Здравствуйте, уважаемые форумчане и администрация!!!
Подскажите пожалуйста возможна ли работа Wtware на 486DX2 процессоре (это тот который до пентиумов)? Подключаю к нему диск с установленой программой (на другом 233 компе работает), а он мне сообщает что операционка не найдена.
Вот какую информацию он выдает:
CPU (66MHz): 486DX2 System ROM: F111-FFFF
Coprocessor: Installed Bios Date: 12/23/94
System RAM: 640KB Com Port: 03F8, 02F8
Exteanded RAM: 19456 Kb LPT Port: 0378
Shadow RAM: 384 Kb Display Type: EGA\VGA
Cache RAM: None Ps\2 Mouse: Not Installed
Hard Disk 0: 171 Mb Diskette A: None
Diskette A: None
Дискеты в биосе отключил, диск определяется, сетевуху пока не ставил, указал загрузку только с "C:\ only", а он гад выдает что операционная система не обнаружена. Подскажите что можно сделать? Можно ли эту машину заставить работать?
Проблемы с WTWARE на 486DX2
bast
Возьми мелкий винт, подключи к компу который собрался насиловать. разметь на нем, а потом уже ставь все что пожелаешь. Винты отформатированые и проинсталенные на пентиуме, на 486-х машинах, в большинстве своем, отказываются грузиться, при этом инфа на них видна нормально. Подробностей не помню, да это и не суть важно, но что-то связано с биосом, со способом поиска и запуска загрузчика. БИОС от пенька и от четверки в этом плане в чем-то сильно отличается. Это все из личной практики.
Винты-то мелкие 120 и 171 Мв, а вот как сделать это:Возьми мелкий винт, подключи к компу который собрался насиловать. разметь на нем, а потом уже ставь все что пожелаешь.
"Для того, чтобы установить WTware на жесткий диск, надо загрузить WTware на компьютере каким-либо иным способом (по сети, с CDROM, с USB-флэш диска), нажать Del", а если в биосе позволяет делать загрузку с A и С. Можно ли как-нибудь указать и CD-ROM и с него поставить? Загрузка с диска втвари лучший вариант так-как работаем в рабочих группах и установка ДЦХП технически не приемлема (нет круглосуточно работающих компов).
1. Сделать такую дискету: http://wtware.ru/netman/netman2.html#netboot_floppy
Загрузиться с нее, настроить dhcp и tftp на tftpd32. Т.е. фактически загрузиться по сети. Нажать DEL и установить на винт.
2. Были такие волшебные дискеты, с которых можно загружаться и они предлагали меню загрузки. Таким образом в древние времена можно было грузиться с компакта на компах, БИОС которых этого не умел. Сорри, не помню ни одного названия, надо долго мычать гугл...
