Ошибка не обнаружен принтер
Здравствуйте. Поставил на тонкого клиента HP 1320 все работает отлично, единственное но. При загрузке терминала принтер должен быть подключен и включен в сеть, иначе вываливается ошибка
Ошибка: не обнаружен принтер
и загрузка терминала останавливается , а нужно чтобы и при отключенном принтере загрузка проходила прозрачно, ведь принтер может сломаться и уехать в ремонт, не править же каждый раз конфиг, ведь терминальное решение и призвано сократить время на администрирование, да и энергосбережение тоже не последний вопрос.
В конфиге прописывал и
printer = on
printer = usb
и оставлял их по одному, но ничего не помогает.
Как решить эту проблему? Спасибо.
printer = on
printer = usb
А стандартно отрисовать "принтер недоступен" нельзя? Т.е. ткнул в иконку принтера, а в панели задач написано - печать невозможна. Предвижу просто кучу проблем с такими принтерами и пользователями, которые буду жаловаться на то,ч то компьютер не грузится, а офис очень далеко, на сетевые принтеры перейти нет возможности.
Иконку на панели задач отрисовать не могу. Виндовс у меня ничего не спрашивает. Могу не принимать соединения к принтсерверу, но тогда между отправкой на печать и ошибкой проходит несколько минут непонятного торможения.
Я ж не спорю - теперешнее поведение терминала не идеально. Однако ничего лучше просто пока не придумали.
И че, не помогает даже такая комбинация?
printer = port,server_only
где port принимает значения lpt, usb, com
Эта комбинация должна сделать из Вашего терминала только принтсервер и тогда его покупать не нужно.
подробнее здесь:
http://www.wtware.ru/docs/config.html#printer
подробнее здесь:
Переустановка принтера - на сервере? Может, другой версии драйвера поискать, или еще чего в виндовсе ковырнуть, например двухсторонний обмен запретить... Не приходит в голову ни одной причины того, как в этом может быть замешана втварь. Выключаем питание терминала - и после загрузки поулчаем абсолютно свежую втварь. Если на "абсолютно свежей втвари" вчера работало, а сегодня нет, то...
Да именно на сервере. Я собсно на втварь и не грешу, скорее на железо где она живет. Пробовал менять порты ЛПТ и УСБ, и принтер на новый аналогичный , проблемка осталась. Сечас перключил принтер на соседнюю машину. будем посмотреть. На сервере стоит аналогичный принтер с такими же драйверами и настройками, глюков нет.
Галка снята и затенена. Вероятнее всего принтер как я уже говорил включается позже терминала и сервер ставит у себя запись , что принтер не подключен. А вот почему он эту запись не снимает после ребута терминала не понятно. Проблема еще решается перезагрузкой спулера печати, после ребута принтера и терминала, но помоему так не должно быть.
