NTFS куча однотипных ошибок в логе 5.1.46
MoHaX
Сообщение MoHaX »
При работе с хардом отформатированном в NTFS идёт постоянный поток сообщений в лог.
Так вроде всё работает, но всё равно как-то напрягает на предмет возможных ошибок в будущем.
log.rar
(17.03 КБ) 983 скачивания
MAGNet
Re: NTFS куча однотипных ошибок в логе 5.1.46
Сообщение MAGNet »
Ключевым словом, которого нет, должно быть: "подключенным по УСБ"
проблема не в нтфс, а в подключении.
[hotplug] Filesystem signature not found at /dev/sda - ключевая фраза.
Устройство медленно стартует. Контроллер рапортует раньше, чем диск выходит на готовность.
Ещё такое впечатление, что его несколько раз туда-сюда дергали либо плохой контакт.
Сделайте следующее:
  • используйте кабель с двойным питание;
  • включите устройство в два разьёма из разных портов на плате, а не на панели расширения.
Если проблемы останутся, подключите диск напрямую к материнской плате, если ошибки не исчезнут - проверьте на битые сектора (хотя это стоит сделать в первую очередь).
Если сбойных секторов нет и диск на шине САТА будет вести себя так же, то можете его впихнуть в рамку и повесить на стенку как артефакт.
Я же склоняюсь к тому, что контроллер Самсунговский кривоват либо нехватает напруги на УСБ.
зы
Если снимаете лог, то обязательно делайте это с отпечатками времени! Через админку это делается, если в правом верхнем углу поставить соответствующую галку. Не знаю почему она там по умолчанию выключена..
Очень сложно, например, понять сколько времени прошло между двумя монтированиями диска, если бы не SYSLOG..
  • [SYSLOG] <29>Oct 14 11:46:06 ntfs-3g[511]: Mounted /dev/sda1 (Read-Write, label "SAMSUNG", NTFS 3.1)
  • [SYSLOG] <29>Oct 14 11:46:47 ntfs-3g[511]: Mounted /dev/sda1 (Read-Write, label "SAMSUNG", NTFS 3.1)
..что может говорить о том, что диск зачем-то "передернули"
Мне еще вот это сильно не нравится:
[KERNEL] end_request: I/O error, dev sda, sector 6085688
[KERNEL] Buffer I/O error on device sda1, logical block 6085624
[KERNEL] lost page write due to I/O error on sda1
[KERNEL] Buffer I/O error on device sda1, logical block 6085625
Это похоже на сбойные сектора. Они обязательно станут ошибками в будущем.
Ошибки, которые там косяком лезут - наши. Будет исправлено в следующей версии. Они не страшные.
MoHaX
Сообщение MoHaX »
Для меня уже не актуально. Я сменил место работы, а тут терминальные решения не используются ;)
