Терминал не грузится по сети!!!
Lyser
Сообщение Lyser »
ДХЦП работает нормально, терминал получает Айпи, но при загрузке пишет: (лог)
ERROR : Incorrect filename in RRQ from 192.168.1.100: "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\lite\4.3.15\pxelinux.0".
SUCCESS: WTware TFTP server (c) 2003-2006 WTware http://www.wtware.com
INFO : 192.168.1.100 requests file "lite\4.3.15\pxelinux.0". Tsize is not requested, blksize 1432 bytes.
INFO : Sending OASK (blksize 1432) to 192.168.1.100.
INFO : Timeout occured while transfer "lite\4.3.15\pxelinux.0" to 192.168.1.100.
Это потому, что в DHCP (параметр 067) нужно писать только часть пути. Т.е.
Lyser
Сообщение Lyser »
Таким образом и задан этот параметр!!!
Я первоначально написал полный путь, потом, когда не заработало переправил, но на работу станции это не повлияло :(
Lyser
Сообщение Lyser »
при загрузке терминала пишет такие строки
Loading 192.168.1.1: lite\4.3.15\pxelinux.0 ...error: not a valid image
Unable to load file
<sleep>
после чего пытается соеденится повторно и так это уходит в цикл
Heathen
Re: Терминал не грузится по сети!!!
Сообщение Heathen »
Lyser писал(а): ERROR : Incorrect filename in RRQ from 192.168.1.100: "C:\Program Files\WTware\TFTPDROOT\lite\4.3.15\pxelinux.0".
По этому пути присутствует указанный файл? Попробуй переставить заново WTware из дистрибутива с путями по умолчанию - такое ощущение, что либо пути неверные (не туда установлена WTware), либо сам файл pxelinux.0 некорректный.
Lyser
Сообщение Lyser »
Да, фаил лежит там, и даже занимает несколько килобайт, если быть точнее, то 12,8 кб
Вот мне тоже кажется что с ним что то не так, толко проверить ни как не могу.
Пробывал заново поставить программу, только это не помогло :(
А если написать
lite\4.3.15\wtshell.nbi
Lyser
Сообщение Lyser »
Что это за фаил wtshell.nbi ?
Это такой клевый файл, который иногда грузится на тех машинах, на которых не грузится pxelinux.0 :)
Ты скажи, поехало или нет?
Lyser
Сообщение Lyser »
У меня сервер сгорел вчера :))) Так что попробую только завтра, собственно завтра дам ответ получилось что либо или нет
Я надеюсь что получится, как раз открывается новая аптека, там я все и попробую внедрить :) Это мне сильно облегчет жизнь :)
Lyser
Сообщение Lyser »
Сейчас пробую на новом сервере в новом месте ...
Присутствует таже ошибка. Пробывал грузить оба фаила.
В первом случае (c pxelinex.0)
На терминале выдает ошибку
PXE-E36: Erorr recrived ftom TFTP server
в логе:
NFO : Got RRQ, 36 bytes.
INFO : 192.168.100.201 requests file "pro\4.3.30\pxelinux.0". Tsize is requested, blksize default.
INFO : Sending OASK (tsize 13148) to 192.168.100.201.
WARNING: Received opcode 5 from 192.168.100.201.
INFO : Got RRQ, 21 bytes.
ERROR : Incorrect filename in RRQ from 192.168.100.201: "".
INFO : Sending ERR 4 to 192.168.100.201, message "Malformed RRQ.".
INFO : Timeout occured while transfer "pro\4.3.30\pxelinux.0" to 192.168.100.201.
WARNING: Client 192.168.100.201 not responding. Connection closed.
INFO : Connection to 192.168.100.201 closed.
Во втором случае (при wtshell.nbi )
на терминале PXE-E79 NBP is too big to fit in free base memory
в логе:
INFO : Got RRQ, 37 bytes.
INFO : 192.168.100.201 requests file "pro\4.3.30\wtshell.nbi". Tsize is requested, blksize default.
INFO : Sending OASK (tsize 2327552) to 192.168.100.201.
INFO : Timeout occured while transfer "pro\4.3.30\wtshell.nbi" to 192.168.100.201.
Что посоветуете делать????
Второй случай - так и должно быть.
Первый интереснее. Попробуй вот это: http://pxe.ru/files/testing/200705160000/
1. Остановить логгилку.
2. Остановить службу WTware TFTP (панель управления - администрирование - службы).
3. Заменить экзешник.
4. Запустить службу
5. Запустить логгилку.
6. Загрузить терминал.
PS: почему-то такие ошибки косяком полезли :( Что за сетевая карта?
