Проблема в терминальном режиме с DOS программами
Здравствуйте, уважаемые!
У меня такая вот проблема - в терминальном режиме DOS-программа не может развернуться в полный экран - пишет, что какие-то проблемы с видеодрайвером и полноэкранный режим работать не может. Есть ли какое-нибудь решение данной проблемы? Или способ как-нибудь компенсировать эту ошибку - что-нибудь и как-нибудь поднастроить?
Полноэкранный режим в терминале не работает - возможно только полноэкранное окно. Для полного окна надо установить соотвествующие фонты. Хорошее окно получается при использовании программы TameDOS vers 5, она же рубит 100%-ое использование процессора. Информацию по TameDos смотри http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... tart=40#12.
Специально сейчас проверил - в TAMEDOS v5- "полный" экран - Winkey+Enter, но это лишь эмуляция (по Alt+Tab можно на поверхность вытащить другие окна.
Чистый дос экран в терминале НЕВОЗМОЖЕН, т.к. необходима работа программы непосредственно с видеокартой в режиме, скажем, текст 80х25 без участия драйвера видяхи, что под теминалом не реализуется!
Здравствуйте уважаемые!
Подскажите пожалуйста если кто знает, где в tamedos регулируются шрифты, а то получилась следующая неприятная ситуация: настроил программу все работает, но при загрузке программы происходит подмена оригинальных шрифтов любой программы на шрифты используемые Tamedos. Мне все равно, а пользователи заголосили, что все плохо и т.д. В результате вся реконструкция компьютерного парка находится под угрозой.
Помогите кто может!!!
Спасибо за ответ. Пытаюсь подобрать шрифт.
Возникла следующая проблема: для работы DOS программы надо чтобы русский язык при загрузке пользователя стоял по умолчанию. Под администратором устанавливаю русский и при загрузке пользователя локально все проходит нормально, но как только гружусь любым пользователем через терминал WTware стоит по умолчанию английский и хоть тресни, что только не делал ни чего не помогает английский остается по умолчанию, а надо русский. Может кто знает как решить эту проблему?
Чтобы у пользователя в терминале был по умолчанию русский в конфиге клиента пропиши keyboard = ru , русский будет в окне логона и в сеансе (по другому у меня не получилось). А вот какая раскладка будет в ДОС задаче - здесь предугадать сложно (там используется другой переключатель - kb16.com ru в autoexec.nt)
P.S. установи клавиатурный переключатель Pinto Switch http://www.punto.ru/switcher/ - удобная штука и лечит проблемы с языковой панелью(размножается в терминале)
