Версия 5.1.46, проблема с http загрузкой
AlexTTT
Сообщение AlexTTT »
Захотелось вот раскачать тему с 5 втварью, много лет сидели на 4.5.36 (последняя которая поддерживала кучу тонких).
Сейчас обновилось много железа, решил вот догнать паровоз :). 5.0.7 - не вкатила, хочеться http загрузки :)
Итак, крайняя доступная версия 5.1.46.
Загрузка по pxe проходит, на сервер терминально выхожу, с виду все нормально.
Хочу http загрузку. Если конфиг файла нет, то дохожу до окна предложения мастера запустить настройку F10.
При нажатии F10 - ошибка INTERNAL ERROR file initrd.cpp line 289 function main.
Если конфиг есть - в принципе то же самое, только без вопросов.
Последняя подозрительная надпись в логе при загрузке с http:
[initrd] HTTP: download and unpack file wtware/5.1.46\packages\lib6 from 192.168.7.5.
[initrd] HTTP: file not found.
файл этот присутствует на месте, а так же если изменить тип загрузки на pxe, видно что файл этот прогружается и все работает.
Лог-файл прилагаю
Подскажите, пожалуйста, куда копнуть?
WTware_14.14.4B.B1.A6.2A_2013-10-15_17-04-51.zip
(12.2 КБ) 984 скачивания
AlexTTT
Re: Версия 5.1.46, проблема с http загрузкой
Сообщение AlexTTT »
Я извиняюсь, сам не дописал конфиги, все решено.
AlexTTT
Сообщение AlexTTT »
И снова я, повторил проблему, на HTTP File Server проблема есть,
на линуксовом апачем все нормально.
В логе написано:
16-56-29-0652| [initrd] HTTP: file not found.
Значит оно достукивается до http сервера, и сервер ей дает вполне осмысленный ответ. Что-то с путями на сервере перемудрил, или с правами доступа к каталогам? Попробуй с другой машины с виндовсом скачать:
http://192.168.7.5/wtware/5.1.46\packages\lib6
С такими разными слэшами, если не получится - попробуй слэши исправить. И логи у http сервера же есть, там должно быть что-нибудь интересное написано.
AlexTTT
Сообщение AlexTTT »
Победил окончательно виндовым апачем.
Почему виндовым? Да потому что дхцп на виндовс, плюс конфиг плюс все вытекающие.
Хочу чтобы все в одной связке было.
В принципе вроде ниче так, тьфу, тьфу, тьфу...
SercoNG
Сообщение SercoNG »
В IIS 2008 такой косяк из-за отсутствия MIME, кроме варианта с ".*" нужен ". ". Он файлы без расширения скриптом считает, посему недаёт грузить.
AlexTTT писал(а):на HTTP File Server проблема есть
Этому HTTP File Server можно указать корневую директорию? Я так понял, что оно требует, чтобы ему файловую систему заново всю создали, имеющуюся он читать не хочет. Если это так, то HTTP File Server - вредительство, не надо им пользоваться.
Попробовал Mongoose Web Server - запустилось с пол пинка. Надо только порт исправить с дефолтного 8080 на 80 и корневой каталог ему указать пустой с одной единственной ссылкой по имени wtware на "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT" Ссылки умеет делать Far по Alt-F6. И фаирвол исправить/отключить, если он запущен. Все, три действия и загрузка по http взлетает.
AlexTTT
Сообщение AlexTTT »
Лично я решил проблему апачем. Насчет HTTP File Server - даже не хочу разбираться - зачем?
На виндовом апаче работает.
