dhcp
domosed
dhcp
Сообщение domosed »
Скажите, пожалуйста, а если на хр поставить такую программу, как dhcp-turbo, можно ли будет так сделать, что б без сервера dhcp обойтись, дело в том, что это нужно для совсе небольшого количества терминалов.. вот задумываюсь?
Hrust
Сообщение Hrust »
Думается, что вопрос не в DHCP, а в принципе: Можно ли в качестве сервера загрузки использовать машину с Windows XP? Потому как насколько я понимаю кроме DHCP необходимы TFTP и RIS серверы.
C-Snake
Сообщение C-Snake »
TFTP и RIS серверы
это одно и тоже, в нашем случае :)
Да извините, облажался, сижу весь красный, и всё таки можно? и если да то как? Действительно поставить DHCP и TFTP, настроить и всё должно работать? Или не будет никогда? Или когда-нибудь будет? А может кнопку какую надо нажать?
Ejean
Сообщение Ejean »
Можно! Почитай форум, это уже описывалось...
Begemot
Сообщение Begemot »
Сейчас сижу пишу с терминала под XP 8) . Поставил TFTPD и патчик (где-то на форуме ссылочка была), который позволяет убирает запрет на одновременную работу. В общем нормально работает.... :)
Можно по подробнее плииз! как все так же сделал,а не работает.... tftpd32 что есть,что нет... там же нет настроек как в сервере 2003.ничего не ясно как с xp делать... патч на нескольких полюсователей работает. загрузился с cd все равно на этом все и закончилось... хотелось бы для xp отдельную инструкцию.
Посмотри сюда: http://wtware.ru/netman/netfast.html
