не могу подключить cdrom, usb. Помогите плиз.
maxi4
Сообщение maxi4 »
subj.
Конфиг:
include 00.40.63.e3.f1.85.graphic
syslog = 192.168.2.253
win2kIP = 192.168.2.253
domain = XXXXXX
keyboard = ru
clienthostname = terminal1
sound = on
usb1 = on
cdrom = on
Не появляется кнопка в правом нижнем меню.
Кста, syslog почему то тоже не работает, как будто нет параметра syslog =
maxi4
Сообщение maxi4 »
я тормоз, надо было передернуть питание терминалки.
но логи пока не пишуться...)
alexps70
Сообщение alexps70 »
На сервере 192.168.2.253 служба wtware wizard для приема логов запущена? wtcenter что говорит?
Марченко Викор
Сообщение Марченко Викор »
у меня подобный трабл...
При параметре cdrom = on появляются диски в "мой комп", но Администратор не дает доступу....
При параметре cdrom = samba - все работает, но доступ тока по IP.
Нескромный вопрос: а что я неправильно делаю?
Доку не читаешь.
http://wtware.ru/docs/config.html#disc
При работе с дисками терминала пользователь должен вручную подключать и отключать диски. После того, как пользователь вставил диск, дискету или подключил USB-диск к терминалу, он должен переместить мышь в правый нижний угол экрана. Всплывет окошко с кнопками. Кнопка "подключить" указывает терминалу прочитать содержимое физического диска. Обязательно нужно нажимать кнопку "отключить" ПЕРЕД извлечением диска, в противном случае данные на диске могут оказаться повреждены. Такой механизм является единственным надежным способом подключения дисков терминала. После двух лет экспериментов с различными методами автоматического подключения дисков мы решили окончательно отказаться от использования различных автоматических механизмов, потому что любая автоматика в этой процедуре всегда несет в себе те или иные проблемы.
Марченко Викор
Спасибо за критику. Доки читал... Только кнопки для Подкл\Откл. дисков не появлялись. После перезапуска терминалов все решилось.
