Права для удаленного управления
Кем должен быть пользователь сервера терминала чтобы мог удаленно управлять сесиями других пользователей - пользователей домена?
Администратор домена может
Пользователь домена + Локальные администратор этого сервера не может
Ошибка была в этом:
Примечание. В случае, если диспетчером служб терминалов будет выведено сообщение об ошибке «Ошибка удаленного управления сеансом (Id x) (Ошибка 7025. Была сделана попытка подключения к сеансу с видеорежимом, не поддерживаемым данным клиентом)», возможно, потребуется изменить видеорежим на сервере или использовать для удаленного управления другой клиент.
1) Управление другим сеансом возможно только из терминальной сессии.
2) Если твоя сессия имеет более низкие параметры: разрешение экрана, количество цветов, то возможны проблемы...
3) "Управляющий" пользователь должен иметь права на управление, они задаются Администрирование/Настройка служб терминалов/свойства RDP-Tcp/Разрешения
А как клиент может сопративлятся удаленному управлению кроме нажимать "не разрешаю"?
Ситуация. Захожу под пользователем Х у себя, захожу под админом у себя. Пробую управлять - появляется окошко с запросом, разрешаю и управляю.
Пользователь в другом породе заходит под пользователем Х, пытаюсь управлять его сесией, у меня после некогорого времени ошибка, а пользователь говорит, что у него сообщение не появляется.
dsm
Re:
[quote="Simol"]Убрал подтверждение пользователя, все подключилось. Саботаж одним словом.[/quote]
А как убрать это подтверждение??? Можно ли так сделать, что бы подключаться к сессии без запроса на разрешение?
Заранее благодарен!!!
gserg
Re: Re:
Может быть поздноdsm писал(а):А как убрать это подтверждение??? Можно ли так сделать, что бы подключаться к сессии без запроса на разрешение?Simol писал(а):Убрал подтверждение пользователя, все подключилось. Саботаж одним словом.
- rdp.JPG (70.25 КБ) 45963 просмотра
