old notebook
old notebook
А не подскажут ли администраторы WTWARE, как мне сделать терминалом старый ноут, в котором есть флоппи и PCMCIA 3Com574.
Ноут - 1-й пентиум. Винта нет (сгорел контроллер), а с флопа загружается и работает.
Но ebnet522 не видит сетевую карту...
Как быть?
Купить старый ноутовый винт на гигабайт (дешево будет стоить), поставить Win98 и использовать его для чтения книг.
WTware не понимает PCMCIA...
Раз сгорел контроллер, то кроме DOSRDP ничего не припомнить (правда что-то у меня он упрямился работать.)
m03r
Сообщение m03r »
у мя на делл пень366 вроде как не ругается, что сетевуха xircom_rbem56g-100 на pcmcia не определена, но зато упорно пишет что от дхцп сервера нет ответа... (сам дхцп пашет как надо). это при загрузке с диска с опцией "получить параметры ип от дхцп-сервера", а при их явном указании кричит, что типа непральный ип\маска... хз... неужели pcmcia виноват?:(
Еще раз: WTware не понимает pcmcia.
aka писал(а):Еще раз: WTware не понимает pcmcia.
А пересобрать ядро с pcmci не судьба? я вообше не могу понять, 8 метров загрузочный диск, а кернел с модулями или с большим количеством вкомпилённых вешей не собрать? Мне на ноут нужно pcmci и звук CS4232, а в данном курнеле их нет. Непорядок. Зачем мне покупать продукт который мне не подойдёт? сделайте хоть стандартную сборку кернела.
Приносите мне сетевухи, сделаем :wink:
Драйвер CS4232 в последней бете есть. Если не работает - давайте разбираться и чинить.
aka писал(а):Приносите мне сетевухи, сделаем :wink:
Ок. Готов подъехать с нотебуком и провести эксперементы. :) связь через мыло kotia(at)dominanta.spb.ru, возможно могу прихватить некоторое колличество раритетных плат для проверок. :)
Паша
А будет когда-нибудь поддержка pcmcia?
Сообщение Паша »
У меня ThinkPad 600 с картой 3com Megahertz Model 3CXFE575BT.
Ошибка при загрузке
cs89x0.c: Module autoprobing not allowed
cs89x0.c: Append io=0xNNN
| При загрузке сервера произошла ошибка |
ОШИБКА: сетевая карта не определена.
и т.д.
Позже. И по PCMCIA нельзя грузиться, верно?
Паша
Сообщение Паша »
aka писал(а):Позже. И по PCMCIA нельзя грузиться, верно?
Если это вопрос, то я не знаю.
Если это утверждение, то спасибо за информацию. В этом случае эмуляция Boot Rom на винчестере тоже не будет работать?
Неа. Придется грузить втварь с локального носителя (CD, винта, флэшки).
