Как перебраться на новую версию?
Leonid
Сообщение Leonid »
В бою конфигурация такая
DHCP, RIS, wtware от 1.12.05. Все стоит на одном сервере 2003.
Хочу попробовать Wtware 4.1.31 pro
Для этого на другом серваке установил ее с TFTP сервисом.
В DHCP для тестового терминала прописал в 66й параметр "Boot server host name" = адрес нового TFTP сервера.
Однако терминал (на нем стоит сетевуха с РХЕшной прошивкой от realtek), получая адрес от DHCP, не хотят лезть на новый TFTP.
Игнорируеn этот параметр и лезет на старый по адресу DHCP.
Может еще что-то надо в DHCP подкрутить? или это проблема PXE?
Такая проблема замечена за некоторыми PXE-прошивками. Попробуй обновить прошивку в сетевухе. Не поможет - придется загружаться с etherboot-дискеты.
aka писал(а):Такая проблема замечена за некоторыми PXE-прошивками. Попробуй обновить прошивку в сетевухе. Не поможет - придется загружаться с etherboot-дискеты.
Попробовал 3com 905с TXM. такая байда.
Прошивку обновить боюсь не получится :(
Ну да ладно. Главное попробовать. стал грузиться с дискетки и пытаться загрузить wtshell.nbi (прописал в DHCP) - загрузчик не находит файл. Обыскался в реестре, но нигде не нашел пути с которого wtwarный TFTP отдает файлы.
Или нужно прописывать ручками как у микрософтовского?
Leonid
Прошу пардону.
Сообщение Leonid »
Anonymous писал(а): Обыскался в реестре, но нигде не нашел пути с которого wtwarный TFTP отдает файлы.
Гостем был я. :)
Последнее замечание отменяется.
Нашел readmy из которого следует, что корнем является каталог TFTPDROOT
Корнем для wtftpd является папка tftpdroot в каталоге, в который установлена wtware (по умолчанию c:\program files\wtware\).
Leonid
Сообщение Leonid »
Этот путь никак не поменять?
Еще. Может есть какие-нибудь рекомендации как переходить на новые версии, сохраняя при этом работоспособность всего наработанного хозяйства. Как подменять грамотно подменять tftp и т.п.
Переходить на новые версии WTware очень просто. Надо только ничего не менять ;) Т.е. и в zip-архиве, и в exe-инсталляторе файлы для терминалов разложены в каталоги с номером версии и друг друга не затрут. Надо только менять запись в DHCP и копировать конфиги. Вручную.
Грамотно подменять серверные службы никак не получится, потому что два tftp на одном сервере никак не живут. Проще всего, наверное, просто временно установить новую версию втвари на новую машину, хотя бы и с WinXP, или на виртуальную машину. Обкатать некоторое время наши службы и, если сбоев не будет,установить на сервер вместо штатного tftp, руками переписав сделанные конфиги.
А апгрейд на новые версии наших служб при установке следующих версий втвари... Ммм... Остается уповать на то, что всегда можно запустить инсталлятор прежней версии и откатиться на прежние, проверенные службы :)
k_quiet
Сообщение k_quiet »
1. если сервак работает с RIS - не заморачивайся с wtware-tftp
2. скачивай zip-архив
3. в папкe tftp распаковать чтоб получилось С\:tftpdroot\4.1.31\файлы wtware
4. тупо скопируй свои файлы настройки в папку config в катологе С\:tftpdroot\4.1.31\
5. в настройках dhcp в параметре 66 укажи следующее: tftpd\4.1.31
6. все....
