VPN и Маршрутеризатор
Нужно сервер подключить через WiFi... MS VPN шифруется не лучше чем в точках доступа. Очень хочется иметь OpenVPN клиента в WTWare.
Есть и другой вариант:
Возможность включить сервер маршрутеризации c OpenVPN клиентом(как принт сервер) на выбраной станции WTWare, пусть работает через одну сетивуху с двумя IP.
Что нить из этого возможно?
ОК! Вот только я всё больше и больше думаю о целесообразности...
А где WTWare будет хранить сертификаты? Для дисковых станций всё понятно... но для основной массы наверное удобнее использовать небольшой отдельный прокси... наверное даже без WTWare...
Короче, я сам не знаю что хочу
Просто появилась задача отвязать от сетки TS и подключить его через WiFi... Вот и думаю как лучше
И траффик всего отдела идет через локальный хаб, затем через этого одного, там укладывается в VPN и идет дальше. И мы полагаем, что локальный хаб достаточно безопасен?
Сейчас втварь сама себя устанавливает. Развивая твою мысль получится, что втварь должна сама себя загружать, т.е. в втварь надо включать все сервисы для бездисковой загрузки остальных втварей
При работе через OpenVPN с 1024bit ключём и зжатием трафика возникают проблемы со скоростью. Некоторые пинги оч. сильно задерживаются!!!
Если что нить качать, то всё нормально. А вот RDP заметно подтормаживает!
Для администрирования через общедоступные сети решение хорошее! А вот обычные пользователи будут не довольны.
Re: VPN и Маршрутеризатор
Извините за offtop, но не могу зарегистрироваться, не приходит запрос на активацию логина, возможно случайно удалил с сервера вместе с спамом. Вот нашел подходящую ветку.
Стоит задача подключить удаленный ДескТоп через Интернет с помощью WTware.
Нужен VPN через PPPoE, в линухе это же реализовано.
В идеале прописываем в конфигурации PPPoE Логин-пароль,
VPN Логин-пароль-домен, пишем на CD, запускаем на клиенте.
Ни каких Микрософтовских программ, игр, геморроя с удаленным клиентом, включил комп в начале дня загрузилась 1С, и работай.
А ещё-бы по дозвону, дал товароведу Notebook с СД, включил он его в телефон, запустил и уже у себя на рабочем столе сверяет остатки магазина.
Проще собирать Шефа в командировку, дал ему CD, или Флешку с настроенными на свой ВПН ТС и вперед. Приехал он в контору, вставил СД, перегрузился с него и как будто не куда не уезжал, сидит и юзает свои шахматы, а если надо распечатать какой ни, будь документ я ему принтер, не вставая со стула, настроил, и шеф по приезде выписывает мне премию.
А если серьезно очень удобно не каких бумаг не забудешь и если что собственный секретарь оперативно подготовит любой отчет, секретность информации, в том числе очень важно. Флешку можно потерять, ее могут украсть конкуренты.
Что делать если нет другого канала связи, кроме телефона, либо GPRS мобилы, на удаленном складе в промЗоне. Инвентаризацию делать надо в реальной базе, и в реальном времени. А со сбоями связи как ни будь смиримся.aka писал(а):
Из личного опыта по телефону работать не рекомендую. Телефонные линии примерно раз в час теряют канал, и пользователи очень были недовольны, когда работа прерывалась так часто.
Хороший, современный ноут с лицензионной ХР - на грязный склад покупать и отдавать не хочется.
Если поднимете PPPD, то и вопрос с битыми ноутами (без винта) тоже решится прямым соединением 0-модем СОМ-СОМ на любую ВИН машину с запущенным Входящим подключением и настроенной маршрутизацией.
