Ошибка fragmented packet
Nalak
Сообщение Nalak »
:shock: На клиенте при загрузке с Eherboot выводится ошибка при передаче wtshell.nbi: fragmented packet reconfigure your server
а в wtcentr'e пишет:
INFO : 178.152.0.2 request file "wtshell.nbi". Tsize is not requested, blksize 1432 bytes.
INFO : Sending OASK (blksize 1432) to 178.152.0.2.
INFO : Timeout occured while transfer "wtshell.nbi" to 178.152.0.2.
WARNING: Client 178.152.0.2 not responding. Connection closed.
INFO : Connection to 178.152.0.2 closed.
Люди помогите!!! :roll: Я в этой области новичок, решил попробовать :cry:
Заранее блогадарен :)
Любопытная, крайне любопытная ошибка.
1. 178.152.0.2 - это реальный интернетовый адрес. И это правильный IP терминала?
2. А адрес у сервера какой?
3. Etherboot на дискете - какой версии, где взял?
4. По дороге от сервера до терминала маршрутизаторы есть?
Nalak
Сообщение Nalak »
да это правильный ip терминала.
у сервака тривиально: 178.152.0.1 фиксированый
маска подсети 255.255.0.0
использую win2003 server enterprise :)
eherboot по ссылке с сайта wtware взял, там же где и сам wtware
маршрутизаторов нет, сеть только строится и вней пока всего 10 компов :roll:
есть какие-то соображения?
Все страньше и страньше.
1. Рискуя показаться навязчивым: и никто больше в сети не использует адрес , ты в этом уверен? Если попробовать давать терминалу другойй IP, что-нить изменится?
2. Сделай дискету специально для имеющейся сетевухи: http://wtware.ru/netman/netman2.html#select_rom
3. Попробуй воткнуть другую сетевуху в терминал.
4. Останови службу WTware TFTPи попробуй использовать виндовый tftp: http://wtware.ru/netman/netman1.html#tftp
Nalak
Сообщение Nalak »
других типов сетевух нет все одинаковые Cnet на чипсетах davicom пробовал давать другой ip вроде 12.12.0.1 один фиг :cry: , а за ссылки спасибо :D
Nalak
Сообщение Nalak »
Я без домена работаю, поэтому служба tftp ставиться отказывается
Nalak писал(а):Я без домена работаю, поэтому служба tftp ставиться отказывается
Внимательнее надо читать.
Установите через Add/Remove Programs => Windows Components компоненту Remote Installation Services, но откажитесь от ее конфигурирования, т.е. не запускайте Remote Installation Services Setup.
В какой момент она отказывается ставиться? Что говорит?
Nalak
Сообщение Nalak »
Службу я установил, но сообщение осталось :cry:
Хорошо, значит с майкрософтовым TFTP та же проблема и наш TFTP не виноват. Это радует :)
Дискету "специально для сетевухи" сделал? На rom-o-matic лежит etherboot версии 5.4.1, а в ebnet522.img, которая "универсальная дискета" - 5.2.2. Так что топай на rom-o-matic и бери оттуда образ дискеты, возможно, новый драйвер решит поблему.
Следующий подозреваемый - свич. Или пачкорды. Или согласование скоростей свича и сетевухи. В общем, надо кросоверным кабелем подключить терминал прямо к сетевухе сервера и посмотреть, что будет.
Ejean
Сообщение Ejean »
Возможно проблемы с оборудованием или кабелем, попробый переключить в 10мб режим... полудуплекс... (на сервере)
Nalak
Сообщение Nalak »
пробовал все режимы на 10 и 100мб а также с включенным и выключенным режимом Store and Forward. У меня также есть режим на сетевухе Transmit Threshold по умолчанию 512 байт. Может из-за него?
Не знаю. Рыть надо. Езербут новый попробовал? Прямым кросовером с сервером соединить попробовал?
Nalak
Сообщение Nalak »
Да я несколько конфиг пробовал. На новых вообще ip получить не может :cry: на той хоть получал :( . Весь экран забивает строчкой davicom_poll потом выводит davicom_transmit и снова экран засирает. А вот кабелюку надо обжать
А PCI ID карты нашел? Вот тут вот: http://www.etherboot.org/db/ есть база знаний по сетевухам. Может, там есть решение?
А еще стоит биос терминала сбросить в дефолтовые значения. И еще иногда помогало переставить сетевуху в другой слот, если только она не набортная.
Ejean
Сообщение Ejean »
СТОП! А что за мать? Не все матери могут грузить Etherboot!!! Особенно брендованные часто ограничены областью памяти для загрузки образа... Короче попробуй PXE!
Извините что долго молчал :oops: Денег на инете не было.
А с терминалами я разобрался :) Всё дело было в настройках MPU и TCP/IP сервака. Размер пакета был неправелен!
Гхм... А зачем ты вообще полез менять MTU? :shock:
Nalak
Сообщение Nalak »
Да оптимизатор скорости закачки из инета подкачал :lol: (TuneUp Utilites)
