Загрузка с харда (без tftf)
Urgor
Сообщение Urgor »
Можно ли стартовать термиал полностью с харда, не качая образ с tftp? Если можно, то как?
nikolopaganini
Сообщение nikolopaganini »
Конечно можно!!!
1. Делаем образ для загрузки с CD при помощи генератора образов, это утилитка WTWARE по винду и записываем на CD.
2. Грузимся с CD и выбираем из меню установить wtware на жесткий.
3. И все теперь грузимся с HDD (тонкости там все описаны). Версия wtware начиная 4.1.30. Желаю удачи, все заработает.
Urgor
Сообщение Urgor »
Дык, на четверке просто нет варианта загрузки с КД, даже дискеты нет :( Железо брендовое (от HP).
Помнится раньше был вариант с установкой полностью всего клиента на хард менее замороченными средствами...
Воткни хард в другую машину, установи там, потом воткни в эту.
Urgor
Сообщение Urgor »
Наверно будешь смеяться, но так я и сделал. В результате ничего не поставилось :( http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=5054#5054
Ну... Ммм... Попробуй другой хард ;)
Urgor
Сообщение Urgor »
Не смешно :) Машин 10 штук и все одинаковые... Попробовал поставить ДОС от 98х виндов и грузить через loadlin -- грузится! Но надо как-то конфиг прописать (эти длинные имена файлов)... Если подключить хард в в2к и там прописать конфиг, wtware его прочитает?
Завтра попробую...
в каком месте длинные имена файлов? Конфиг (оба файла в директории configs) называются коротко. Но это плохое решение. В БИОС компа можно выбирать режим винта (LBA, CHS)? Собака зарыта именно в них, надо чтобы совпали (1) режим винта, указанный в БИОС обоих машин и (2) режим винта, который стукает в голову использовать линуксу. А вообще, лучше брось это все и поставь на эти винты винтовую (не DOS, а именно винтовую!) разновидность езербута и грузись по сети, получится удобнее всего.
Ejean
Сообщение Ejean »
Извините за ОфТоп.
АКА В каких случая требуется загрузка всей WTWare с винта?
Были и у меня конечно проблемы с загрузкой по сети у старых компов, но ВСЕ они решились загрузкой с винта "эмулятора бутрома"...
Удаленые офисы, когда линк в центр сделан через тонкий xDSL, загрузка по которому будет идти непозволительно долго. Или иногда бывают случаи, когда локальная сеть не совсем дружественна и гонять в ней свой DHCP нельзя. Но в большинстве случаев конечно народ будет этим пользоваться от лени разбираться в загрузке по сети...
Ejean
Сообщение Ejean »
Ясно. :) Спасибо за ответ!
Urgor
Сообщение Urgor »
Вах! АКА! Наоборот гораздо удобнее грузить терменал из сети -- никакой механики (кулера не в счет!) в компе нет -> надежность выше. А танцы с хардом были не от хорошей жизни :( Железо древнющее, почти ни на что не годное... Но теперь 8 печатных машинок появилось =)
ПАСИБО ЗА ОТЛИЧНЫЙ КЛИЕНТ! :)
aleks
Сообщение aleks »
Urgor писал(а):гораздо удобнее грузить терменал из сети -- никакой механики (кулера не в счет!) в компе нет
есть IDE-Flash диски...
Ejean
Сообщение Ejean »
На старых машинках можно обойтись без кулера!!! Просто ставить ОГРОМНЫЙ радиатор! Сам делал, работает :))
