Сканирование по нажатию кнопки на сканере
Подскажите как настроить сканирование по нажатию кнопки на сканере.
Желательно с настройкой папки для сканов.
Конкретно интересует Canon LiDE 210.
Спасибо
Спасибо
Re: Сканирование по нажатию кнопки
Читай описание параметра shared_usb. И на форуме читай что про него писали. Пробовать надо на какой-нибудь посторонней виртуальной машине, не надо ставить драйвер на боевой сервер. И бубен надо побольше...
А если посмотреть на это? http://scanbd.sourceforge.net/
Смотри. Найдешь там что-нибудь про виндовс - расскажи.
Windows как бы не причем, по нажатию кнопки на сканере на клиенте wtware будет срабатывать команда (например, по выкладыванию файла в виндовую шару).
Виндовс всегда при чёмkorser писал(а):Windows как бы не причем ... выкладыванию файла в виндовую шару).
Еще были идеи письмо с картинкой отсылать. Не интересно. Работы много, настроек много, пользы мало. Оставьте возле сканера машину с Windows, так всем будет удобнее.
Давайте вообще виндовс уберем ),
запустим этот демон на машине втваре и дадим доступ к скану через web.
Мы не зря wtware любим, не хотим менять на виндовые полноценные машины
Твой сканер через scanner=on на виндовс пробрасывается, т.е драйвера для твоего сканера в втвари есть?
Какого размера картинка будет получаться?
Да, Canon LiDE 210 пробрасывается.
Параметры выходной картинки укажем в параметрах wtware
В scanbd.conf задается путь к скрипту, который надо выполнить при нажатии на кнопку сканера.
Например, для Canon это copy.script
В стандартном copy.script -
/usr/bin/scanimage --mode Lineart --resolution 300 | /usr/bin/lpr -PHP
Вот это:
означает "напечатать это"?korser писал(а): | /usr/bin/lpr -PHP
Скорее всего, я не силен в linux,aka писал(а):Вот это:означает "напечатать это"?korser писал(а): | /usr/bin/lpr -PHP
но это пример скрипта, выполняющегося по нажатии кнопки.
Думаю нам подойдет такой вызов:
[scanimageopts] - http://www.sane-project.org/man/scanimage.1.html
[convertopts] - http://linux.about.com/od/commands/l/bl ... onvert.htm
