Мультимедиа
yuris
Мультимедиа
Сообщение yuris »
А возможно ли просматривать мультимедийные курсы на wtware?
yuris
Мультимедиа
Сообщение yuris »
Имеется компьютерный класс порядка 15 компов иногда у студентов бывает необходимость посмотреть курсы английского или 1с.
Попробуй. Звук на терминалах проигрываетсят. Видео - зависит от самого видео. Т.е. флэшки про масяню можно смотреть, а полноэкранное кино будет дергаться, смотреть неприятно.
Попробуешь - расскажи, может кому еще пригодится :)
yurissan
Мультимедиа
Сообщение yurissan »
Использовал frwt341b там при проигрывании видео пошаговая стратегия. До этого использовал LTSP там видео работает нормально но звук не смог поднять (да сильно и не ковырял про звук). В принципе можно запрыгивать сначала на LTSP сервер смотреть видео а для виндовых приложений запрыгивать по rdp на windows terminal services. Но надо два сервака мастрячить что тоже не удобно. Вот бы это все на wtware запустить.
LTSP видео может передавать как видео (разжимая на клиенте), ибо X Window. RDP не может передавать видео, а передает просто картинку. На втвари с не-иксовыми драйверами (если таковые найдутся под видяху) это будет раза в два плавнее чем на frwt, но все равно недостаточно плавно для комфортного просмотра.
