Вот решил попробовать Ваш продукт
Alex-Minsk
Сообщение Alex-Minsk »
В общем ситуация следующая
при загрузке с дискеты сначала все идет вроде нормально - но когда дело доходит до загрузки конфигурационного файла из default.wtc загрузчик ищет его не ip сервера (192.168.0.5) а на ip 192.168.0.1. В чем может быть проблема?
Чего-то перемудрил в настройках DHCP. Или, что бывает чаще - в сети есть второй DHCP (скорее всего, как раз на 192.168.0.1), ответ которого игнорирует дискета, но принимает wtware.
