Ошибка 104
Fall_Angel
Ошибка 104
Сообщение Fall_Angel »
Что означает фраза,выдаваемая терминалом.
+++ recv () failed, errno 104.
Возникает сама собой при простое терминала и выдает такую ошибку.
В политиках сервера время сеансов неограничено.
Сообщение akatik »
ошибка 104 означает, что "что-то не работает". Первым делом почисти кулер на проце. затем memtest запустить на терминале. Затем что-нить на терминале менять - от блока питания до IP-адреса. Возможна также из-за второго dhcp. И из-за плохого сетевого пачкорда тоже возможно... Короче, что-то не работает, надо шаманить
Fall_Angel
Да. Ответ наиполнейший. А что по этому поводу сажут разработчики?
Менял память,проц на заведомо рабочие. Все равно ошибка 104.
Ejean
Сообщение Ejean »
нужен лог
возможно в сетапе настроено отключать питание устройствам PCI при простое более xx мин. соответственно сеть падает...
"Память, проц заведомо рабочие" означает, что на них memtest выполнялся хотя бы несколько часов без ошибок?
Про питание PCI мысль интересная. Еще можно включить отображение часов в трее - тогда как минимум раз в минуту будет сетевая активность, может помочь. И лог (параметр syslog в конфиге) после падения действительно хотелось бы посмотреть.
Получается так, что все железные глюки терминалов в втвари проявляются одним способом: ошибка проползает в исходящий траффик и сервер разрывает соединение. Выползает "ошибка 104".
Такие глюки могли бы остаться незамеченными при работе с локальной виндой, или быть списаны на обычные разовые сбои (тут прога зависла, тут винт дефрагментации попросил, тут файл не с первого раза сохранился) - никто не обратит внимания на такие вещи, если они не повторяются раз за разом. Под втварью практически любой глюк железа будет замечен сервером и соединение будет разорвано. Поэтому терминалы должны быть технически исправны полностью - от процессора до пачкорда. Сорри, мы в этом не виноваты....
от еще на тему 104'й ошибки (она же - 1192): http://support.microsoft.com/kb/323497/ru
