мышонка виснет
Sashikus
мышонка виснет
Сообщение Sashikus »
При работе пользователя зависает мышонка.Периодичности в зависании нет, повиснуть может в любой момент.Перезагружаешь терминал,косяк возобновляется.В чём могёт быт дЭло?
1. Зависает только мышь, клавиатура продолжает работать?
2. Конфиг в студию.
У меня похожая ситуация, только виснет все, а лечится выдергиванием кабеля и как правило со второго запуска все становится нормально. В логе при этом никаких сообщений не происходит. Виснет как правило секунд через 10 после загрузки винды или при шевелении мыши.
k_quiet
Сообщение k_quiet »
что-то похожее было с usb мышью...
мышь поменяли - всё прошло...
хотя в виндовсе всё с ней было хорошо.
Ejean
Сообщение Ejean »
Были подобные проблемы! Причём в XP всё работало, а в терминале мышь висла.
Один раз проблема решилась заменой (и увеличением) памяти
Другой раз - заменой материнки :)
!dx
Сообщение !dx »
периодически "отваливается" ps/2 мыша на совершенно разных терминалах..
подключаю мышки usb - вроде пока не отваливались.. :?
dark_diver (unreg)
не работает мышь
Сообщение dark_diver (unreg) »
ни одна из мышей не работает...
после загрузки терминала курсор мыши никак не реагирует на шевеления манипулятора... =(
подключал мышь com1:
win2kIP = 192.168.0.49
video = S3(S)
resolution = 800x600
bpp = 16
debug = disable
refresh = 60
mouse = com1
то же самое с ps/2...
mouse_wheel = on
во всех случаях клиентская машина собрана на базе 1-го пня... порты подключаются проводами к матери (может быть в этом трабл?)...
будет ли решением проблемы приобретение pci - usb карточек?
идеальным вариантом был бы все же запуск мыши ps/2 =), однако в данный момент com-овская меня тоже вполне устроит.
mknsp
Сообщение mknsp »
Да-да есть такой баг причем даже с предыдущей стабильной версии 2004-12-01, более ранние версии не пробовал. Лог тяжело создать, так как сессия при этом себя нормально чувствует (переподключаюсь стандартным клиентом со своего компа) и соответственно в логе WTWIZARD'a ничего аномального не присутствует, кроме одного случая, но воссоздать его так и не смог, там чего-то про acces_mult говорилось. Как правило после 2-й перезагрузки проходит, но это зависит от версии WTWare и мыши (пробовал ps/2 и usb - на разных мышах разное кол-во перезагрузов до желаемого результата).
Клава при этом начинает то мигать то просто гореть 2-мя 3-мя огоньками. :-(
P.S. Признаюсь честно версии выше 4.3.х не пробывал, может чего изменилось уже.
Ejean
Сообщение Ejean »
С мышами USB на старых матерях бывают проблемы из за нехватки питания! С PS/2 наверное та же проблема, но точно не знаю (или не правильно провода вывел т.к. стандарт расположения контактов раньше другой был и с USB тоже)! COM ДОЛЖНА работать!!! Если не работает, то это либо мать, либо драйвер видео. АКА как-то писал про проблему видео+COM мышь...
dark_diver
Сообщение dark_diver »
2 mknsp: самое интересное, что у товарища тремя этажами ниже, при аналогичном конфиге железа и абсолютно идентичных настройках все работает *чешем репу вдвоем*. с клавой слава богу все в порядке.
2 Ejean: usb пока не подключал... провода вывел (на мой взгляд правильно) ибо планка с портом ps/2 имела стандартный пятипиновый разъем, с пустым 4м пином, которая была воткнута в разъем на мамке, с таким же пустым 4м пином =). на более ранних версиях кажется был пустым третий (средний).
ситуация с COM честно признаться меня очень удивила =(. подобные опыты проводились на 3 машинах (2 интеловские, 1 амд-шная) уровня 1-ого пня, видео на всех машинах S3 virge либо trio. результат везде один =(. все работает кроме крыс.
а что и где почитать, то что писал AKA? очень интересно.
mknsp
Сообщение mknsp »
Ejean писал(а):С мышами USB на старых матерях бывают проблемы из за нехватки питания! С PS/2 наверное та же проблема...
Это пожалуй в моем случае похоже на правду. На матери действительно проблемы с питанием, пришлось WOL сетевухи подключить, чтобы мать могла стартануть.
!dx
Сообщение !dx »
это "болезнь" дешевых ps/2 мышей ?
