Терминал не находит DHCP сервер
Virtual AL
Терминал не находит DHCP сервер. Оборудование в норме, настроено все по принципу указанному в документации на сайте.
Soft_warrior
Re: Терминал не находит DHCP сервер
значит у тебя их возможно несколько.Virtual AL писал(а):Терминал не находит DHCP сервер. Оборудование в норме, настроено все по принципу указанному в документации на сайте.
есть железные устройства которые могут выдавать самостоятельно адреса (принт серверы, вайфай, маршрутизаторы) проверяй на ручных настройках.
попробуй сделать резервирование на всех dhcp для этого мака, с необходимыми настройками.
у тебя вообще мак этот видно сервером dhcp?
Колосов Константин
Загружаюсь с дискеты. Встроенная SIS900 (пробовал на разных матерях) не грузится. Имею сообщение - Searching for server (DHCP) .....!dx писал(а):действительно ли не находит (не получает IP адрес) или как ?
пошагово, плиз..
Свич - 3Com 16476 Baseline 10/100/Gigabit, домен на w2k. Авторизован один DHCP. В винде матери работают в тех же гнездах и с теми жн патчкордами. С другими картами матери грузятся (их ставить проблематично - тонкие 2-диновые корпуса). В чем может быть проблема ?
Колосов Константин
Колосов Константин
RuslanBZ используй tftp32 - это самая легкая прога, да и после ее использования ты поймешь все принципы на которых построены терминальные системы. если все же не получается то в документации есть описание как элементарно с дискеты можно загрузить терминал и там как-раз таки и описана эта прога и настройки к ней. если все равно не видет DHCP токга вини либо образ дискеты либо терминал.
RuslanBZ если у тебя ничего не получается у тебя проблемы. Уменя до сих пор стоит такая машина вернее 6 и я их ни как не могу подключить к серваку.
Совет: Проверь! Когда ты просто втыкаешь в разетку комп на хабе лампочка которая принадлежит этому пачкорду горит - если нет то это только начало мучения. После того как проверишь возьми и включи комп если лампочка все равно не горит значит попа пришла твоему компу и меня сейчас та же проблема и я не могу ее никак разрешить.
Если же у тебя все горит тогда в командной строке проверь когда шла инициализация включился ли трафик или нет.
Если нет то ищи другой образ дискеты если не нашел следи за моей темой "Изменение загрузочной дискеты".
Если трафики работают, сетка работает, то конечный вывод:
ТЫ НЕПРАВИЛЬНО настроил DHCP или TFTP (в таких проблемах лучще всего пользоваться tftp32)
если ты все же уверен что ты все сделал правильно то тогда выложи на форум все что у тебя написано на экране монитора, название сетевухи (или мамы)
Тут есть про tftpd32 в виде сервиса: http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_faq.html
