Прблема с выдачей клентских лицензий
gserg
Сообщение gserg »
Сегодня попробывал первый раз попльзоваться продуктом.
Грузился с СД. Правда сначала запорол 2 болванки, но потом начал писать образ на СДРВ :)
Получилось почти быстро. НО...
С первой сетевой картой получилось все нормально. Думаю дай порпробую вторую, ан нет :( Сервер отказался выдать клентскую лицензию. Попрбывал изменить ИП адрес (адреса в сети статические, ДХЦП нет), опять сервер не дает лицензию. Возвращаю первую карту на место, все ОК, терминал работает.
Вопрос:
1. WTware с разными сетевухами соединяются к серверу под разными именами?
2. Имена клиентов привязвываются к макадресу или на каждого клиента нужно создавать свой образ СД с уникальным именем? Хотя в описании на версию лайт вроде написано что можно использовать один СД.
Да и еще. Сетевухи обе рабочие в виндах работают нормально. Виндовые клиенты соединяются с сервером нормально. Правда на виндовых клиенах "поправлен регистр" на получение клиентской лицензии :). Может в этом проблема? Потому что при копании в службах сервера я вижу 2 типа клиентских лицензий, временную выданную до 2011 года и постоянные, которые активировал накануне. Если так то как убрать временные лицензии, так как клиенты должны цепляться через 1 терминальный сервер к еще одному удаленному терминальному серверу, а на нем сервер лицензий не активирован и наверное не будет активирован, просто мне говорят у себя экспериментируй а к нам нелезь :(
ЗЫ Может быть слишком длинно описал ситуацию, но я старался :)
gserg
Сообщение gserg »
ладно если никто не хочет отвечать, то тема закрыта.
Наверное wtware не виноват. Нужно копаться в микрософтовских лицениях. Что-то я наверное не так сделал.
1, 2. Да. Хочешь дать одно имя - указывай в конфиге clienthosthame. Ибо вот: http://wtware.ru/docs/config.html#clienthostname
Не надо "поправлять регистр". Надо использовать плравильную активацию: http://wtware.ru/win2k3/license.html Тогда все будет работать.
gserg
Сообщение gserg »
aka писал(а):1, 2. Да. Хочешь дать одно имя - указывай в конфиге clienthosthame. Ибо вот: http://wtware.ru/docs/config.html#clienthostname
Ну вроде бы все получилось, правда сначала не понял прикола.
Захожу WTWare клиентом почему-то получаю временную лицензию. Виндовым клиентом получаю постоянную. Пока разобрался, пришлось сносить и второй раз активировать сервер лицензий :( Но потом понял, что при первом входе клиенту выдается временная лицензия, а при втором и далее она переводится в постоянную.
Это правильно или я где-то опять накосячил?
Вроде правильно. Только не пойму, тебе-то какая разница?
