Бета 4.3.19
Бета 4.3.19
* Инвентаризация терминалов через файлы /proc.
* Имя пользователя в list.wtc
* Русские буквы в логинах кластера WTLB.
* Кластер проверяет наличие логина в домене.
Кластерный протокол изменился! WTware 4.3.19 будет работать только с wtlb 1.4, который в свою очередь будет работать только с WTware 4.3.19.
				Heathen
Проблема очередная. При работе с драйвером NSC и попытке выставить частоту вертикальной развертки 60Гц при разрешении 1280x1024 LCD-монитор показывает полный бред. Похоже, что виновата частота горизонтальной развертки (64КГц), т.к. при 1024x768 и 60Гц все работает хорошо (hsync=53КГц или что-то такое).
Кроме того, на том же терминале (это аппаратный терминал на чипе sis) отказывается автоматически грузится USB.
Nalak
Таблица, переводящая PCIID в имена, занимает 400Кб. USBID в имена - еще 150К. Ты считаешь, что это нужно грузить по сети и этим стоит забивать память терминала?
Таблица PCIID - http://pciids.sf.net/
Таблица USBID - http://www.linux-usb.org/usb.ids
Heathen
Про NSC: во-первых, есть два драйврера, f и x. О каком речь? Во-вторых, логи в студию.
Про sis. Зайди в командную строку и выполни. Что оно ответит?
Heathen
insmod ehci-hcdЯ думаю стоитaka писал(а):Nalak
 для тех кому надо. Но не USBID, обычно при инвентаризации всякие внешние USB устройства и так глянуть моно. Писать самому прогу расшифровки PCIID неохота, рабочий софт добыть не смог
 Ещё я что-то не увидел каталога ide с совсеми вложениями
 А в командной строке терминала увидел штучку dmesg, которая вполне прилично выражается и по всем внешним устройствам ide(название но надо ещё и модель с серийником приложить и объём), scsi и по usb (кол-во портов, тип концентратора(USB1.0 или USB2.0) и т.д), и по процу, вот только с pci и isapnp не разобрался...
Вы бы лучше не доступ к proc открыли, а сделали чтоб всё сливалось в какой-нить файл на терминале и уже к нему был доступ, так или иначе. Например в логе терминала
Да чего там далеко... Хоть сейчас можно...
Основную задачу "подключиться к серверу, нарисовать экран" оно выполняет вполне стабильно, последние проблемы были с перерисовкой при удаленном управлении больше пяти бет назад.
По сравнению с предыдущим релизом имеется куча работающих улучшений, в том числе и с картинкой на экране.
А если не все запланированные улучшения уже работают - так надо же оставить что-то для следующих бет
asus: en7600gt (nvidia gf7600gt) pci-e в маме p5rd2
не определяется звук, видео тока в режиме vesa
в старой бете 11 (других нет) проверить не могу, т.к. сетевая (встр) realtek 8111 не определялась ...
загрузка через pxe ... при запуске wtware после Ready промелькивает что-то типа cant allocate region 3 in device 0:00 (быстро исчезает)
так и д.б ? улучшение ситуации возможно ?
ps: в режиме теста видеокарты (када полоски бегут) выдаёт окошко контрафактной копии
PCI ID того и другого в студию.Biz© писал(а):asus: en7600gt (nvidia gf7600gt) pci-e в маме p5rd2
На свежих должно определяться. Исправляли одну проблему такого типа.Biz© писал(а):в старой бете 11 (других нет) проверить не могу, т.к. сетевая (встр) realtek 8111 не определялась ...
Ядро ругается... Оно хронически ругается... Если точный текст скажешь - уберу ругань. Можно не обращатьс внимания, все равно никто не знает как работает ядроBiz© писал(а):загрузка через pxe ... при запуске wtware после Ready промелькивает что-то типа cant allocate region 3 in device 0:00 (быстро исчезает)
так и д.б ?
Да. Но мне нужны устройств PCIID, потому как именно они точно определяют устройства.Biz© писал(а):улучшение ситуации возможно ?
Это фича.Biz© писал(а):ps: в режиме теста видеокарты (када полоски бегут) выдаёт окошко контрафактной копии
всё наерна осложнено тем, что есть ещё и встроенная ATI-видяха
вот такая солянка на скане pci:
============== cut =======================
Bus 0 (PCI Express), Device Number 0, Device Function 0
Vendor 1002h ATI Technologies Inc
Device 5A33h Unknown
Subsystem ID 819A1043h Unknown
Subsystem Vendor 1043h ASUSTeK Computer Inc
Bus 0 (PCI Express), Device Number 2, Device Function 0
Device 5A34h Unknown
Bus 0 (PCI Express), Device Number 5, Device Function 0
Device 5A37h Unknown
Bus 0 (PCI Express), Device Number 26, Device Function 0
Vendor 10B9h Acer Labs Incorporated (ALi)
Device 5249h ALI HTT to PCI Bridge
Bus 0 (PCI Express), Device Number 29, Device Function 0
Device 5461h Unknown
Subsystem ID 81B31043h Unknown
System IRQ 22, INT# C
Bus 0 (PCI Express), Device Number 30, Device Function 0
Device 1575h ALI M1575 South Bridge with Hypertransport Support
Subsystem ID 157510B9h Unknown (Generic ID)
Subsystem Vendor 10B9h Acer Labs Incorporated (ALi)
Bus 0 (PCI Express), Device Number 30, Device Function 1
Device 7101h ALI M7101 Power Management Controller
Bus 0 (PCI Express), Device Number 31, Device Function 0
Device 5229h ALI M5229 EIDE Controller
Subsystem ID 80561043h Unknown
Bus 0 (PCI Express), Device Number 31, Device Function 1
Device 5288h Unknown
System IRQ 21, INT# A
Bus 1 (PCI Express), Device Number 0, Device Function 0
Vendor 10DEh Nvidia Corp
Device 0391h Unknown
Subsystem ID 81F71043h Unknown
System IRQ 18, INT# A
Bus 2 (PCI Express), Device Number 0, Device Function 0
Vendor 10ECh Realtek Semiconductor
Device 8168h Unknown
Subsystem ID 81681043h Unknown
System IRQ 17, INT# A
IRQ Summary: IRQs 14,15,17,18,21,22 are used by PCI devices
Shared IRQs: There are no shared PCI IRQs
IRQ control is currently managed by the system APIC controller - IRQ info is
not actual hardware settings...
Biz© писал(а):всё наерна осложнено тем, что есть ещё и встроенная ATI-видяха
На матери asus: en7600gt (nvidia gf7600gt) pci-e в маме p5rd2
 5461 High Definition Audio/AC'97 Host ControllerBiz© писал(а):Bus 0 (PCI Express), Device Number 29, Device Function 0
Это и есть звук, который не работает?
G70 [GeForce 7600 GT]Biz© писал(а):Bus 1 (PCI Express), Device Number 0, Device Function 0
А это набортная видяха?
Вророй видяхи "которая не используется" в списке не вижу.
нащёт звука - драйвера прилагаются для ADI AD1986Aasus.com писал(а):P5RD2-VM
CPU LGA775 socket for Intel®Pentium D/Pentium 4/Celeron CPU
Compatible with Intel® 05B/05A and 04B/04A processors
Intel® Hyper-Threading Technology ready
Supports Enhanced Intel® SpeedStep® Technology(EIST)
Chipset ATI Radeon(R) Xpress 200
ULI® M1575
Front Side Bus 800 / 533 MHz
Memory 2 x 240-pin DIMM sockets support max. 2 GB DDR2 667/533/400 non-ECC memory
VGA Integrated Radeon® X300 based graphics <-- встроенное оффисное видео в северном мосту - не используется
1 x PCI Express x16 slot for descrete graphics card <-- проф. видео Asus en7600gt - рабочее
1x PCI Express x1
2 x PCI
LAN 10/100/1000 Mbit/s LAN
Audio 6-channel CODEC
USB Max. 8 USB2.0 ports
(для точнее вскрыть блок не могу)
					Последний раз редактировалось Biz© Ср янв 31, 2007 9:43 pm, всего редактировалось 2 раза.
						ну эт CADовское рабочее место со съёмным диском ... без диска - как тк ...aka писал(а):C проф. видео пока ничего хорошего не выйдет. Драйвер под нее будет только иксовый, и для этого надо свежие иксы собирать. Немного попозже это будет сделано.
Нафига на терминале такое видео?
Со звуком мысль есть, проверить надо. Или жди бету, или стукнись в аську/почту, сделаю подопытную сборку.
звук неважен, мона подождать ...
а вот видео через vesa сильно глаза давит мерцанием ...
специально встроенное видео в биосе не давили, значит мама при установке другой карты так себя ведёт ...
т.е. нет смысла ждать и луче постараться сменить карту ?
Прекрасно работал один терминал  на версии 3.19, ничего не менялось, а сегодня при загрузке пишет "fatal IO error 104 (connection reset by peer) on X server ":0.0" after 0 requests (0 known processed) with 0 events remaining." Видеодрайвер sis(x). После смены его на sisfb(F) наботает, но без мышки. Что бы это значило?
0. Логически - если работало, а теперь не работает, и ничего не менялось, значит скорее виновата железка, а не софт. Потому что железкам все-таки свойственно со временем портиться. Были прецеденты, когда видеорежим не мог установиться из-за плохого блока питания - стоит проверить эту версию.
Если железная версия совсем не нравится, то...
1. Биос сбросить в настройки по умолчанию.
2. Сделать лог http://wtware.ru/docs/config.html#syslog и прислать на aka@pxe.ru
3. Пока мы осознаем лог - запустить memtest на пару часов. Или с дискеты, или в начале загрузки, сразу после BIOS'а но до того, как начнет грузиться bzImage и wtshell, надо поймать момент и нажать на Shift. Когда получится - появится типа командной строки, такое:
boot:_
Надо набрать memtest.
Насчет мыши - надо больше деталей (порт, модель, есть ли колесо) и лог на aka@pxe.ru, разберемся
boot:_
Может Вам выпускать 2 версии Втвари? Легкую без PCIID и тяжёлую с PCIID таблицами?  Я ведь так понял вы боитесь за "вес" вашего терминального клиента и его способность работать на старых машинах?
Но вот у меня нет компьютеров хуже P133 и меньше 32мб памяти и меньше 1мб видео так что лишними 400~700кб я могу пожертвовать
Может выпускать её как отдельный модуль и деньги за него требовать
 Я ведь так понял вы боитесь за "вес" вашего терминального клиента и его способность работать на старых машинах?Но вот у меня нет компьютеров хуже P133 и меньше 32мб памяти и меньше 1мб видео так что лишними 400~700кб я могу пожертвовать
				Котцов К.Ю.
Beta 4.3.19 - HP 1000C
HP 1000C ñ óêàçàííîé âåðñèåé ðàáîòàåò (íå çàáûòü îòêëþ÷èòü äâóñòîðîííèé îáìåí ñ ïðèíòåðîì), íå ðàáîòàåò ïðîâåðêà ïå÷àòè ïðè debug = on
				Soft_warrior
