NLB для TFTP
NLB для TFTP
Для обеспечения отказоустойчивости и распределения нагрузки использую два терминальных сервера. На обоих стоит 2003 Enterprise R2 , с помощью встроенного в R2 механизма репликации папок синхронизирую каталоги D:\TFTP на обеих машинах. На обеих машинах поднят TFTP из состава RIS. Само собой напршивается сделать NLB кластер для TFTP сервиса. Но wtware упорно не хочет в этом случае грузится. Я так понимаю что TFTP сервис отвечает с родного IP адреса а не с NLB-ного (ну это подозрения).
Вопрос:
1) есть ли какой-то TFTP сервис который сможет работать в кластере NLB ?
2) может быть можно как-то пропатчить wtware чтобы ей было сугубо с какого IP отвечает ей TFTP сервис ?
Вопрос:
c TFTP все нормально
только что проверил с XP-ной машинки будет ли TFTP сервис из состава RIS отдавать файлы при обращении на реальный IP машины и при обращении на IP NLB кластера. Все работает!
Значит проблема в WtWare. Можно ли исправить данный баг ?
версия WtWare
вдогонку - версия WtWare 4.1.26
я не использую TFTP WtWare и даже никогда в глаза его не видел. Все что я писал касается исключительно TFTP из состава RIS. Речь о том что виндовый клиент нормально забирает файлы с TFTP по любому IP (будь то реальный IP машины или IP NLB кластера в который она входит), а вот WtWare не хочет грузится с IP NLB кластера. Проблема очень серьезная, так как используя ферму терминальных серверов для обеспечения отказоустойчивости мы теряем отказоустойчивость на уровне TFTP сервера.
мобыть проблема в том, што при загрузке запросы разбрасываются по разным серверам ? в нлб вроди есть опция када разброс идёт по-клиентно, а не по-пакетно ... мобыть поможет ...Yury писал(а):я не использую TFTP WtWare и даже никогда в глаза его не видел. Все что я писал касается исключительно TFTP из состава RIS. Речь о том что виндовый клиент нормально забирает файлы с TFTP по любому IP (будь то реальный IP машины или IP NLB кластера в который она входит), а вот WtWare не хочет грузится с IP NLB кластера. Проблема очень серьезная, так как используя ферму терминальных серверов для обеспечения отказоустойчивости мы теряем отказоустойчивость на уровне TFTP сервера.
2ака:
давно жду возможность в втваре тфтп задавания интерфейса на котором он будет и слушать и отвечать ... иначе несовместимость с dhcp, штатно (!) закластерённым через mscs с базой на общем диске (т.е. в единой настройке dhcp всех серверов низя указать кластерный адрес для тфтп) ...
Yury
Я неправду сказал про "втварь игнорирует пакеты, отправленные с неправильного IP". Нисколько не игнорирует. Проверит очень просто:
1. У сервера есть две сетевые карты. Пусть карта A смотрит в один хаб с терминалом, а карта Б - в другую подсеть. На сервере должна быть включена маршрутизация.
2. Через DHCP сообщаем терминалу, что адрес TFTP - это адрес карты Б. А в качестве адреса роутера указываем карту А.
В этом случае терминал отправляет пакеты на адрес карты Б, а ответные пакеты ему приходят от адреса А. Только что убедился, посмотрев сниффером. И терминал эти пакеты принимает.
Больше я не понимаю, почему втварь не грузится с кластерного tftp. Если есть возможность - попробуй посмотреь снифером, что за пакеты шлет сервер в ответ.
