Rendition AGP 8Mb - нет драйвера
k_quiet
Сообщение k_quiet »
Rendition AGP 8Mb - нужен драйвер, VESA 1280*1024 с частотой 75 и глубиной 15 bit не работает...
Вернее работает только при тесте (по кнопке DEL),
а потом говорит, что драйвер не тот, разрешение и т.д.
Ты указываешь в конфиге именно те настройки, которые говорит работающий тест (driver, resolution, bpp, refresh) - и оно не работает? Это неправильно, дай почитать логи. Надо два лога: лог успешно отработавшего визарда (лог визарда включается в файле wizard.wtc) и лог незаработавшего терминала. Логи мне, на support@wtware.ru
k_quiet
Сообщение k_quiet »
отправил что получилось
k_quiet
Сообщение k_quiet »
все, почитал логи (как это оказывается бывает полезно!)
это я прогнал: сетевуха раньше стояла в другой машине и цеплялся лог от ее мака...
но драйвер на Rendition все равно хочется...
Дык rendition(X) должен предлагаться визардом. Он вообще не рабоатет?
Ejean
Сообщение Ejean »
Вау, какая интересная тема :) Оказывается это не нормально когда в тесте драйвер отрабатывает, а в обычном режиме не грузиться? ;) А я считал это нормой :) С некоторыми видюхами (например Trio 3d2x) это явление закономерность :)
Издеваешься?
Ejean
Сообщение Ejean »
ага :)
