Есть в наличии Windows Server 2003 Standard Edition (Лицензионный).
Настраивался до меня другим админом. Поставил 4.1.31ru pro.
Конфигурационный файл настроил по инструкции (floppy = on).
В правом нижнем углу при наведении курсора (на терминальной станции) появилась кнопка подключить, вставляю дискету - жму подключить - дисковод начинает читать дискету, вроде как всё нормально. Но при входе в проводник, иконки (сетевой диск) нет. Вроде как получается настройки Server-a. gpedit.msc проверил, ВСЁ задал на "не задано". ПОДСКАЖИТЕ! Где рыть??? Устройства на терминальных станциях НУЖНЫ. До этого сам ставил 2-а раза Windows Server 2003 Standard Edition ничего подобного не было!
Внешние устройства
Re: Внешние устройства
Проводником заходишь на \\tsclient ? Если да, то ничего лучше чем "переставить сервер" подсказать не могуAlesha писал(а):Но при входе в проводник, иконки (сетевой диск) нет.
Скажи, это такой новый вид экстремального спорта - взять неизвестно как настроенный сервер и делать из него что-то рабочее вместо того, чтобы самому аккуратно переставить?Alesha писал(а):Настраивался до меня другим админом.
У меня была та же проблема, но я сервер не переустанавливал. а просто помянял параметр в групповой политике (gpedit.msc) Конфигурация компьютера -> Административные шаблоны -> Компоненты Windows -> Службы терминалов -> Перенаправление данных клиент/сервер -> Не разрешать перенаправление дисков - "Отключена". И увидело дисковводы
