Ошибкa при загрузке по сети (PXE)
После загрузки и выбора видеодрайвера и типа мышки вылетает следуящая ОШИБКА: Failed to download binary file pakages/wt*.pkg, где * - переменно в зависимости от выбранного драйвера
Поднято на w2k3 + RIS + microsoft TFTPD
Чем может быть вызвано?
ЗЫ а какова скорость загрузки ядра должна быть, а то wtshell/bzimage и wtshell/wtshell грузятся порядка минуты (может и более)? Сеть на клиенте сотка, на сервере гигабит. Клиент не самы слабый (что-то вроде Целерона 733 + 128 мозга)
Блин, наверное я чего-то не понимаю...
Поднято все на W2k3 Enterprise En, RIS специально НЕ подымал, тут же работает DHCP, ратотает служба WTware TFTP (в службах проверил, запущено) и WTWare wizard (тоже в службах значится запущенной).
Клиент (бездисковый) начинает грузится и происходит все тоже самое, описанное ранее...
Руками исправил файл wizard.wtc, оставил только по одному нужному мне параметру (никаких запредельных значений не выставлял), все равно при запуске клиента ругается, не могу скачать *.pkg и все тут...
Написал сам файл конфига МА.КА.ДР.ЕС.ТЕ.РМ.cfg положил везде где только можно, все равно стартует, блин, визард, выберите то, выберите се, и потом снова, не могу скачать пакет, хоть стреляй...
Убрал из всех папок все файлы *.cfg все равно упорно стартует визард и в конце та же ошибка...
Вырубил рукаму службу WTware wizard, думаю не сложно догадаться - результата никакого, при старте клиента запускается визард ,проходит выбор параметров экрана, мыши и т.д. и потом все, не могу скачать пакет и 3.14здец.
Есть идеи?
Есть идеи?
Работая под аккаунтом с административными правами на том сервере, где работает WTware TFTP, нажми кнопку Start внизу слева
Затем Программы (как там это по-английски?), затем WTware, затем Просмотр сообщений. Запустится наша штука. В штуке выбери строчку "Лог TFTP" и читай, что оно напишет.
Если оно не пишет об обращениях вообще, а терминал грузится - значит он грузится с какого-то другого TFTP, разбирайся почему так происходит.
Если он пишет об обращениях - посмотри, какое имя файла запрашивает терминал и где его ищет сервер. Будет что-то непонятное - кидай лог TFTP сюда, разберем.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Да вот этот самый, ваш, "простомотр сообщений" какраз и пустой
Грузится с другого сервера НЕ может по определению, т.к. работает в специально отведенной отдельной среде, где и существует всего 3 компа - собственно сервер и два бездисковых клиента.
Вот чего я не пойму, так это откуда оно берет этого визарда и почему оно не берет файл моих настроек, я его уже где только можно рассовал![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Дано:
1. Терминал грузится с WTware TFTP. Потому что не грузится, если эту службу отключить.
2. В логе TFTP сообщений нет.
Лично меня больше интересует отсутствие сообщений в логе, чем негрузащийся терминал
Скажи, а в логе TFTP вообще нет никакого текста, т.е. кликаешь мышкой на него - и справа совсем-совсем ничего не написано? Если это так - то скорее всего ты просто запустил два "Просмотра сообщений" на одном компьютере.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
сдаёцца мне што вы про разные логи говорите ... вы про тфтп, а клиент - про сислогaka писал(а):Дано:
Лично меня больше интересует отсутствие сообщений в логе, чем негрузащийся терминалСкажи, а в логе TFTP вообще нет никакого текста, т.е. кликаешь мышкой на него - и справа совсем-совсем ничего не написано? Если это так - то скорее всего ты просто запустил два "Просмотра сообщений" на одном компьютере.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Доброго времени суток.
Столкнулся с той же проблемой, что и автор ветки.
Т.е. загрузка идет нормально, запускается визард, дает выбрать видео, мышь, разрешение и т.п., затем "ОШИБКА: Failed to download binary file pakages/wtls.pkg". Эту самую папку рассовал во все места, где только можно, и в корень TFTP и в <номер_версии>\ и т.п.
Версии дистрибутивов, которые пробовал - 4.1.29 lite/4.2.1 lite/4.3.9 lite.
В то же время дистрибутив Thinstation грузится и работает (разумеется, при изменении пути загрузки относительно корня TFTP).
Других DHCP-серверов нет (специально отключал все девайсы, раздающие DHCP), в качестве клиента пробовал как реальные железки, так и виртуальные машины под MS Virtual PC 2004 - ошибка одна и та же.
Пробовал так же делать сеть из 2-х машин - сервер Win03 + клиент (настоящий). Те же самые симптомы - Thinstation грузится и работает, WTWare - дает ошибку, указанную выше.
В качестве TFTP пробовал как WTWare TFTP, так и TFTP/DHCP сервер, реализованный программулиной из дистра Thinstation.
В логах (ни в какой из программ) не отображается запрос именно к packages/wtls.pkg, запросы/перекачка остальных файлов (pxelinux.0, wtshell/wtshell, wtshell/bzImage и т.п.) идет нормально.
Какие будут идеи?
Какие будут идеи?
Доброго всем! Имею ту же проблему, причем давно и на разных версиях, но сейчас попалась машина, на которой остальные дрова не подходят, так что проблема стала ребром. Вот фрагмент лога:
INFO : 192.168.202.202 requests file "PRO\4.3.9\configs\wizard.wtc". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Transfer of file "PRO\4.3.9\configs\wizard.wtc" to 192.168.202.202 completed.
INFO : Connection to 192.168.202.202 closed.
INFO : 192.168.202.202 requests file "PRO\4.3.9\packages\wtpx.pkg". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Timeout occured while transfer "PRO\4.3.9\packages\wtpx.pkg" to 192.168.202.202.
WARNING: Incorrect ACK received (expected 5124, received 5123) from 192.168.202.202.
WARNING: Client 192.168.202.202 not responding. Connection closed.
В сегменте работало много разных терминалов, так что к сети, TFTPD и прочему вопросов вроде быть не должно?
Judge
Думаю, рботал не тот TFTP, который ты думаешь. Попробуй убить все TFTP, запустить только втваревый и загрузить синстейшн через него. В логах увидишь процесс загрузки. Если не увидишь, но оно будет грузиться - значит, есть еще один TFTP, найди и убей его. Когда втваревый tftp начнет работать - он будет писать полные пути к файлам, которые оно ищет.
* IVI *Проблема в физической сети. Кабель, розетки, патч-корды. Взможно, согласование скоростей сетевухи и свича ошибается. TFTP очень капризный протокол.
Выдает такую же ошибку, как и в начале темы (После загрузки и выбора видеодрайвера и типа мышки вылетает следуящая ОШИБКА: Failed to download binary file pakages/wt*.pkg), поднято на w2k3, установлено из вашего дистриба, изолированная сеть (сервер и клиент). В логах tftp сервера вот такое:
SUCCESS: WTware TFTP server (c) 2003-2006 WTware http://www.wtware.com
INFO : 192.168.1.100 requests file "lite\4.3.9\pxelinux.0". Tsize is requested, blksize default.
INFO : Sending OASK (tsize 13148) to 192.168.1.100.
WARNING: Received opcode 5 from 192.168.1.100.
INFO : 192.168.1.100 requests file "lite\4.3.9\pxelinux.0". Tsize is not requested, blksize 1456 bytes.
INFO : Sending OASK (blksize 1456) to 192.168.1.100.
INFO : Transfer of file "lite\4.3.9\pxelinux.0" to 192.168.1.100 completed.
INFO : Connection to 192.168.1.100 closed.
INFO : 192.168.1.100 requests file "lite\4.3.9\pxelinux.cfg\01-00-0c-29-bb-9c-ff". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.1.100 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\lite\4.3.9\pxelinux.cfg\01-00-0c-29-bb-9c-ff" not found.
INFO : 192.168.1.100 requests file "lite\4.3.9\pxelinux.cfg\C0A80164". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.1.100 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\lite\4.3.9\pxelinux.cfg\C0A80164" not found.
INFO : 192.168.1.100 requests file "lite\4.3.9\pxelinux.cfg\C0A8016". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.1.100 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\lite\4.3.9\pxelinux.cfg\C0A8016" not found.
INFO : 192.168.1.100 requests file "lite\4.3.9\pxelinux.cfg\C0A801". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.1.100 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\lite\4.3.9\pxelinux.cfg\C0A801" not found.
INFO : 192.168.1.100 requests file "lite\4.3.9\pxelinux.cfg\C0A80". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.1.100 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\lite\4.3.9\pxelinux.cfg\C0A80" not found.
INFO : 192.168.1.100 requests file "lite\4.3.9\pxelinux.cfg\C0A8". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.1.100 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\lite\4.3.9\pxelinux.cfg\C0A8" not found.
INFO : 192.168.1.100 requests file "lite\4.3.9\pxelinux.cfg\C0A". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.1.100 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\lite\4.3.9\pxelinux.cfg\C0A" not found.
INFO : 192.168.1.100 requests file "lite\4.3.9\pxelinux.cfg\C0". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.1.100 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\lite\4.3.9\pxelinux.cfg\C0" not found.
INFO : 192.168.1.100 requests file "lite\4.3.9\pxelinux.cfg\C". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.1.100 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\lite\4.3.9\pxelinux.cfg\C" not found.
INFO : 192.168.1.100 requests file "lite\4.3.9\pxelinux.cfg\default". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Sending OASK (tsize 223, blksize 1440) to 192.168.1.100.
INFO : Transfer of file "lite\4.3.9\pxelinux.cfg\default" to 192.168.1.100 completed.
INFO : 192.168.1.100 requests file "lite\4.3.9\wtshell\bzImage". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Sending OASK (tsize 687360, blksize 1440) to 192.168.1.100.
INFO : Transfer of file "lite\4.3.9\wtshell\bzImage" to 192.168.1.100 completed.
INFO : 192.168.1.100 requests file "lite\4.3.9\wtshell\wtshell". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Sending OASK (tsize 1187840, blksize 1440) to 192.168.1.100.
INFO : Transfer of file "lite\4.3.9\wtshell\wtshell" to 192.168.1.100 completed.
INFO : Timeout occured while transfer "lite\4.3.9\pxelinux.0" to 192.168.1.100.
WARNING: Client 192.168.1.100 not responding. Connection closed.
Не подскажите с чем может быть связано?
Мда-а-а... Действительно рассогласование. Увидел - глазам не поверил: на сервере (причем он же терминальный и базы по сети ходят) 100 Half вместо штуки и размер пакета 4088. И как юзвери работали? Господа руководители! Если хотите, чтоб сеть работала как часы, сделайте так же, только сисадмину не говорите: все кабели переделает и железо отстроит... ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
похожая трабла с одним терминалом
Все работало раньше именно с этим терминалом, в сети работает еще 18 терминалов, и ни с одним такой проблемы нет
Весрсия wtware - 4.2.1
ОС на терминальном сервере - Win2003.
ОС на dhcp b tftp сервере - win2003.
tftp - втваревский
Ошибка ERROR: Failed to download binary file packages/wtpx.pkg.
Логи tftp:
INFO : 192.168.0.28 requests file "pro\4.2.1\pxelinux.0". Tsize is requested, blksize default.
INFO : Sending OASK (tsize 13148) to 192.168.0.28.
WARNING: Received opcode 5 from 192.168.0.28.
INFO : 192.168.0.28 requests file "pro\4.2.1\pxelinux.0". Tsize is not requested, blksize 1456 bytes.
INFO : Sending OASK (blksize 1456) to 192.168.0.28.
INFO : Transfer of file "pro\4.2.1\pxelinux.0" to 192.168.0.28 completed.
INFO : Connection to 192.168.0.28 closed.
INFO : 192.168.0.28 requests file "pro\4.2.1\pxelinux.cfg\01-00-06-29-a9-6d-da". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.0.28 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\\pro\4.2.1\pxelinux.cfg\01-00-06-29-a9-6d-da" not found.
INFO : 192.168.0.28 requests file "pro\4.2.1\pxelinux.cfg\C0A8001C". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.0.28 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\\pro\4.2.1\pxelinux.cfg\C0A8001C" not found.
INFO : 192.168.0.28 requests file "pro\4.2.1\pxelinux.cfg\C0A8001". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.0.28 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\\pro\4.2.1\pxelinux.cfg\C0A8001" not found.
INFO : 192.168.0.28 requests file "pro\4.2.1\pxelinux.cfg\C0A800". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.0.28 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\\pro\4.2.1\pxelinux.cfg\C0A800" not found.
INFO : 192.168.0.28 requests file "pro\4.2.1\pxelinux.cfg\C0A80". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.0.28 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\\pro\4.2.1\pxelinux.cfg\C0A80" not found.
INFO : 192.168.0.28 requests file "pro\4.2.1\pxelinux.cfg\C0A8". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.0.28 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\\pro\4.2.1\pxelinux.cfg\C0A8" not found.
INFO : 192.168.0.28 requests file "pro\4.2.1\pxelinux.cfg\C0A". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.0.28 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\\pro\4.2.1\pxelinux.cfg\C0A" not found.
INFO : 192.168.0.28 requests file "pro\4.2.1\pxelinux.cfg\C0". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.0.28 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\\pro\4.2.1\pxelinux.cfg\C0" not found.
INFO : 192.168.0.28 requests file "pro\4.2.1\pxelinux.cfg\C". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.0.28 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\\pro\4.2.1\pxelinux.cfg\C" not found.
INFO : 192.168.0.28 requests file "pro\4.2.1\pxelinux.cfg\default". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Sending OASK (tsize 223, blksize 1440) to 192.168.0.28.
INFO : Transfer of file "pro\4.2.1\pxelinux.cfg\default" to 192.168.0.28 completed.
INFO : 192.168.0.28 requests file "pro\4.2.1\wtshell\bzImage". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Sending OASK (tsize 596813, blksize 1440) to 192.168.0.28.
INFO : Transfer of file "pro\4.2.1\wtshell\bzImage" to 192.168.0.28 completed.
INFO : 192.168.0.28 requests file "pro\4.2.1\wtshell\wtshell". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Sending OASK (tsize 1622016, blksize 1440) to 192.168.0.28.
WARNING: Incorrect ACK received (expected 710, received 709) from 192.168.0.28.
INFO : Timeout occured while transfer "pro\4.2.1\pxelinux.0" to 192.168.0.28.
INFO : Timeout occured while transfer "pro\4.2.1\wtshell\wtshell" to 192.168.0.28.
WARNING: Incorrect ACK received (expected 771, received 770) from 192.168.0.28.
WARNING: Incorrect ACK received (expected 835, received 834) from 192.168.0.28.
WARNING: Incorrect ACK received (expected 976, received 975) from 192.168.0.28.
INFO : Transfer of file "pro\4.2.1\wtshell\wtshell" to 192.168.0.28 completed.
WARNING: Client 192.168.0.28 not responding. Connection closed.
INFO : 192.168.0.28 requests file "pro\4.2.1\configs\00.06.29.A9.6D.DA.wtc". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Transfer of file "pro\4.2.1\configs\00.06.29.A9.6D.DA.wtc" to 192.168.0.28 completed.
INFO : 192.168.0.28 requests file "wtware.lic". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Requested by 192.168.0.28 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\\wtware.lic" not found.
INFO : 192.168.0.28 requests file "pro\4.2.1\wtware.lic". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Transfer of file "pro\4.2.1\wtware.lic" to 192.168.0.28 completed.
INFO : 192.168.0.28 requests file "pro\4.2.1\packages\wtpx.pkg". Tsize is not requested, blksize default.
INFO : Timeout occured while transfer "pro\4.2.1\packages\wtpx.pkg" to 192.168.0.28.
WARNING: Incorrect ACK received (expected 622, received 621) from 192.168.0.28.
Лог терминала:
+--- FILE "/tmp/all.log" -----------------------
| WTware PRO Shell v.4.2.1
| +--- FILE "/tmp/dmesg" -----------------------
| | Linux version 2.4.32 (root@colinux) (gcc version 3.3.6) #1 Mon Apr 3 09:49:02 MDT 2006
| | BIOS-provided physical RAM map:
| | BIOS-e820: 0000000000000000 - 00000000000a0000 (usable)
| | BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
| | BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000001ff0000 (usable)
| | BIOS-e820: 0000000001ff0000 - 0000000001ff3000 (ACPI NVS)
| | BIOS-e820: 0000000001ff3000 - 0000000002000000 (ACPI data)
| | BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
| | 31MB LOWMEM available.
| | On node 0 totalpages: 8176
| | zone(0): 4096 pages.
| | zone(1): 4080 pages.
| | zone(2): 0 pages.
| | Kernel command line: root=/dev/ram/0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 quiet initrd=wtshell/wtshell BOOT_IMAGE=wtshell/bzImage
| | Initializing CPU#0
| | Detected 434.328 MHz processor.
| | Console: colour VGA+ 80x25
| | Calibrating delay loop... 865.07 BogoMIPS
| | Memory: 29016k/32704k available (884k kernel code, 3304k reserved, 170k data, 88k init, 0k highmem)
| | Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
| | Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
| | Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
| | Buffer cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
| | Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
| | CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
| | CPU: L2 cache: 128K
| | CPU: After generic, caps: 0183f9ff 00000000 00000000 00000000
| | CPU: Common caps: 0183f9ff 00000000 00000000 00000000
| | CPU: Intel Celeron (Mendocino) stepping 05
| | Enabling fast FPU save and restore... done.
| | Checking 'hlt' instruction... OK.
| | POSIX conformance testing by UNIFIX
| | mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
| | mtrr: detected mtrr type: Intel
| | PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb380, last bus=1
| | PCI: Using configuration type 1
| | PCI: Probing PCI hardware
| | PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
| | PCI: Via IRQ fixup
| | PCI: Using IRQ router VIA [1106/0596] at 00:07.0
| | Activating ISA DMA hang workarounds.
| | isapnp: Scanning for PnP cards...
| | isapnp: No Plug & Play device found
| | Linux NET4.0 for Linux 2.4
| | Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
| | Initializing RT netlink socket
| | Starting kswapd
| | devfs: v1.12c (20020818) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
| | devfs: boot_options: 0x1
| | Detected PS/2 Mouse Port.
| | RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 4096 blocksize
| | NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
| | IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
| | IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
| | TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
| | NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
| | RAMDISK: cramfs filesystem found at block 0
| | RAMDISK: Loading 1584 blocks [1 disk] into ram disk... |/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-done.
| | Freeing initrd memory: 1584k freed
| | VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
| | Mounted devfs on /dev
| | Freeing unused kernel memory: 88k freed
| +--- FILE "/proc/pci" -----------------------
| | PCI devices found:
| | Bus 0, device 0, function 0:
| | Class 0600: PCI device 1106:0691 (rev 68).
| | Master Capable. Latency=16.
| | Prefetchable 32 bit memory at 0xe0000000 [0xe3ffffff].
| | Bus 0, device 1, function 0:
| | Class 0604: PCI device 1106:8598 (rev 0).
| | Master Capable. No bursts. Min Gnt=12.
| | Bus 0, device 7, function 0:
| | Class 0601: PCI device 1106:0596 (rev 35).
| | Bus 0, device 7, function 1:
| | Class 0101: PCI device 1106:0571 (rev 16).
| | Master Capable. Latency=64.
| | I/O at 0xe000 [0xe00f].
| | Bus 0, device 7, function 2:
| | Class 0c03: PCI device 1106:3038 (rev 17).
| | IRQ 11.
| | I/O at 0xe400 [0xe41f].
| | Bus 0, device 7, function 3:
| | Class 0600: PCI device 1106:3050 (rev 48).
| | Bus 0, device 10, function 0:
| | Class 0200: PCI device 8086:1229 (rev
| | IRQ 10.
| | Master Capable. Latency=64. Min Gnt=8.Max Lat=56.
| | Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe5100000 [0xe5100fff].
| | I/O at 0xe800 [0xe83f].
| | Non-prefetchable 32 bit memory at 0xe5000000 [0xe50fffff].
| | Bus 1, device 0, function 0:
| | Class 0300: PCI device 5333:8a13 (rev 2).
| | Master Capable. Latency=64. Min Gnt=4.Max Lat=255.
| | Non-prefetchable 32 bit memory at 0xd8000000 [0xdbffffff].
| cmdline: root=/dev/ram/0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 quiet initrd=wtshell/wtshell BOOT_IMAGE=wtshell/bzImage
| Ethernet boot.
| Loading ethernet drivers.
| Network card found: Intel EtherExpressPro/100 (i8255x chip).
| dhcp server: "192.168.0.1"
| My ip: "192.168.0.28"
| My subnet: "255.255.255.0"
| router: "192.168.0.5"
| tftp server: "192.168.0.1"
| boot file: "pro\4.2.1\pxelinux.0"
| tftp prefix: "pro\4.2.1/"
| +--- FILE "/etc/resolv.conf" -----------------------
| | nameserver 192.168.0.1
| | nameserver 192.168.0.2
| Trying to download file "pro\4.2.1/configs/00.06.29.A9.6D.DA.wtc" from TFTP server "192.168.0.1".
| Trying to download file "wtware.lic" from TFTP server "192.168.0.1".
| Error code 1: File not found..
| Trying to download file "pro\4.2.1/wtware.lic" from TFTP server "192.168.0.1".
| WHOLE CONFIG FILE:
| +--- FILE "/tmp/cfg" -----------------------
пропущено - конфиг втваре
| Read config file.
| Found parameter "clienthostname" with value = "Dispet4er".
| Found parameter "win2kIP" with value = "192.168.0.77".
| Found parameter "mouse" with value = "com2".
| Found parameter "video" with value = "s3virge(X)".
| Found parameter "resolution" with value = "1024x768".
| Found parameter "bpp" with value = "16".
| Found parameter "refresh" with value = "60".
| Found parameter "user" with value = "e.frolova".
| Found parameter "domain" with value = "REZONANS".
| Found parameter "keyboard" with value = "ru".
| Found parameter "clientIP" with value = "*".
| Found parameter "syslog" with value = "192.168.0.1".
| Using video driver S3 Virge.
Loading serial port driver.
Trying to download file "pro\4.2.1/packages/wtpx.pkg" from TFTP server "192.168.0.1".
tftp timeout.
| zone(2): 0 pages.
| Initializing CPU#0
| CPU: L2 cache: 128K
| PCI: Via IRQ fixup
| Starting kswapd
| Intel(R) PRO/100 Network Driver - version 2.3.43-k1
| Copyright (c) 2004 Intel Corporation
| PCI: Found IRQ 10 for device 00:0a.0
| e100: selftest OK.
| e100: eth0: Intel(R) PRO/100 Network Connection
| Hardware receive checksums enabled
| cpu cycle saver enabled
| e100: eth0 NIC Link is Up 100 Mbps Half duplex
| Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
| ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
| ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
tftp - втваревский
Логи tftp:
Лог терминала:
| | zone(2): 0 pages.
| | Initializing CPU#0
| | CPU: L2 cache: 128K
| | PCI: Via IRQ fixup
| | Starting kswapd
| | PCI devices found:
| | IRQ 11.
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
| | IRQ 10.
| Ethernet boot.
| WHOLE CONFIG FILE:
| Read config file.
tftp timeout.
| zone(2): 0 pages.
| Initializing CPU#0
| CPU: L2 cache: 128K
| PCI: Via IRQ fixup
| Starting kswapd
| e100: selftest OK.
господа, извините, но приходится поднимать данный топик, так как столкнулся с аналогичной проблемой, причем ни одно из предложенных решений мне либо не подходит, либо не помогает
вообщем,
TFTP работает только варевский.
лог вот такой:
SUCCESS: WTware TFTP server ....
и все, дальше ничего нет
самое интересное, что один раз, выбрав набум какуюто конфигурацию (в настройке видеокарты) все загрузилось, потом нажал reset чтоб другой конфиг попробовать и все, больше я загрузки не видел...
а лог как был так и остался скудным
вообщем,
лог вот такой:
Похожая проблема! Вот лог
SUCCESS: WTware TFTP server (c) 2003-2007 WTware http://www.wtware.com
INFO : Got RRQ, 36 bytes.
INFO : 192.168.1.8 requests file "PRO\4.3.35\pxelinux.0". Tsize is requested, blksize default.
INFO : Sending OASK (tsize 13340) to 192.168.1.8.
WARNING: Received opcode 5 from 192.168.1.8.
INFO : Got RRQ, 41 bytes.
INFO : 192.168.1.8 requests file "PRO\4.3.35\pxelinux.0". Tsize is not requested, blksize 1456 bytes.
INFO : Sending OASK (blksize 1456) to 192.168.1.8.
INFO : Transfer of file "PRO\4.3.35\pxelinux.0" to 192.168.1.8 completed.
INFO : Connection to 192.168.1.8 closed.
INFO : Got RRQ, 72 bytes.
INFO : 192.168.1.8 requests file "PRO\4.3.35\pxelinux.cfg\01-00-0c-29-af-05-62". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.1.8 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\PRO\4.3.35\pxelinux.cfg\01-00-0c-29-af-05-62" not found.
INFO : Got RRQ, 60 bytes.
INFO : 192.168.1.8 requests file "PRO\4.3.35\pxelinux.cfg\C0A80108". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.1.8 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\PRO\4.3.35\pxelinux.cfg\C0A80108" not found.
INFO : Got RRQ, 59 bytes.
INFO : 192.168.1.8 requests file "PRO\4.3.35\pxelinux.cfg\C0A8010". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.1.8 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\PRO\4.3.35\pxelinux.cfg\C0A8010" not found.
INFO : Got RRQ, 58 bytes.
INFO : 192.168.1.8 requests file "PRO\4.3.35\pxelinux.cfg\C0A801". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.1.8 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\PRO\4.3.35\pxelinux.cfg\C0A801" not found.
INFO : Got RRQ, 57 bytes.
INFO : 192.168.1.8 requests file "PRO\4.3.35\pxelinux.cfg\C0A80". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.1.8 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\PRO\4.3.35\pxelinux.cfg\C0A80" not found.
INFO : Got RRQ, 56 bytes.
INFO : 192.168.1.8 requests file "PRO\4.3.35\pxelinux.cfg\C0A8". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.1.8 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\PRO\4.3.35\pxelinux.cfg\C0A8" not found.
INFO : Got RRQ, 55 bytes.
INFO : 192.168.1.8 requests file "PRO\4.3.35\pxelinux.cfg\C0A". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.1.8 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\PRO\4.3.35\pxelinux.cfg\C0A" not found.
INFO : Got RRQ, 54 bytes.
INFO : 192.168.1.8 requests file "PRO\4.3.35\pxelinux.cfg\C0". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.1.8 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\PRO\4.3.35\pxelinux.cfg\C0" not found.
INFO : Got RRQ, 53 bytes.
INFO : 192.168.1.8 requests file "PRO\4.3.35\pxelinux.cfg\C". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Requested by 192.168.1.8 file "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\PRO\4.3.35\pxelinux.cfg\C" not found.
INFO : 192.168.1.8 requests file "PRO\4.3.35\pxelinux.cfg\default". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Sending OASK (tsize 223, blksize 1440) to 192.168.1.8.
INFO : Transfer of file "PRO\4.3.35\pxelinux.cfg\default" to 192.168.1.8 completed.
INFO : 192.168.1.8 requests file "PRO\4.3.35\wtshell\bzImage". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Sending OASK (tsize 793816, blksize 1440) to 192.168.1.8.
INFO : Transfer of file "PRO\4.3.35\wtshell\bzImage" to 192.168.1.8 completed.
INFO : 192.168.1.8 requests file "PRO\4.3.35\wtshell\wtshell". Tsize is requested, blksize 1440 bytes.
INFO : Sending OASK (tsize 1605632, blksize 1440) to 192.168.1.8.
INFO : Transfer of file "PRO\4.3.35\wtshell\wtshell" to 192.168.1.8 completed.
INFO : Timeout occured while transfer "PRO\4.3.35\pxelinux.0" to 192.168.1.8.
WARNING: Client 192.168.1.8 not responding. Connection closed.
Делаю на wmware, 2ве машина win2003server и winXP.
При первой загрузке включается визард, предлагает чтото выбрать, выбираю, проверяет видео, предлагает сохранить сохраняю создается 2 фаила mac.wts и mac.graphic.
перезапускаю = просит win2kIP
Дописываю в mac.wts win2kIP = 192.168.1.2
перезапускаю терманал.
предлагает уже в другом пеню выбрать теже рараметры потом думает и пишет
ОШИБКА: Failed to download binary file packages/wtpx.pkg.
убираю строчку win2kip* и призапуске опять просит win2kip
vvs1984
Ого.
Логи давай.
Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru
Хочу все три лога: и из визарда (syslog вписать в файл wizard.wtc, этот файл уже есть), и если есть win2kip, и если его нету.
Ого.
Логи давай.
единственный лог который выводится это тот что я приводил выше.
Заметил интересную вещь!!!
При первой загрузке визард неправильно определил видеодрайвер.
я руками изменил на правильный в mac.graphic
video = vmware(x)
resolution = 640x480
bpp = 16
mouse_wheel = on
Все заработала!!
когда меняю resolution на 800x600
при загрузке предлагает выбрать драйвер, после выбора всплывает ошибка.
Интересно еще то что кокда выбераю теже параметры в мастере настроек, который постоянно встревает в загрузку.
video = vmware(x)
bpp = 16
он все равно выдает ошибку, переустанавливал прогу несколько раз ставил старый релиз, непомогает при этом лог только тот, что приведен выше.
ЕЩЕ БАГ!!!
постояло све минуты 2 пробую еще все загрузилось, тутже перезагружаюсь и тотже баггг...
еще попутный вопрос - какие порты нужны для работы свей системмы кроме rdp? Twisted Evil Evil or Very Mad
video = vmware(x)
bpp = 16
mouse_wheel = on
Все заработала!!
video = vmware(x)
bpp = 16
ЕЩЕ БАГ!!!
Последний раз редактировалось vvs1984 Вт июл 10, 2007 10:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
что то ему не хватает!!!
при разрешении 640х480 все нормально
ставлю 800х600 загружается с пятого раза.
компы VMEARE
сеть 10mb
сервер - win 2003
Ram 512
клиент
Ram 88
поставил Ram 188
стало все грузится.
ОСТАЛОСЬ 2 ВОПРОСА!!!!
1) КУДА ЕМУ СТОЛЬКО ПАМЯТИ???? 88 мегов недостаточно????
2) Почему, когда я захожу в меню setup (при загрузке DEL) и выбераю теже параметры видюхи что у меня прописано в файле, выдается ошибка=
ОШИБКА: Failed to download binary file packages/wtpx.pkg. ????????
компы VMEARE
сеть 10mb
сервер - win 2003
Ram 512
клиент
Ram 88
поставил Ram 188
стало все грузится.
Вобщем, если на терминале 88 мегабайт оперативки он работает т
олько с разрешением 640х480, если установить разрешение 800х600
то при загрузке вылезает меню с просьбой указать видеодрайвер.
Что бы я там не указал выдается ошибка
при этом создается только один лог, тот что я приводил выше!!!!!!!!!
Терминал загружается нормально с разрешением 800х600, как
только я увеличевую оперативную память до 188 мегобат.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!!!!!!!!
=КУДА ЕМУ СТОЛЬКО ПАМЯТИ???? 88 мегов недостаточно????
столкнулся с аналогичной проблемой как у топикстартера и других.
а именно , при загрузке по pxe wtware загружается , доходит до настроек графики и мышке , после получаю "Failed to download binary file pakages/wtpx.pkg" . По логу wtware я понял что дальнейшая загруска пытается идти с другого сервера. У меня в сети адрес dhcp и tftp серверов на машине не совпадают. А wtware , после загрузки считает что адрес tftp - адрес dhcp и пытается снего грузиться. Я так понимаю , либо что-то напутала wtware либо dhcp сервер не отдаёт ей адреса tftp. Как быть в такой ситуции ?
PS. Если грузиться с флешки - то все нормально. Хотел схитрить , подсунуть по pxe образ флешки (через тот же pxelinux). Не тут то было - "Boot filed" ...
нет, это исключено, сервер один. все машины в сети настраиваются через этот dhcp. в логах загрузки wtware (не знаю как лог вытянуть) видно что система находит и настраивается через этот сервер.
Ну например , адрес dhcp 192.168.1.241 , а адрес где стоит tftp и pxe сервера 192.168.3.72 . Так вот в логе all.log последние строки говорят об ошибке загрузки файлов с ... приводится адрес dhcp а не tftp . в логах tftp последние переданные файл - wtshell и все. так вот то-ли dhcp не второй раз не даёт адрес tftp , то ли что-то другое. может wtware и не пытается его узнать.
Если грузиться с флешки ,то все в порядке. пробовал , повторюсь , имидж флешки подкидывать через pxelinux , но пише "boot error".
И еще. Допустим dhcp стоит в роутере (аппаратном)...
Слышу эту фразу регулярно2vv писал(а):нет, это исключено, сервер один.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
С флэшки хорошо грузится? Укажи в конфиге на флэшке параметр syslog и скажи ей спрашивать IP у DHCP. Получишь лог с запросом к DHCP.2vv писал(а):все машины в сети настраиваются через этот dhcp. в логах загрузки wtware (не знаю как лог вытянуть) видно что система находит и настраивается через этот сервер.
Что такое pxe сервер? Может его убить для опытов?2vv писал(а):Ну например , адрес dhcp 192.168.1.241 , а адрес где стоит tftp и pxe сервера 192.168.3.72 .
Посмотри в том же файле /tmp/all.log повыше - там будет описана вся информация, которая пришла от DHCP. В том числе и IP самого DHCP. Листать - Shift-PageUp/Shift-PageDown.2vv писал(а):Так вот в логе all.log последние строки говорят об ошибке загрузки файлов с ... приводится адрес dhcp а не tftp . в логах tftp последние переданные файл - wtshell и все. так вот то-ли dhcp не второй раз не даёт адрес tftp , то ли что-то другое. может wtware и не пытается его узнать.
Да. Однажды я видел DHCP в большом принтере, который подключался прямо к езернету.2vv писал(а):И еще. Допустим dhcp стоит в роутере (аппаратном)...
