Материнская плата Intel D102GGC2 не загружается
ZCom
Сообщение ZCom »
Не загружается по сети через PXE. Пишет, что не может найти файл. Все остальные терминалы говорят, что все ок. Т.е. загружаются и работают. BIOS обновили до самого последнего. Материнка свежая, этого года. Сетевая карта там интегрированная RealTek 8101L. BootROM там от Intel для Realtek (как-то странно). Не обновляется, так как непонятно чем его обновлять.
На экране, после получения IP-адреса и т.п. пишет:
TFTP.
PXE-T01: File not found
PXE-E3B: TFTP Error - File not found
Соответственно до лога WTWare не доходим, так что публиковать нечего
Поставьте tftp наш (из дистрибутива втвари) или tftpd32. И посмотрите в логи самого tftp сервера. Увидите, к какому файлу обращается терминал.
ZCom
Сообщение ZCom »
Работает ваш tftp. Но куда он пишет свои логи?
Кстати, если использовать Линуксовый tftp, то все нормально
Пуск - Программы - WTware - Просмотр сообщений, ветка "Лог службы TFTP".
А линуксовый tftp - какой из всех?
ZCom
Сообщение ZCom »
Еще одно наблюдение. Если поднять DHCP на Win2k3 сервере, то тоже все нормально.
Про tftp. Честно говоря не знаю, какая версия. Стоит Fedora Core 3. В корне есть TFTPROOT каталог. Туда перекопировали каталог из TFTPROOT WTware. Заработало.
Похоже клиент не понимает параметр NEXT-SERVER. Хотя в Виндовой реализации понимает. Странно.
Смешались в кучу кони, люди. Если клиент (PXE код в сетевухе) не понимает NEXT-SERVER, то откуда же он узнает об адресе линуксового tftp - "если использовать Линуксовый tftp, то все нормально"?
ZCom
Сообщение ZCom »
Получается вот что. Если на одном сервере поднят DHCP и TFTP, то тогда все ок. Если они расположены на разных серверах, то проблема наблюдается.
Весь биос матери обнови. У набортных сетевых бутром в биос входит.
Такие проблемы были у совсем старых PXE прошивок. В свежей получить такой гллюк - очень странно. Посмотри еще раз на настройки DHCP, и не отдавай карте параметров больше чем необходимо (необходимо - IP, маска, 066 (next-server), 067 (имя файлв)).
ZCom
Сообщение ZCom »
BIOS обновил - не помогло. BootROM там отдельно. Попытка обновить BootROM не увенчалась успехом. На материнке стоит Realtek 8101L, а к ней новой прошивки нет на www.intel.com, ни на www.realtek.com.tw
Временно вылечилось запуском vsftpd на линуксовом сервере и передачей прав TFTP-сервера ему. Но не хочется так... хотя...
