Wyse 3040 и звук через 3.5 jack
Balu
Сообщение Balu »
Доброго дня
Прошу помочь в решении проблемы :arrow:
Имеем огромное количество Wyse 3040 в работе со звуковым чипом alc5672
Проблема заключается в отсутствие вывода звука через разъём 3.5мм
В проверке звука отображается только вывод на монитор
Лог во вложении
Заранее благодарю :mrgreen:
WTware v.6.2.46UEFI.txt
(117 КБ) 757 скачиваний
Re: Wyse 3040 и звук через 3.5 jack
Интелы перемудрили со звуком в своих встройках. Чтобы его запустить, нужен "драйвер" размером с пол втвари. USB звук будет работать, HDMI звук будет работать. 3.5мм сейчас не работает. Не знаю, когда починится.
Готов оказать максимальное содействие в решении вопроса.
Могу выслать уст-во на тесты при надобности.
С уважением
У нас есть wyse 3040. Не помогло :(
AndreyEver
Сообщение AndreyEver »
Поможет если попробуем настроить на Debian? Тоже заинтересованы в данной функции, так как колонок/наушников с 3.5 много, а USB совсем нет(
AndreyEver
На чистом Debian 12 завелось.
После установки ОС (звука нет)
root@debianwyse:~# arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 1: chtbswrt5672 [cht-bsw-rt5672], device 0: Audio (*) []
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
Поставили firmware-intel-sound, перезагрузили. Звук появился
card 1: chtbswrt5672 [cht-bsw-rt5672], [b][u]device 0: 3 [][/u][/b]
  Subdevices: 0/1
Можно тестово добавить пакет firmware-intel-sound в wtware?
Спасибо
В пакете firmware-intel-sound пять мегабайт прошивок. Их не надо добавлять в втварь, вы их сами скачаете с https://wtware.com/fw когда в втварь будет добавлен драйвер этого звука.
Я напишу здесь, когда будет что попробовать.
5мб не так и много по нынешним меркам. Может не стоит тут выкраивать несколько килобайт?
AndreyEver
aka писал(а): Ср апр 16, 2025 9:24 pm В пакете firmware-intel-sound пять мегабайт прошивок. Их не надо добавлять в втварь, вы их сами скачаете с https://wtware.com/fw когда в втварь будет добавлен драйвер этого звука.
Надежда еще теплится?
Да, у меня на стенде работает. Как только смогу собрать версию, так сразу.
У тебя в дебиане, если при восрпоизведении звука громкость на минимум поставить, в колонках будет тихо, или будет похрипывать? В RDP есть команда "выключить звук", но сервер часто забывает её прислать. Получается, что у терминала остаётся открытым звук даже когда ничего не играет. На большинстве звуковух при этом ничего не слышно, но вот мой 3040 вместо тишины хрипит.
AndreyEver
aka писал(а): Ср апр 30, 2025 10:14 pm Да, у меня на стенде работает. Как только смогу собрать версию, так сразу.
Завтра проверим
Balu
Сообщение Balu »
aka писал(а): Ср апр 30, 2025 10:14 pm У тебя в дебиане, если при восрпоизведении звука громкость на минимум поставить, в колонках будет тихо, или будет похрипывать?
Хрипы на любом уровне громкости отсутствуют
Проверял через наушники
Попробуй втварь версии 6.2.56.
Загрузи с sound=on.
Зайди на веб-интерфейс терминала.
На веб-интерфейсе будет написано про фирмвать. Где скачать, куда положить, если надо - написать в конфиг.
С фирмварью у меня работает.
Balu
Сообщение Balu »
aka писал(а): Вт май 06, 2025 12:47 pm Попробуй втварь версии 6.2.56.
Подтверждаю, звук ЕСТЬ. Спасибо! Низкий поклон за обратную связь и оперативность. :mrgreen:
AndreyEver
Загрузи с sound=on.
pashket
Сообщение pashket »
Добрый день,
при воспроизведении музыки через 5-7 минут начинается писк, в логах
[ rdpclient 894] [   60.623991] [SOUND] Server version 8, 26 formats.
[ rdpclient 894] [   60.624175] AAC 4 formats.
[ rdpclient 894] [   60.624276] [SOUND] AAC compressed sound 44100 frames per second.
[ rdpclient 894] [   60.624370] [ALSA] Start speaker plugin.
[ rdpclient 894] [   60.770923] [ALSA PLAY] Use device hw:1,0.
[ rdpclient 894] [   60.775087] [ALSA PLAY] Hardware rate 48000Hz stereo.
[ rdpclient 894] [   60.894777] [ALSA PLAY] Chunk size 1114 frames, 4456 bytes, 23 msec.
[            gm] [  212.202822] No battery found.
[ rdpclient 894] [  463.887799] [ALSA ERROR] Failed to write 1 chunks. Error 967, Unknown error 967.
[ rdpclient 894] [  463.887966]                                   alsa.cpp (  169): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 894] [  463.888080] [ALSA ERROR] Sound card is broken? State 'SND_PCM_STATE_RUNNING'.
Версия WTware 6.2.82
Загадочно. Драйвер звука сломался. У меня есть Wyse 3040 и он такого не делает.
А других Wyse 3040 рядом нет? На другом бы такое же проверить.
И попробуй BIOS обновить. Чем ещё может отличаться эта машина от других таких же, чтобы драйвер звука на ней ломался?
Я попробоовал костылик поставить, но не уверен что сработает. Попробуй это:
https://wtware.ru/testing/202609212122/ ... .83.ru.zip
pashket
Сообщение pashket »
Тестовая версия также себя ведет, и там и там на 463 секунде.
[ rdpclient 895] [   37.572657] [SOUND] Server version 8, 26 formats.
[ rdpclient 895] [   37.572827] AAC 4 formats.
[ rdpclient 895] [   37.572941] [SOUND] AAC compressed sound 44100 frames per second.
[ rdpclient 895] [   37.573091] [ALSA] Start speaker plugin.
[ rdpclient 895] [   37.721842] [ALSA PLAY] Use device hw:1,0.
[ rdpclient 895] [   37.724495] [ALSA PLAY] Hardware rate 48000Hz stereo.
[ rdpclient 895] [   37.859949] [ALSA PLAY] Chunk size 1114 frames, 4456 bytes, 23 msec.
[ rdpclient 895] [  463.970720] [ALSA ERROR] Short write, snd_pcm_writei return 1087.
[ rdpclient 895] [  463.970893] [ALSA ERROR] pcm_hw.c:700:(snd_pcm_hw_prepare) SNDRV_PCM_IOCTL_PREPARE failed (-16): Device or resource busy
[ rdpclient 895] [  464.477771] [ALSA ERROR] Failed to write silence. Error -5, Input/output error.
[ rdpclient 895] [  464.477938]                                   alsa.cpp (   85): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 895] [  464.478049] [ALSA ERROR] Failed to write 1 chunks. Error -1, Operation not permitted.
[ rdpclient 895] [  464.478155]                                   alsa.cpp (  176): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 895] [  464.478263] [ALSA ERROR] Sound card is broken? State 'SND_PCM_STATE_RUNNING'.
BIOS 1.2.5 свежее нету.
Grok говорит, что
Проблема типичная для Dell Wyse 3040 (и похожих thin clients) на Linux: через несколько минут воспроизведения звук превращается в непрерывный писк/свист.
Наиболее частые причины
Проблема с управлением питанием аудио-кодека (power management)
Intel HD Audio / Realtek ALC на этих платах часто «засыпает» или переходит в некорректное состояние, после чего выдаёт постоянный тон.
Некорректная работа ALSA/PulseAudio/PipeWire с драйвером snd_hda_intel.
Перегрев или нестабильное питание (реже, но на Wyse 3040 бывает).
Баг в конкретных версиях ядра (особенно 5.x–6.x).
Ура, мой 3040 тоже запищал. Я не понял, когда это случилось :? Но теперь я вижу проблему. Напишу когда она решится.
PS: USB звук обычно просто работает, без вот этого всего гемороя.
pashket писал(а): Вт сен 22, 2026 9:59 am Проблема с управлением питанием аудио-кодека (power management)
В втвари запрещено управление питанием отдельных устройств. Ничего не должно засыпать.
pashket писал(а): Вт сен 22, 2026 9:59 am Некорректная работа ALSA/PulseAudio/PipeWire с драйвером snd_hda_intel.
Теплее, потому что есть слово "драйвер".
pashket писал(а): Вт сен 22, 2026 9:59 am Перегрев или нестабильное питание (реже, но на Wyse 3040 бывает).
Это мы не починим.
pashket писал(а): Вт сен 22, 2026 9:59 am Баг в конкретных версиях ядра (особенно 5.x–6.x).
Тоже теплее. В втвари на UEFI уже ядро 7.x, но чинить драйвера старого железа врядли кто-то станет.
В линуксе есть два драйвера для этого звука. Условно "новый" SOF и "старый" SST. В втвари 6.2.82 "новый". Попробуй эту сборку, я убрал "новый" и собрал "старый" драйвер:
https://wtware.ru/testing/202609290259/ ... .83.ru.zip
У меня перестало пищать.
Настраивать придётся заново. Файл в firmware= теперь другой, загрузи и посмотри веб-интерфейс терминала, там будет написано. И sound=hw:0 теперь, а раньше было hw:1.
pashket
Сообщение pashket »
Проверил эту сборку - вроде заработало. Спасибо.
pashket
Сообщение pashket »
Добрый день, обнаружил еще одну особенность, если колонки / наушники подключены во время загрузки, то они будут работать, если нет - то по умолчанию становится HDMI Audio и звук через 3.5 не идет.
Предлагаю понимать это более обще: всё оборудование, которое может быть подключено до загрузки (т.е. абсолютно всё кроме USB флешек и USB токенов) должно быть подключено до загрузки.
