Ошибка загрузки по сети
Max Yurchak
Сообщение Max Yurchak »
Начнём по порядку. Есть комп Celeron 600 мать Asus Cusi-M? на 370 сокете сетевая карта интегрированная SiS 900/7016 изначально по сети она даже не определяла DHCP и не получала IP адрес BIOS стоял 1005, скачал с сайта версию биоса 1009m, стал определять DHCP, и получать IP но после того как нажимаешь F12 он пишет Couldn't initialize I/O. DHCP работает нормально на другой машине проверял всё грузится. Куда смотреть и что копать?????
1. Сбросить настройки биоса в дефолт.
2. Подключить ее прямым кабелем к серверу, чтобы исключить возможные проблемы согласования скоростей на свиче.
3. Что такое F12?
Max Yurchak
1. Настройки сбрасывал, не помогает!
2. Насчёт подключения я что то сомневаюсь он сразу выдаёт сообщение, у меня такое ощущение что гдето в прерываниях сабака зарыта
3. Press F12 for network service boot!
!dx
Сообщение !dx »
его проблема успешно решена
Как?
!dx
Сообщение !dx »
"доработкой" 6ивиса: заменой модуля pxe.
Andrew_S
Подскажите как 3сом905-tx-m настроить
Сообщение Andrew_S »
IP даётся, а сервер tftp не находит, то ли на нём что надо не находит
Снеси RIS, поставь WTware TFTP и по его логам поймешь, не находит сервера или не находит на нем то что надо. Второе бывает чаще.
Max
Сообщение Max »
!dx писал(а):"доработкой" 6ивиса: заменой модуля pxe.
Можно сирому подсказать как заменить PXE?
Пинай !dx, он тут первый специалист по подмене биосов.
PS: я был в шоке , когда увидел в BIOS'е от !dx "Boot sequence: First: WTware" :shock:
