Печать из командной строки терминала.
Здравствуйте.
Имеем W2К сервер терминалов. Пробуем WTware Lite 4.1.30 ru.
В качестве DHCP и TFTP используем родные Win2K.
Для работы в терминальном режиме пользуемся программой ИС-ПРО 4.13.29
Принтер Epson FX-1170.
Проблема в печати на клиенте сервера терминалов(непечатает). Из остальных стандартных windows програм печать идет нормально.
Вопрос: возможна ли печать с клиента терминалов из режима командной строки командой типа: "copy d:\file.txt lpt1" если да то что необходимо сделать для этого?
Пробовали запустить WTware в режиме отладки.
Проверка принтера прошла успешно.
Тестовое сообщение напечаталось отлично
Спасибо.
Спасибо.
Принтер установлен на порт с IP 192.168.2.40 по рекомендации WTware в общий доступ. Физически принтер подключен к LPT1 Клиента который имеет IP 192.168.2.40 зарезервированый в DHCP.
С клиента терминалов (IP 192.168.2.40) в командной строке пишем net use LPT1:\\192.168.2.100\EpsonFX
Получаем: Системная ошибка 67
Не найдено имя ресурса.
Пробовал вместо EpsonFX вставлять IP 192.168.2.40 получил тоже самое.
Спалибо что отвечаете на мои глупые вопросы.
Надо расшарить этот принтер на сервере. Т.е.:
1. На сервере, работая под админским аккаунтом.
2. После того как ты принтер создал, подключил и проверил.
3. Зайти в "Принтеры", правой кликнуть на этот принтер, выбрать "Общий доступ", разрешить общий доступ к этому принтеру.
4. Попробовать с Windows-машины из сети печатать на этот принтер, обращаясь к нему как к расшаренному принтеру сервера. Т.е. если сервер у тебя, допустим, называется SERVER1, а принтер ты расшарил под именем WTprinter, то для проверкитебе надо пытаться печатать на \\server1\wtprinter
5. Как только пункт 4 выполнится
заходишь на сервер с терминала, под аккаунтом того юзера, которому надо печатать из DOS
6. Запускаешь командную строку и выполняешь
net use lpt1: \\server1\wtprinter
Во
Во
Уважаемый ака.
Сделал все как Вы написали.
Печатает по команде "copy d:\fail.txt \\192.168.2.100\EpFX1170" с любой Windows-машины из сети и по этой же команде из командной строки термиала (тонкого клиента).
Выполнение команды на клиенте который должен печатать из ДОС "net use lpt1: \\192.168.2.100\EpFX1170" дает:
Системная ошибка 67
Не найдено сетевое имя.
192.168.2.100 IP сервера терминалов. Задаю IP из-за того, что не поднят DNS.
Спасибо.
Системная ошибка 67
Спасибо.
Sandy
А у меня вопросик. Печать на такой вот расшареный принтер из DOS программы страшно тормозит. Т.е. есть принтер матричный Epson LX-1050+ и программа на FoxPro печатает, но с задержкой в 3-5 минут. т.е. отсылаешь задание и ждеш. В задачах у принтера она висит, потом начинает печатать. Если задание большое, то за два раза может напечатать.
попробовал тут из под ворда в терминале распечатат. Моментом, а вот даже под ФАРом копирование в LPT1 тормоза.
PS да это все под не очень новой версией WTWare
PPS И еще один момент. На этой машине раньше стоял 95 и два принтера по очереди подключались к LPT1. Под WTWare это возможно? Принтера разные Epson LX1050+ и Xerox DocuPrint P8ex
Надо пробовать. WTware должно быть безразлично, что за железка находится на порту. На сервере создашь два порта с одним и тем же IP, повесишь на них разные драйвера.
Только я настойчиво не рекомендую это делать. LPT не рассчитан на подключение устройств на ходу. Неужели нигде рядом нет еще одного системника, чтобы подключить принтер к нему?
Почему, в стандарте IBM PC можно цеплять до 3-х LPT портовaka писал(а):Нескольких LPT-принтеров никогда. Потому что второй LPT в компьютере - это по определению нестандартное железо
два станддартные
LPT1 это порт 378 прерывание 7
LPT2 это порт 278 прерывание 5
редко используется
LPT3 это порт 3-какой-то
реально работал с двумя, и не на одной машине, без всяких проблем.
Если есть ISA на мамке, вставляеш туда древний мультик с отключеными (HDD,FDD-контролерами) и настоеным LPT2 на порт 278.
Можно еще и COM3 -3Е8, COM4- 2Е8 получить.
Если нету ISA покупаеш PCI LPT.
LPT и COM это реальная железяка имеющая свой порт.
