hp LaserJet 1200
hp LaserJet 1200
стоит клиент тонкий, работает на сервере. нормально. по lpt  к нему подключен принтер HP1200. Его настраиваешь, сервер его видит все нормально. но напечатать на нем нельзя. не получается. стоит думает, думает а затем выдает что напечатать не удалось. и все..
что под учеткой администратора, что под пользователем. принтер рабочий, проверил его и шнурок на другом компе.
залез в БИОС на клиенте, там стоит запить на lpt - Printer.
Ставил ее в ECP не помогает. в настрйоках клиента в wtware lpt mapping разрешен.
да и подключается же к принтеру сервере. а вот печтать никак. тестовую страницу принтер тоже генерирует.
куда копать уже не представляю. мысль только пришла, что попробовать подключить его по USB.
вопрос такой, если загружен уже сервер и я изменю настройки клиента, то когда они применяются . при следующей загрузке?
хотя хотелось все же на этом шнурке попытаться заставить его заработать..
Принтер подключен к клиенту или к серверу? (физически к системнику)
Если к клиенту, то в конфиге клиента прописываешь параметр printer=куда подключен, на сервере создаешь TCP/IP порт с адресом клиента (резервирование через DHCP), у принтера указываешь этот порт.
Если подключен к серверу, то на серваке настраиваешь этот принтер как обычный локальный (в wtware никаких настроек не надо)
в том то и дело что подключен к клиенту, печать сделал как документации написано. но печать просто проваливается и все. отображается что печатает в трее, а на принтер не приходит. смена одинаковых принтеров на тонких клиентах не дала положительныхз результатов.alexps70 писал(а):Принтер подключен к клиенту или к серверу? (физически к системнику)
ну создано все..и порт и дарес и мапится он вроде как..
в dhcp резервируешь ИП на МАК адрес клиента,
подключаешь принтер к клиенту на LPT(USB), в конфиге клиента параметр printer=on (или USB, если подключен к USB), грузишь клиента(можно до окна логона).
На сервере создаешь порт TCP/IP c ИП клиента, устанавливаешь драйвера принтера, порт - созданный ранее ИП (порт можно создать и при установке принтера) - печатаешь тестовую страничку. Усе!
Что значит мапится? Принтер работает как через принт-сервер, переброс портов (LPT/COM) c клиента на сервер в данном случае не используется
				Степлер
а у мне яне печатает.
сейчас стоит версия 4.3.9.. до этого стояла предыдущая.. после установки новой после загрузки терминала к которому подключен принтер, принтер печатает 1 - 3 страници и виснет...
в режиме отладки вот он что пишет...
Internal Error
File: video_test_printers.c
line:44
Function: video_test_printer
Please, report this information to WTware tech support
что бы это могло значить???
принтер подключен USB шнурком.
Internal Error
line:44
Есть для принтера hp1200 кривые дрова. Попробуй поменять на дрова от microsoft или более старую версию... У меня решились проблемы заменой драйвера.
p.s. у меня проблема возникала редко, при определённой последователюности символов отправляемых на печать... изначально думал что проблема в wtware, но позже разобрался... виновен был драйвер принтера.
