<Помогоите Начинающему
Maksim:-)
Сообщение Maksim:-) »
Мне последнее время приходится обслуживать сервер терминалов (администрированием это не назовёш :roll: ) , и поступают ко мне разные прозьбы типа поменять отдельные параметры рабочего стола, а админ который до меня работал по отключал (через реестр видимо) много чего , в том числе и панель управления,
так вот что я хотел спросить - где хранят свои настройки пользователи терминалов (если можно детальнее...... , ветку реестра там указать.....)
P.S.Понимаю что вопрос НЕМНОГО не по теме форума, но слёзно прошу помочь , майкрософтовские обьяснения по этой теме уже снятся .....
ren33
Сообщение ren33 »
установи программу XP Tweaker в ней можно делать все обрезания пользователей
Biz©
Сообщение Biz© »
если у вас домен AD, то ищите в групповых политиках домена ... если домена нет, то пользуйте gpedit.msc на терм.сервере ...
Maksim:-)
прошу прощения , а как войти в Групповую политику домена
и ещё , как поменять отдельные элементы рабочего стола для отдельных юзеров
p.s. Большое спасибо за XP Tweaker
Biz©
Сообщение Biz© »
Maksim:-) писал(а):прошу прощения , а как войти в Групповую политику домена
1. групповых политик мобыть много и она мобыть сконфигурена на каждый OU в реалме АД ... можно найти так: отыскать в структуре того узера, для которого точно изменены значения и далее подниматься вверх по структуре и в свойствах каждого OU глядеть установлена ли групповая политика ...
2. переместить узеров в разные OU и каждому OU назначить свою политику ...
Maksim:-)
Спасибо, буду пробовать....
Я раньше сталкивался с управлением доступом в сети, А как раздать права доступа к папкам - если каждый пользователь щитается локальным на этой машине , просветите пож.
Biz©
Сообщение Biz© »
Maksim:-) писал(а):Спасибо, буду пробовать....
дык, свойства папки -> безопасность ...
Maksim:-)
Спасибо,
Такая ситуация - все терминалы которые используются , это бездисковые станции , а один - персональный компьютер с возможностю подключения по RD , так вот на нём изображение время от времени покрывается кусками открываетмых-закрываемых окон(как мозайка :?), может это быть связано с тем что там стоит слабая видеокарта (2mb - video :( )
p.s. если да, то можно ли как-то понизить качество отображения для конкретного пользователя.....
gserg
Сообщение gserg »
Уменя стандартный RDP клиент на совсем не слабой машине (АХР 2000+ 256 м ОЗУ) из-за видеокарты 16м рива тнт2 также работает, это проблема или самой видеокарты или дров. Я так и не разобрался, хотя работает без сбоев, кроме как на RDP клиенте больше это нигде не проявляется. Сначала бухгалтерша ругалась, а потом привыкла :) Хотя это и не делает мне чести, но я забил, т.к. менять видео никто не хочет.
Soft_warrior
Сообщение Soft_warrior »
возможно нужно проверить линьк до данного компьютера на потери.
или опустить железячкую аксерерацию видеокарты на софтвар - т.е на несколько позиций вниз.
mknsp
Сообщение mknsp »
А как решить вопрос с акселерацией в WTWARE, или Linux не поддерживает софт акселерацию?
Просто интересно проверить последнее высказывание :) :?:
mknsp писал(а):А как решить вопрос с акселерацией в WTWARE, или Linux не поддерживает софт акселерацию?
вообщетоговорится о сервере терминалов - клиент wtware тут ни разу не был упомянут. и акселерация убавляется уж никак не на клиенте на на сервере. (изначально 2003 сервер например ставится в режиме совместимости - т.е без полного использования возможностей видеокарты)
mknsp
Сообщение mknsp »
Maksim:-) писал(а):Такая ситуация - все терминалы которые используются , это бездисковые станции , а один - персональный компьютер с возможностю подключения по RD , так вот на нём изображение время от времени покрывается кусками открываетмых-закрываемых окон
gserg писал(а):Уменя стандартный RDP клиент на совсем не слабой машине (АХР 2000+ 256 м ОЗУ) из-за видеокарты 16м рива тнт2 также работает, это проблема или самой видеокарты или дров. Я так и не разобрался, хотя работает без сбоев, кроме как на RDP клиенте больше это нигде не проявляется.
ИМХО люди о клиенте говорят, хотя
Гость писал(а):акселерация убавляется уж никак не на клиенте на на сервере
- тут я пожалуй протупил.[/quote]
Ejean
Сообщение Ejean »
1) Скорее всего нужно проверить канал между клиентом и сервером.
2) Так же сталкивался с такой проблемой при черезмерной загрузки TS. Нужно посмотреть в "перформенс мониторе" очередь диска.
2я проблема часто решается просто: перенести временные папки с системного диска на любой другой, перенести файл подкачки на НЕ системный диск и т.д.
Спасибо БОЛЬШОЕ , буду пробовать
Maksim:-)
Maksim:-)
Люди добрые опять взываю о помощи , на этот самый сервер о котором тут говорится провели и-нет , и возник вопрос о организации доступа
в него
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=5485
на данной ссылке говорится о WinGate , я даже работал с ней на обычной машине , на на сервере терминалов всё подругому:
Там уже настроен DHCP сервер, который раздаёт адреса терминалам , значит встроеный вингейтовский не нужен , но как тогда быть :(
Если можно пару слов о настройке Wingate конкретно для терминального сервера , и как дать доступ одним и не дать другим и ограничивать трафик,
ПОМОГИТЕ ПОЖ. Сам разбираюсь вторую неделю :cry:
И если можно пару слов об антивирусной защите (как-именно - ?)
Maksim:-)
Ejean
Сообщение Ejean »
ИМХО: прокся должна стоять на ВЫДЕЛЕННОЙ машине:!:
