версия 5.1.46 Черный экран при загрузке конфигурации
После загрузки файла wtware.nbi, видимо в момент прогрузки конфигурационного файла wtware экран чернеет, и нет никакой картинки.
Продолжается секунды 2-3.
Просьба - можно поставить какую-нибудь картинку хотя бы статическую, а то пользаки пугаются.
Они думают, что втваря зависла и вырубают терминал.
Re: версия 5.1.46 Черный экран при загрузке конфигурации
У тебя там школа боевых искуств чтоли, все такие резкие, за 2-3 секунды терминал выключают?
Press DEL to enter SETUP внизу написано?
Ничего не написано, тупо черный экран.
Сразу же после прогрузки файла wtware.nbi (строка с процентами загрузки) экран чернеет,
думает секунды 3 и показывает либо выбор серверов (connection)
либо приглашение ко вводу пароля (в случае если нет connection).
Но черный экран есть и в том и в другом случае, довольно ощутимый такой.
Насчет школы боевых искусств - не смешно для человека 5 лет работающего в саппорте (в смысле для меня).
Если есть возможность сделать глупость - ее обязательно сделают.
Если есть возможность понять неправильно - кто-то обязательно поймет неправильно.
Я прямо слышу телефонные звонки: "у меня начинает грузится, а потом зависает черный экран, а мне накладную срочно нужно, уже 5 раз перегружала, не помогает"
Он же не просто моргает, пауза довольно ощутимая, секунды 3 точно. Могу видео снять выложить.
Давай видео. Потому что "Press DEL to enter SETUP" на черном экране обязательно должна быть, если ее нет, то это меня интересует гораздо сильнее черного экрана
И может сделай видео с двух разных мониторов? А то у нас есть один монитор, который после переключения режимов пару секунд картинку не показывает...
И что, они этого боятся?
Ну по-моему долго, епа. Хоть картинку какую-что ли.
Пока что эффект стабильно повторяется.
MAGNet
у меня так же, но я своих приучил, что ждать нужно..
странно, что натпись Del не появилась. у меня такое было только с косячными прошивками на картах, но это к делу не относится.
да, и загрузка у меня pxe
зы
но ситуёвина действительно не кошерная. не плохо было бы добавить какой-нить прогресс-бар а-ля шиндошс 98. хотя бы.. и в X переключаться после загрузки, если такое возможно.
зы
Прогрес-бар когда-то был. Позже он был убран по просьбам трудящихся.
Хм. Паузу на Press DEL побольше чтоли сделать?..AlexTTT писал(а):Вот видео!
Открой C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.1.46\http.cfg и раскомментируй там две длинные строки. Адреса и пути поправь. Слово quiet и http=... убери. Должно получиться примерно так:
initrd http://10.1.1.81/wtware/5.1.46/packages/initrd
boot http://10.1.1.81/wtware/5.1.46/packages/kernel root=/dev/ram0 Если бдет снова черный экран, то удали конфиг этого терминала. Без конфига при загрузке оно должно вывалиться в текстовый экран с рамочкой "Не найден конфигурационный файл..". Сними видео с загрузкой до этой рамочки. Попробуем посчитать, сколько там проходит секунд до появления текста, и будем думать дальше.
Видео http://youtu.be/hpyFYGz_sIg
с таким конфигом:
с таким конфигом:
То есть почти ничего не изменилось, экран так же черныйAlexTTT писал(а): initrd http://192.168.7.5:80/wtware/5.1.46/packages/initrd
boot http://192.168.7.5:80/wtware/5.1.46/packages/kernel root=/dev/ram0
удален конфигурационный файл терминала http://youtu.be/0q1Z8MhXE-o
Не дружит ТОНК с этим монитором. Слишком долго устанавливает картинку после переключения видеорежима. Не знаю, кто больше виноват, ТОНК или монитор.
Хороший монитор с хорошим терминалом в третьем случае не должен показывать вообще никаких черных экранов. Сразу (ок, на мееедленом тонке через секунду) после окончания загрузки на экран должно полезть много-много строк текста ядра, и сразу после очистки с экрана ядерных сообщений должно вылезти втваревое "Press DEL". Я не смогу показать никакую картинку на эктой конфигурации, я даже тесктовое "Press DEL" не знаю как показать.
Попробуй запустить какой-нибудь другой линукс с флэшки, лучше посвежее. Сколько там будет висеть черный экран?
Еще в биосе иногда бывает переключалка, грузиться с графической заставкой или в текстовом режиме. Может помочь.
Ну то есть это нормально, на других мониторах так не будет.
Спасибо успокоили.
Ну и хрен на него, на этот экран, пусть терпят.
Все равно пятая мне очень нравится загрузкой по http.
Кстати надо будет глянуть на четвертой что будет.
Спасибо успокоили.
MAGNet
может стоит добавить настройку splashscreen?aka писал(а):Прогрес-бар когда-то был. Позже он был убран по просьбам трудящихся.
Для использования линуксового ядерного splashscreen не получится обойтись "параметром", его в втваревый конфиг никак не засунуть. Его надо пихать в параметры ядра. Мне лень писать об этом документацию.MAGNet писал(а):может стоит добавить настройку splashscreen?
Втварь старается побыстрее запустить свою графику, которая указана в конфиге. Как только запускается втваревая графика, сразу рисуется wait.png из тех, что указаны параметром skin=
