Удаление временной лицензии
vs
Сообщение vs »
До исчезновения старого форума было обсуждение в котором указывалось в каком ключе регистра TSL сервер хранит информацию о выделенных временных лицензиях. Не могу нигде найти. По той же теме вопрос: без удаления и новой установки TSL сервера можно удалить выделенную временную лицензию для одного "отдельно взятого" виндового (XP) клиента? Есть у кого опыт?
Ejean
Сообщение Ejean »
Временная коиентская лицензия:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing\Store]
Удаляешь ключ и всё что в нём. перезапуск не требуется.
Это не влияет на сервер и срок выдачи временных лицензий (90 дней)
vs
Сообщение vs »
Конкретное спасибо Ejean!
Есть еще проблема - неактивизированный TSL выдает временные лицензии, но только клиентам Win98, а вот WinXP, Win2K - ни зачто. Среда: WIN2KSRV SP4. Все ЭТИ ЖЕ клиенты присоединялись к тому же TS ранее нормально и временные лицензии им выделялись. Может что у клиента надо удалить в регистре?
Sanek
Сообщение Sanek »
Вот у клиента и удали в этом мсете ключа, который тебе дали.
Ejean
Сообщение Ejean »
мне повторить мой предидущий ответ? ;)
Sanek
Сообщение Sanek »
А в случае с WTWARE где на сервере хранятся инфа о выданной лицензии? Там же, в реестре?
Да, там же.
kooks
по поводу лицензии
Сообщение kooks »
уважаемый Ака видно не понял вопрос
- сервер выдает что заканчивается через столько-то дней лицензия
и на вин клиенте это правится дествительно в реестре а вот в линуксе это не сделаешь
приходится уходить от этого методом смены имени клиента
в линуксе это лечится методом удаления /home/_user_name_/.rdesktop, а что делать с WTWARE?
Ничего с втварью сделать нельзя. Все, что может удаляться, в ней само удаляется при перезагрузке. Активируйте сервер лицензий и не тратьте дорогое время на возню с демками :)
http://wtware.ru/win2k3/license.html
kooks
Сообщение kooks »
беда в том что сервер лицензий активирован. на сервере лицензионная ОС 2000Srv, с 2003 таких проблемм нет
но никто не будет выкидывать 700уе на замену ОС
- проблемма решена старым методом, замена имени клиента и на время первой загрузки клиента, установка времени на сервере на 3 года вперед
Я смысла не понимаю. Пользуясь штатно в работе "временными" лицензиями и удаляя их по мере старения, вы все равно нарушаете лицензионное соглашение с МС, и если они упрутся рогом - они вас засудят. Так не проще ли поставить еще один сервер лицензирования на самом терминальном сервере, активировать его и набить лицензиями в достаточном количестве?
k_quiet
Сообщение k_quiet »
в win2003 есть баг: если установить режим лицензирования "на пользователя" то сервер вообще не проверяет наличие лицензий.
если сервер выдавал временные лицензии, а через 90 дней перестал пускать пользователей, то не надо рвать на голове волосы и переставлять сервак, просто войдите на сервак локально измените режим лицензирования с "на устройство" на "на пользователя" и сервер начнет снова нормально работать. ИЗМЕНИТЬ РЕЖИМ ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ НА СЕРВЕРЕ МОЖНО ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!
у нас сервер таким образом уже полтора года работает...
Ejean
Сообщение Ejean »
Простой способ: удалить и установить заново службу лицензирования. На это уйдёт максимум 10 мин. и вы снова получите обещанные 90 дней. Если нет претензий к лицензионности используемого способа, то читайте документацию http://www.wtware.ru/win2k3/license.html
Ejean
Сообщение Ejean »
Если кому интересно, могу описать проблемы использования КУПЛЕННЫХ лицензий.
Основные:
1) продаются по 5 штук или кратно 5
2) выдаются сроком на 3 мес. и привязываются к DNS имени клиента. Т.е. если вы зашли в терминал с принесённого кем-то ноутбука или из дома через интернет... то вы на 3 мес. потеряли одну лицензию ;)
Leonid
Сообщение Leonid »
k_quiet писал(а):в win2003 есть баг: если установить режим лицензирования "на пользователя" то сервер вообще не проверяет наличие лицензий.
Это даже не баг, а фича. Микрософт про это прекрасно знает и закрывать пока не собирается.
k_quiet писал(а):. ИЗМЕНИТЬ РЕЖИМ ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ НА СЕРВЕРЕ МОЖНО ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!
У меня получатся менять по нескольку раз.
А менять приходтся снова "на пользователя", т.к. иногда слетает "на девайс" и это тоже известная фигня. Другими словами, если сервер вдруг после года работы перестал пускать пользователей, погляди в режим лицензированияи убедись, что не слетело. Ставишь снова "на пользователя" и все ОК.
У меня уже два года работают.
Ejean писал(а):Временная коиентская лицензия:
у меня ситуация как у vs ("...только клиентам Win98, а вот WinXP, Win2K - ни зачто. Среда: WIN2KSRV SP4. Все ЭТИ ЖЕ клиенты присоединялись к тому же TS ранее нормально и временные лицензии им выделялись...")? только сервер вин2003.
Указанное место на клиенте (...\Store) есть, но пустое. Чего удалять-то?
Ejean
Сообщение Ejean »
отунинсталить службу лицензирования и поставить заново
или изменить тип лицензирования - на пользователя
Ejean писал(а):отунинсталить службу лицензирования и поставить заново
помогло только 2е
Sanekk
Сообщение Sanekk »
Народ, у меня была на днях вот такая фишка. на компе под XP чел заходил на терминальный сервер под Win2003 встроенным Удаленным рабочим столом. Скоро сказка сказывается, да только скоро и лицензия кончается временная. С терм. сервером все Ок, активирован, все легально. Однако, как только лицензия кончилась - стал ругаться, не могу получить и все тут. В журналах писалась всякая срань про лицензирование. Ключ в реестре снес на машинке, все чисто. Однако... все равно не цеплялся, писал ошибки, связанные с лицензированием. Но заставить комп получить лицензию помог Терминальный клиент от Windows сервер 2000! Он спокойно и нагло прицепился к Windows Terminal Server 2003 и получил лицензию. Вот и делайте вывводы, господа! :!:
Sanekk
Сообщение Sanekk »
После чего, соответственно, и родной клиент от XP прицепился!
Ejean
Сообщение Ejean »
когда закончилась лицензия, и старая была удалена, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО под админом попытаться подключится к серверу терминалов, а иначе пользователь не имеет права на запись в ветку реестра HKLM
Anatoli
Сообщение Anatoli »
Ребята не грузитесь по поводу лицензирования сервера терминалов
Прочтите статейку и да будет Вам счастье http://mista.ru/articles1c/terminal.htm 8)
Не понял. Как эта статья поможет с лицензированием?
gserg
Сообщение gserg »
aka писал(а):Не понял. Как эта статья поможет с лицензированием?
TO AKA Только тем, что помимо установки 1с, в п.4 разжевано как лицензировать сервер терминалов и получить халявные лицензии :)
ЗЫ Но мы ведь все знаем что это противозаконно :)
Ааааа... Не заметил. Как-то у них все просто, мы про это три страницы написали :) http://wtware.ru/win2k3/license.html
KVIK
Re: Удаление временной лицензии
Сообщение KVIK »
Что-то я не понял проблемы. :? Т.к. втварь у себя ничего по поводу тскалов не хранит, то достаточно поднять сервер лицензий, никаких лицензий в него не добавлать и каждые 90 дней (можно чаще) выполнять пакетный файл со следующим содержимым:
net stop termservlicensing
del %SystemRoot%\system32\LServer\. /Q
net start termservlicensing
Ну куда проще?
Но учтите, этим "вы все равно нарушаете лицензионное соглашение с МС"! :roll:
Demon
Сообщение Demon »
а кто-нибудь пробовал удалять временные лицензии на Server2008R2?
пробовал удалить ветку [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing\Store], ноль реакции
Олег
Сообщение Олег »
Удалить ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing\ и будет ОК проверенный способ!!!
Вернуться в «Tips and tricks»
