rdpclient 1099] [ 153.011240] [DEBUG] 4147200 bytes in buffer #2.
[rdpclient 1099] [ 153.011381] [DEBUG] 4147200 bytes in buffer #3.
[rdpclient 1099] [ 153.011394] [DEBUG] Start streaming on hardware.
[rdpclient 1099] [ 153.175133] [DEBUG] Send SuccessResponse.
[rdpclient 1099] [ 153.175154] [DEBUG] Camera thread is running.
[rdpclient 1099] [ 153.206951] [DEBUG] SampleRequest.
[rdpclient 1099] [ 153.207017] [DEBUG] Send sample request from dynchan_id 14 to thread.
[rdpclient 1099] [ 153.207062] [DEBUG] [Thread] One more frame needed for dynchan_id 14.
[rdpclient 1099] [ 153.334959] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 153.335012] [DEBUG] [Thread] Process buffer #0, 7785 bytes.
[rdpclient 1099] [ 153.335028] [DEBUG] [Thread] Send 7788 bytes pointer 0x7f78000b70 dynchan_id 14 to main.
[rdpclient 1099] [ 153.335041] [DEBUG] Data from thread.
[rdpclient 1099] [ 153.335054] [DEBUG] 7788 bytes at 0x7f78000b70 to dynchan_id 14.
[rdpclient 1099] [ 153.366693] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 153.366710] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #1, 908 bytes.
[rdpclient 1099] [ 153.400869] [DEBUG] SampleRequest.
[rdpclient 1099] [ 153.400884] [DEBUG] Send sample request from dynchan_id 14 to thread.
[rdpclient 1099] [ 153.400911] [DEBUG] [Thread] One more frame needed for dynchan_id 14.
[rdpclient 1099] [ 153.402721] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 153.402736] [DEBUG] [Thread] Process buffer #2, 18480 bytes.
[rdpclient 1099] [ 153.402749] [DEBUG] [Thread] Send 18483 bytes pointer 0x7f78000b70 dynchan_id 14 to main.
[rdpclient 1099] [ 153.402762] [DEBUG] Data from thread.
[rdpclient 1099] [ 153.402774] [DEBUG] 18483 bytes at 0x7f78000b70 to dynchan_id 14.
[rdpclient 1099] [ 153.404494] [DEBUG] SampleRequest.
[rdpclient 1099] [ 153.404510] [DEBUG] Send sample request from dynchan_id 14 to thread.
[rdpclient 1099] [ 153.404536] [DEBUG] [Thread] One more frame needed for dynchan_id 14.
[rdpclient 1099] [ 153.434724] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 153.434740] [DEBUG] [Thread] Process buffer #3, 12997 bytes.
[rdpclient 1099] [ 153.434753] [DEBUG] [Thread] Send 13000 bytes pointer 0x7f78000b70 dynchan_id 14 to main.
[rdpclient 1099] [ 153.434766] [DEBUG] Data from thread.
[rdpclient 1099] [ 153.434778] [DEBUG] 13000 bytes at 0x7f78000b70 to dynchan_id 14.
[rdpclient 1099] [ 153.435946] [DEBUG] SampleRequest.
[rdpclient 1099] [ 153.435961] [DEBUG] Send sample request from dynchan_id 14 to thread.
[rdpclient 1099] [ 153.435986] [DEBUG] [Thread] One more frame needed for dynchan_id 14.
[rdpclient 1099] [ 153.470705] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 153.470720] [DEBUG] [Thread] Process buffer #0, 13876 bytes.
[rdpclient 1099] [ 153.470732] [DEBUG] [Thread] Send 13879 bytes pointer 0x7f78000b70 dynchan_id 14 to main.
[rdpclient 1099] [ 153.470746] [DEBUG] Data from thread.
[rdpclient 1099] [ 153.470761] [DEBUG] 13879 bytes at 0x7f78000b70 to dynchan_id 14.
[rdpclient 1099] [ 153.472233] [DEBUG] SampleRequest.
[rdpclient 1099] [ 153.472247] [DEBUG] Send sample request from dynchan_id 14 to thread.
[rdpclient 1099] [ 153.472272] [DEBUG] [Thread] One more frame needed for dynchan_id 14.
[rdpclient 1099] [ 153.503497] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 153.503788] [DEBUG] [Thread] Process buffer #1, 20518 bytes.
[rdpclient 1099] [ 153.503843] [DEBUG] [Thread] Send 20521 bytes pointer 0x7f78000b70 dynchan_id 14 to main.
[rdpclient 1099] [ 153.503926] [DEBUG] Data from thread.
[rdpclient 1099] [ 153.503957] [DEBUG] 20521 bytes at 0x7f78000b70 to dynchan_id 14.
[rdpclient 1099] [ 153.512039] [DEBUG] SampleRequest.
[rdpclient 1099] [ 153.512196] [DEBUG] Send sample request from dynchan_id 14 to thread.
[rdpclient 1099] [ 153.512284] [DEBUG] [Thread] One more frame needed for dynchan_id 14.
[rdpclient 1099] [ 153.536905] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 153.537211] [DEBUG] [Thread] Process buffer #2, 11841 bytes.
[rdpclient 1099] [ 153.537271] [DEBUG] [Thread] Send 11844 bytes pointer 0x7f78000b70 dynchan_id 14 to main.
[rdpclient 1099] [ 153.537299] [DEBUG] Data from thread.
[rdpclient 1099] [ 153.537342] [DEBUG] 11844 bytes at 0x7f78000b70 to dynchan_id 14.
[rdpclient 1099] [ 153.540125] [DEBUG] SampleRequest.
[rdpclient 1099] [ 153.540293] [DEBUG] Send sample request from dynchan_id 14 to thread.
[rdpclient 1099] [ 153.540324] [DEBUG] [Thread] One more frame needed for dynchan_id 14.
[rdpclient 1099] [ 153.570740] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 153.570794] [DEBUG] [Thread] Process buffer #3, 13967 bytes.
[rdpclient 1099] [ 153.570822] [DEBUG] [Thread] Send 13970 bytes pointer 0x7f78000b70 dynchan_id 14 to main.
[rdpclient 1099] [ 153.570855] [DEBUG] Data from thread.
[rdpclient 1099] [ 153.570873] [DEBUG] 13970 bytes at 0x7f78000b70 to dynchan_id 14.
[rdpclient 1099] [ 153.572176] [DEBUG] SampleRequest.
[rdpclient 1099] [ 153.572191] [DEBUG] Send sample request from dynchan_id 14 to thread.
[rdpclient 1099] [ 153.572218] [DEBUG] [Thread] One more frame needed for dynchan_id 14.
[rdpclient 1099] [ 153.602753] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 153.602770] [DEBUG] [Thread] Process buffer #0, 32355 bytes.
[rdpclient 1099] [ 153.602783] [DEBUG] [Thread] Send 32358 bytes pointer 0x7f78000b70 dynchan_id 14 to main.
[rdpclient 1099] [ 153.602796] [DEBUG] Data from thread.
[rdpclient 1099] [ 153.602809] [DEBUG] 32358 bytes at 0x7f78000b70 to dynchan_id 14.
[rdpclient 1099] [ 153.604511] [DEBUG] SampleRequest.
[rdpclient 1099] [ 153.604526] [DEBUG] Send sample request from dynchan_id 14 to thread.
[rdpclient 1099] [ 153.604552] [DEBUG] [Thread] One more frame needed for dynchan_id 14.
[rdpclient 1099] [ 153.635132] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 153.635264] [DEBUG] [Thread] Process buffer #1, 13341 bytes.
[rdpclient 1099] [ 153.635285] [DEBUG] [Thread] Send 13344 bytes pointer 0x7f78000b70 dynchan_id 14 to main.
[rdpclient 1099] [ 153.635306] [DEBUG] Data from thread.
[rdpclient 1099] [ 153.635325] [DEBUG] 13344 bytes at 0x7f78000b70 to dynchan_id 14.
пример skip
[rdpclient 1099] [ 685.600902] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 685.601163] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #0, 12624 bytes.
[rdpclient 1099] [ 685.638496] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 685.638985] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #1, 12020 bytes.
[rdpclient 1099] [ 685.669297] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 685.669701] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #2, 12904 bytes.
[rdpclient 1099] [ 685.700895] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 685.701095] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #3, 12242 bytes.
[rdpclient 1099] [ 685.736624] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 685.736740] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #0, 12261 bytes.
[rdpclient 1099] [ 685.771712] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 685.772205] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #1, 12374 bytes.
[rdpclient 1099] [ 685.800449] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 685.800481] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #2, 13003 bytes.
[rdpclient 1099] [ 685.836421] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 685.836449] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #3, 12134 bytes.
[rdpclient 1099] [ 685.868469] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 685.868531] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #0, 12589 bytes.
[rdpclient 1099] [ 685.900428] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 685.900450] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #1, 12558 bytes.
[rdpclient 1099] [ 685.936416] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 685.936431] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #2, 12428 bytes.
[rdpclient 1099] [ 685.968411] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 685.968429] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #3, 12246 bytes.
[rdpclient 1099] [ 686.000411] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 686.000427] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #0, 12671 bytes.
[rdpclient 1099] [ 686.036414] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 686.036436] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #1, 12531 bytes.
[rdpclient 1099] [ 686.068419] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 686.068441] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #2, 12284 bytes.
[rdpclient 1099] [ 686.100439] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 686.100461] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #3, 12788 bytes.
[rdpclient 1099] [ 686.136422] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 686.136445] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #0, 12708 bytes.
[rdpclient 1099] [ 686.168423] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 686.168445] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #1, 12282 bytes.
[rdpclient 1099] [ 686.200443] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 686.200465] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #2, 12481 bytes.
[rdpclient 1099] [ 686.236426] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 686.236448] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #3, 12379 bytes.
[rdpclient 1099] [ 686.268429] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 686.268450] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #0, 12773 bytes.
[rdpclient 1099] [ 686.300445] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 686.300460] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #1, 12632 bytes.
[rdpclient 1099] [ 686.336425] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 686.336440] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #2, 12292 bytes.
[rdpclient 1099] [ 686.368427] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 686.368441] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #3, 12565 bytes.
[rdpclient 1099] [ 686.400438] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 686.400461] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #0, 12222 bytes.
[rdpclient 1099] [ 686.436433] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 686.436455] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #1, 12924 bytes.
[rdpclient 1099] [ 686.468440] [DEBUG] [Thread] Data from camera HW.
[rdpclient 1099] [ 686.468461] [DEBUG] [Thread] Skip buffer #2, 12150 bytes.
пример skip
Re: camera=on
просто информация
подрубился с w11 в облако, предварительно переключил EOIP тунель на wireguard чтоб видеть конекшент тракер
сделал фильтр на потоки UDP и TCP по 3389, так вот для обработки камеры используется UDP (на нем рост трафика), это не аргумент в пользу дропов из за TCP, но факт.
Причем если закрыть отображение видео другим окном то трафик к ноль, даже если активно работаешь на камеру. Ели вывод видео не закрыт то идет всплеск при активном действии 3 мегабита, я к чему -думаю это все в рамках стандартного пайплайн (тест проводил в браузере)
в конфиге wtware у меня тоже фулскрин вырублен всегда, чтоб канал с шрифтами был фирменным от майкрасофт, а не кривая реализация от 264 arm
вот почему вместо артифактов изображение просто замедляется в оригинале?
жаль что нет опции upd у вас ну прям интересно
Re: camera=on
Вы: "Перенаправление камеры в RDP сделано через отдельный канал, в случае втвари - в нём от камеры передаётся MJPEG. MJPEG последовательность никак друг с другом не связанных JPEG картинок."
Так и не понял почему картинками, это уже не же актуально viewtopic.php?t=33783 ?
h264 научили ?
Интернет: "в настройках клиента иногда включено «Постоянное кеширование точечных рисунков». Попробуйте его отключить — в отдельных случаях это убирает графические артефакты.
хотел попробовать но не нашел эту опцию у graphic=, есть?
h264 научили ?
Re: camera=on
Не научили. Производитель соврал, в этой камере тоже нет h264. Я отчаялся найти дешевую камеру с h264, а писать фичу для дорогих камер не вижу смысла.xeon266 писал(а): Сб сен 26, 2026 9:29 am Так и не понял почему картинками, это уже не же актуально viewtopic.php?t=33783 ?
h264 научили ?
Постоянное - это на диск. Этот кэш переживёт завершение сеанса и будет работать после перезагрузки. Втвари не актуально.xeon266 писал(а): Сб сен 26, 2026 9:29 am Интернет: "в настройках клиента иногда включено «Постоянное кеширование точечных рисунков». Попробуйте его отключить — в отдельных случаях это убирает графические артефакты.
Кэшей картинок в памяти в RDP несколько штук у разных режимов графики, они не отключаются и втварь их делает.
Re: camera=on
Короче решения нет? Странно тогда лог пишет, почему там не фигурирует что выбрано MJPG
Как раньше хорошо было когда был windows, сейчас чтоб что-то сделать это такой квест и головная боль. Пока будем сидеть с пробросом камеры по virtualhere где шевелении губ не соответствует голосу, бред же..
Еще вопрос - в интернет пишут что у rdpecam есть параметры где можно указать размер и fps. Может если как-то сразу на PI уменьшить фпс дело пойдет? хотя как я понял дело все таки в h264
Re: camera=on
Я выше три пункта написал, с которых начнётся решение.
aka писал(а): Чт сен 24, 2026 9:21 pm Первое: Хорошо бы взять камеру попроще.
Второе: хочу полный лог втвари. Свежая версия втвари, убрать лишнее из конфига, включить camera=on, подключиться к виндовсу, запустить телемост на пару минут, убедиться что тормоза есть, снять лог.
Третье: достать езернетный провод из малины, воткнуть в машину с виндовсом. Пожалуйста не надо одинаковых настроек, надо тот самый провод. Подключить к виндовсу ту же камеру. Запустить mstsc.exe, убрать все галки в "Local devices and resources", включить одну единственную галку "Video capture devices" и вторую галку возле камеры. Подключиться к тому же серверу тем е пользователем. Убедиться, что тормоза пропали.
