Сервер DHCP на Mandriva терминал сервер на Win2003
nopunk
Собственнопроблема в следующем: когда ДХЦП сервер был так же на 2003 все работало на ура, но вот как настроить чтобы пользователи Linux домена работали с терминалами Windows нне пойму... Нне подскажите как все грамотно прописать в dhcpd.conf и в самбу??? Очень нужно сижу уже с неделю ничего не выходит! Да еще и файла inet.conf в /etc/ у меня нет!
Про dhcpd.conf здесь написано: http://wtware.ru/docs/dhcp.html и еще про имя хоста здесь: http://wtware.ru/docs/tune.html
Сервер samba с терминалами никак не взаимодействует.
nopunk
Сорри! Я как всегда не с того начал описывать проблему!
У нас есть достаточно большое количество бездисковых терминальных станций работающий с Вашими лицензиями (естественно pro). До этого мы работали с контроллером домена и dhcp под управлением ОС win2003 все работало отлично, на отдельном компьютере стоял терминал - сервер. Теперь Контроллер домена под управлением linux используем не ldap, a samba dhcp настроен на нем же, терминал сервер мы пока хотим оставить на win2003 его внесли в домен. Проблема вот в чем: куда мне поместить файл в котором записана конфигурация станций, в dhcp.conf нужно просто добавить строки которые указаны в вашем примере настройки и больше ничего делать не нужно???
nopunk
nopunk
Значит так: прописал все что нужно в DHCP при загрузке терминал все что ему нужно получает (айпишник маску, шлюз) но вот сервер tftp не находит, мандрива по умолчанию использует не inetd как сетевой суперсервер, а xinetd а как его настроить на запуск tftp фиг знает... Не подскажите мне убогому как это сделать???
В техсаппорт мандривы
Google выдает много ответов на вопрос "xinetd tftpd". Например вот: http://www.bog.pp.ru/work/tftp.html
Не забудь, что "то что прописывать в конфиг xinetd" зависит еще и от того, какой tftpd используешь. Их есть много разных
Сделал все проще... Хотя может и покажется мой вариант скудоумным=)) Хотя новичкам как я может и поможет когда, потому и решил отписать свое решение описаной выше проблемы. Значит Контроллер домена(samba, хотя и на ldap работает), DNS(bind), DHCP, оставил на линуксе (в моем случае Mandriva) а на терминал сервере под виндой сконфигурил tftp туда же засунул папку ftpdroot, при этом прописал в DHCP линукса откуда брать файл ии кто является сервером tftp и все заработало на ура! Если есть у кого вопросы зачем все так сложно отвечу: я съекономил на покупке Windows servera2003. Потому как на один сервер вешать контроллер, дхцп, днс и еще терминал.... верх безумства!=)))
