Шаблон файла конфигурации
Можно ли сделать шаблон для конфигурационного файла, который автоматически создается при регистрации нового терминала (мак-адрес.wtc). Чтобы каждый раз не прописывать в новых файлах про usb, про принтеры и т.п. Шаблон можно расположить там же где и создаются файлы для терминалов.
Надо бы в конфигурационном файле, который по умолчанию (его сейчас нет, но, например, назывался бы он wtconfig.wtc), сделать бы секцию для терминалов "по умолчанию". Т.е. если в файле описания терминала (который мак-адрес.wtc) отсутствует поле Win2kIP, то он бы брался из конфига "по умолчанию". Утомительно при настройке станций прописывать каждый раз Win2kIP. А у наших одних клиентов так вообще 5 серверов... и станций более 100. Пока они интересуются решением, а вдруг согласятся...
В принципе, этот параметр неплохо было бы засунуть сейчас, например, в wizard.wtc
Еще, кроме настройки видео, клавиатуры и мыши, хорошо бы сделать также настройку портов, локальных дисков и принтеров. Чтобы админ сказал - на этой станции активировать такие-то USB для флэшек, этот локальный принтер расшарить по сети (или использовать только локально), такие-то локальные диски (CDROM, DVDROM, флоппики) подключать под такими-то буквами. Утомительно все это прописывать каждый раз.
До чего пользователь разбалованный пошел
Сейчас то, что ты пишешь про "конфиг по умолчанию" можно сделать, добавив в каждый конфиг строчку "include wtconfig.wtc". Но наверное тебе будет лень прописывать в каждый файл целую одну строчку
Настройки всех параметров кликанием мышки и с терминала, и с сервера будут обязательно.
aka писал(а):До чего пользователь разбалованный пошел![]()
Но, скорее всего проще в каждый 'М.А.К.wdc" добавлять автоматически, например "include common.wtc" где будет прописано
хотя-бы "win2kIP = 192.168.0.1".
Вообще "win2kIP = IP" можно и из визарда добавлять, ведь обычно DHCP и TS находятся на одной машине и сразу в файл common.wtc, ведь этот параметер у всех один.
Очень не удобно - все настроить, а войти в TS не можешь.
Особенно при удаленной загрузке с другого здания, где стоит один комп на 15 этаже с поломанным лифтом.
А так, пришел с дискетой, boot сетевой картой, CD-ROM, наконец, все установил, съел шоколадку, попил чаю и пошел дальше.
