сетевая загрузка
Guest
сетевая загрузка
Сообщение Guest »
Обьясните чайнику что я не делаю не так.
Я хочу сделать загрузку по сети с сетевой карты с BootROM
Пакет lite ver 4.2.0
от dhcp я получаю адрес , загружается имидж pxelinux.0 с Microsoft tftp
и все что я получаю вместо окна Logon TS - это Мастер настройки терминала привожу ниже дерево TFTPROOT:
C:\wtware.net>dir /s
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is B060-3910
Directory of C:\wtware.net
04/06/2006 12:08 PM <DIR> .
04/06/2006 12:08 PM <DIR> ..
04/06/2006 10:49 AM <DIR> configs
04/06/2006 09:59 AM <DIR> packages
03/31/2006 12:59 AM 12,968 pxelinux.0
04/06/2006 12:08 PM <DIR> pxelinux.cfg
02/22/2005 02:38 PM 211 tech.txt
04/06/2006 09:59 AM <DIR> wtshell
03/31/2006 12:59 AM 1,745,408 wtshell.nbi
3 File(s) 1,758,587 bytes
Directory of C:\wtware.net\configs
04/06/2006 10:49 AM <DIR> .
04/06/2006 10:49 AM <DIR> ..
03/15/2006 01:43 PM 2,310 00.00.00.00.00.00.wt
04/06/2006 10:51 AM <DIR> fold
02/07/2006 10:44 PM 4,946 wizard.wtc
2 File(s) 7,256 bytes
Directory of C:\wtware.net\configs\fold
04/06/2006 10:51 AM <DIR> .
04/06/2006 10:51 AM <DIR> ..
04/06/2006 11:08 AM 173 term01
1 File(s) 173 bytes
Directory of C:\wtware.net\packages
04/06/2006 09:59 AM <DIR> .
04/06/2006 09:59 AM <DIR> ..
03/31/2006 12:59 AM 751,296 wtlf.pkg
03/31/2006 12:59 AM 451,093 wtls.pkg
03/31/2006 12:59 AM 476,538 wtlt.pkg
03/31/2006 12:59 AM 2,952,440 wtlx.pkg
4 File(s) 4,631,367 bytes
Directory of C:\wtware.net\pxelinux.cfg
03/31/2006 12:59 AM 223 default
1 File(s) 223 bytes
Directory of C:\wtware.net\wtshell
03/31/2006 12:59 AM 596,812 bzImage
03/31/2006 12:59 AM 94,600 memtest
03/31/2006 12:59 AM 1,142,784 wtshell
3 File(s) 1,834,196 bytes
Ejean
Re: сетевая загрузка
Сообщение Ejean »
Guest писал(а):от dhcp я получаю адрес , загружается имидж pxelinux.0 с Microsoft tftp
Microsoft tftp имеет корень в "C:\tftpdroot" если руками не поменял. Вопрос: менял?
Guest писал(а): Directory of C:\wtware.net\configs
В этом каталоге должен находится файл с настройками клиента и иметь имя типа "00.00.00.00.00.00.wtс" вот только вместа нулей реальный MAC адрес сетевой карты
Я установил туда файл 00.D0.B7.0A.8F.E4.wtc но получаю тот же результат: запускается wizard. привожу часть лога Etheral запущенного на TFTP сервере
Guest
сетевая загрузка
Сообщение Guest »
TFTP Read Request, File configs/00.D0.B7.0A.8F.E4.wtc, Transfer type:oct
TFTP Error code, Code: File not found, Message: File not found
TFTP Read Request, File configs/default.wtc, Transfer type:octet
TFTP Read Request, File configs/wizard.wtc, Transfer type:octet
TFTP Data Packet, Block:1
TFTP Acknowledgement, Block:1
TFTP Data Packet, Block:2
TFTP Acknowledgement, Block:2
TFTP Acknowledgement, Block:10 (last)
Дык английским же языком написано - "File not found". Не находит твоего файла, запускает визард. Почему не находит - надо спросить TFTP-сервер. Возможны варианты от "написал русскую В вместо английской В" и до "не в том каталоге ищет". Если ты отключишь Microsoft TFTP и поставишь наш TFTP, из exe-дистрибутива втвари, то сможешь посмотреть в логах путь, по которому ищется файл.
Guest
Сообщение Guest »
Спасибо ты тысячу раз прав: после того как скопировал имя файла из сообщения TFTP "File .... not found" все заработало, еще раз большое спасибо всем откликнувшимся.
