клавиатура ps/2,мышка ps/2.
взял сканер на USB метролоджик 5145
что получится в комплекте?
сканер эмулирует USB клавиатуру.
драйвер сканера на сервере (atol) поддерживает клавиатурный сканер - как бымаппинга ком портов не нужно.
будет ли обрабатываться wtware несколько клавиатурных устройств
в частности USB и PS/2
USB-Hid сканер
Soft_warrior
Soft_warrior
да - для системы это просто клавиатура и в особом драйвере он действительно не нуждается.aka писал(а):Если к машине подключены две клавиатуры (ps/2 и usb) - работают обе одновременно.
Совершенно непонятно, что такое "драйвер сканера на сервере". У
виндовса есть свой драйвер USB клавиатуры. Так сканер эмулирует usb клавиатуру или нуждается в драйвере?
но в рограммах необходимо преобразовать пакет нажатых быстро клавиш в событие сканера для этого и нужен драйвер, с COM сканером проще - там нет "лишних" данных чтоторые надо пропускать с клавиатурным немного посложнее - там есть порог .
в 1с77 для события "чтение сканером" необходима scaner1c.dll или на крайняк scanopos.dll (не работает с клавиатурными сканерами)
я поставил scaner1c.dll от Атол технологий. т.к. появился клавиатурный сканер а старый только COM поддерживал.
для заметки:
если в windows поделючить "специальные возможности" -> общие -> "альтернативные устройства ввода" поставить галку, в настройках указать порт и скорость работы сканера. он станет как бы "клавиатурой" на уровне системы клиента. т.е. можно попробовать обойтись без порт маппинга.
завтра это проверю это на терминале. но не вижу причины чтобы это не работало.
какое из направлений рабоыт со сканером интересно стабильнее работает.
у меня быилислучаи - при разрыве соединения с терминалом и последующий востановлением микросовтовый клиент терминала не восстанавливал map порта и при этом при попытке поключит завешивал 1с процесс до перезагрузки сервера. но это было при стандартном scanopos.dll с 1с конфигурациями поставляемом.
с новым еще не наблюдал такого - в форумах люди не писали.
З.Ы.
чтото много получилось
самое главное преимущество клавиатурного сканера это возможность работы в нескольких программах одновременно - COM такое не может в принципе (если только не попробовать как альтернативный ввод данных сделать)
может в wtware тоже сделать преобразование com в нажатие клавиш от клавиатуры в англицкой раскладке?
Не восстановить редирект устройства (к дискам это относится тоже) после обрыва связи - это оно может. После обрыва лучше сразу завершение сеанса делать.Soft_warrior писал(а):у меня быилислучаи - при разрыве соединения с терминалом и последующий востановлением микросовтовый клиент терминала не восстанавливал map порта и при этом при попытке поключит завешивал 1с процесс до перезагрузки сервера.
А самый главный недостаток - необходимость подгонять фокус ввода к тому полю, куда надо сканировать.Soft_warrior писал(а):самое главное преимущество клавиатурного сканера это возможность работы в нескольких программах одновременно
Такое можно сделать. Будет надежнее, чем редирект порта. Будет ли удобно?Soft_warrior писал(а):может в wtware тоже сделать преобразование com в нажатие клавиш от клавиатуры в англицкой раскладке?
Soft_warrior
нужно подгонять если в програмке не подключен драйвер ШКAka писал(а):А самый главный недостаток - необходимость подгонять фокус ввода к тому полю, куда надо сканировать.Soft_warrior писал(а):самое главное преимущество клавиатурного сканера это возможность работы в нескольких программах одновременно
если подключен - никуда подгоянть не надо.
нужно чтобы окно было активным - этого достаточно.
бывает хочется поработать в 1с-торговля и в рабочем месте кассира одновременно. если используется map-ирование то тольк одно возможно - второму по бороде. порт занят.Aka писал(а):Такое можно сделать. Будет надежнее, чем редирект порта. Будет ли удобно?Soft_warrior писал(а):может в wtware тоже сделать преобразование com в нажатие клавиш от клавиатуры в англицкой раскладке?
Re: USB-Hid сканер
Немогу подключить сканер ШК Метролоджик 5145, нужен драйвер, Если кто может пусть вышлет на почту sergsig@rambler.ru, Буду признателен. С ув. Сергей.
