Терминал загружается с пятого раза.
caveman
Сообщение caveman »
Имеется терминальный сервер w2k3. Другой w2k3 выступает в роли DHCP-сервера и сервера wtware.PRO.4.2.1.ru. Имеется старый терминал. Сетевуха писиайная на чипе VIA. Загружается терминал с дискеты - на ней загрузчик для сетевухи. На этапе, когда должен загореться экран приветствия сервера, вижу сей пост:
ds: 0018 es:0018 ss:0018
Process sh pid 6 stackpage:c38c7000
Stack c3d98780 c013de96 c3d9bcf0 00000004 00000003 fffffff4 3135325b 455f005d 00000000 455f7ca2 00000000 00000000 c38c7f98 c38c7f98 c38c7f64 00000005 000000fb c013b8e2 c38c6000 c38c7fac bffffcc4 bffffca8 c010d912 c38c7fac
Call trace: c013de96 c013b8e2 c010d912 c0108ac3
Code: 89 50 04 89 43 10 89 4a 04 89 11 5b c3 90 8d b4 26 00 00 00
при загрузке терминала произошла ошибка
Ошибка: fatal internal eror
File initrd.c
Line 706
Function main
Этот терминал начинает работать с четвертой-пятой загрузки.
Что это за проблема?
1. Биос перешить.
2. Настройки биоса в дефолтные значения.
3. Блок питания заменить.
4. memtest.
caveman
Сообщение caveman »
В соседней ветке я писал, что меняю версию wtware на 4,2,1 pro. На DHCP сервере я отключил старый жесткий, подключил новый, поставил всю систему с нуля, установил втварь 4,2,1 и взял старые конфиги и файл лицензий. Все, кроме двух клиентов, работают. Важный факт: гружу DHCP-сервер со старого жесткого (т.е. со старой втварью) - эти два клиента работают нормально.
Проблемные хосты:
1 - хост, имеющий писиайную сетевуху и загружается с дискеты. Выдает ошибку, описанную в первом посте. Иногда с пятого раза загружается. Но очевидно (засчет работы со старым серваком): проблема не аппаратная.
2 -хост с PXE-картой. Конфиг на его МАК-адрес есть - проверял. Со старым сервером работает, с новым нет.
DHCP-зону я настроил правильно. Но может проблема в параметрах нек. хостов. В каком случае указывается загрузчик pxelinux.0 а в каком wtshell.bin?
Хост 1: то, что проблема не аппаратная, свсем не очевидно. Раз сетевуха внешняя, тогда к четырем пунктам, описанным выше, добавляется пятый - воткнуть сетевуху в другой слот. Если видяха тоже внешняя и тоже pci - ее тоже попробовать в другой слот.
Хост 2: PXE-картам нужно отдавать pxelinux.0. Но если им отдавать не тот файл, то они будут его грузить и затем ругаться, обычно что-то вроде "too many packets".
caveman
Сообщение caveman »
хост1: перетыкал сетевуху в другой слот. На экране появились какие-то новые надписи. Пошла загрузка терминала, и опять вылетела та же ошибка, кот. я описал вначале. Видяха интегранка. А если бы была писиайная - то что?
хост2: очень долго загружает файлы:
wtshell/bzImage.............
потом выдает ошибку
failed to download binary file packeges/wtpx.pkg
PS До этого юзалась втварь с исполняемыми файлами tftp / tftpd (версии 5,2,3790,0)
Сейчас юзается wtftp
хост1: ничего нового. Предлагаю все-таки выполнить те четыре пункта, особенно memtest?
хост2: проблема в сети. Либо физическая (кабель, пач-корд, порт свича), либо софтовая (свич с сетевухой не могут договориться о скорости). Надо менять элементы и искать сбойный.
