Загрузка PXE до "Нажмите DEL..."
Комп через PXE (Asus P4P800 SE, Yukon Marvell, PXE v2.1) подгружает DHCP, tftp, грузится до таблички с бегающей строкой загрузки с придложением нажать Del для настройки и на этом (del не работает) останавливается и через несколько секунд пишет что не может найти dhcp. Далее вываливается в командрую строку. ifconfig показывает что на eth0 IP-ардес не сидит. Есть еще несколько компов которые грузятся нормально (из них 2-3 компа также на Asus P4P800 SE с такой же версией PXE)
Т.е. есть несколько одинаковых компов на P4P800 SE с одинаковыми набортными сетевыми картами, но один из них не видит DHCP, а остальные видят?
Первая мысль - проверь железную часть сети, и особенно порт свича. Просто попробуй подключить работающий комп к проводу неработающего.
Потом обнови биос на работающемм и неработающем.
Если не поможет - пиши в support@wtware.ru , попробуем обновить драйвер.
Re: Загрузка PXE до "Нажмите DEL..."
если валится в командную строку линукса, то вы можете добраться до лога загрузки ... вот этот лог мог бы прояснить ситуацию ...d2x писал(а):Комп через PXE (Asus P4P800 SE, Yukon Marvell, PXE v2.1) подгружает DHCP, tftp, грузится до таблички с бегающей строкой загрузки с придложением нажать Del для настройки и на этом (del не работает) останавливается и через несколько секунд пишет что не может найти dhcp. Далее вываливается в командрую строку. ifconfig показывает что на eth0 IP-ардес не сидит. Есть еще несколько компов которые грузятся нормально (из них 2-3 компа также на Asus P4P800 SE с такой же версией PXE)
