com порт + атс
Степлер
com порт + атс
есть атс ка. для управления она соеденина com шнурком с компом... возможно ли подключить её к терминалу?
Re: com порт + атс
Да. И причем вполне успешно....Степлер писал(а):есть атс ка. для управления она соеденина com шнурком с компом... возможно ли подключить её к терминалу?
mknsp
Чтобы не быть голословным, бесплатная прога - terminal. С ней точно все без проблем.
Ссылка на прогу: http://tariff.dcslab.net/download/Terminal.exe
Марченко Викор
Если там настоящее USB устройство, то подключать к терминалу его не получится - проброса USB не появилось и в 2008 сервере.
Но скорее всего там внутри стоит мост USB-COM. В этом случае стоит попробовать.
В любом случае, сначала лог - потом будем думать. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru.
