DHCP сервер какой? В нашем оно само привязывается. В майкрософтовом надо делать DHCP Reservations: http://wtware.ru/netman/netman1.html#dhcp_reservationsДенис писал(а):Подскажите как привязать ip адрес к mac адресу чтобы тонкому клиенту каждый раз присваивался одинаковый ip.
Microsoft DHCP service: как заменить MAC-адрес терминала?
Re: mac адреса
Доброго времени суток.
Заменяю один из терминалов на новый терминал в виде моноблока. У нас в сети каждому терминалу задан по умолчанию определённый пользователь и зарезервирован ip в DHCP от MS.
При первой загрузке моноблока с сетевой карты увидел его MAC, в файле list.wtc заменил у нужного пользователя MAC от старого терминала на новый и сохранил файл.
На этом этапе возник вопрос: что делать далее?
При загрузке нового терминала он не получает ответ от DHCP.
Пробую добавить по новой терминал, но мне выдаёт совпадение IP с одним из терминалов. Удалить запись старого терминала в Конфигураторе не могу(выдаёт Невозможно удалить файл (С:\ProgramData...) и в конце пишет номер ошибки 13).
Удалил руками нормально, но под этим IP появляется какой-то несуществующий в сети MAC без параметров и удаляться так же отказывается.
До этого менял один терминал и таких проблем не было, правда уже подзабыл порядок действий
Re: Как заменить терминал с сохранением ip и имени
DHCP встроенный в виндовс, не втваревый? Значит надо зайти в настройки DHCP от MS, создать новое резервирование для МАКа нового терминала и переписать в него все настройки из того терминала, который вышел из строя. Резервирование для того МАКа, который вышел из строя, удалить. После этого терминал должен получить тот же IP, который был у заменяемого.Гость писал(а):...зарезервирован ip в DHCP от MS.
Запусти конфигуратор под Администратором. В Пуск - Программы - ВТваре ярлык такой есть. Из под администратора должно удалить.Гость писал(а):Удалить запись старого терминала в Конфигураторе не могу(выдаёт Невозможно удалить файл (С:\ProgramData...) и в конце пишет номер ошибки 13).
И еще - конфигуратор не знает про list.wtc. Это две перпендикулярные схемы настройки терминалов - Конфигуратор и list.wtc. Что про терминал в list.wtc написано?
MAGNet
Верно было замечено, 13 - это Privilege violationГость писал(а):Невозможно удалить файл (С:\ProgramData...) и в конце пишет номер ошибки 13
Если сервер в домене и запуск производится от имени доменного администратора, но это ничего не меняет, то следует запуститься от имени локального администратора.
К слову, мало кто знает, что от имени локального администратора легко запустить любую задачу через хот-кеи. Это можно сделать через окно запуска <Win>+R. Просто в конце нужно нажать не <Enter>, а <Shift>+<Ctrl>+<Enter>
..и будит вам счасте
Пасиба. Запустился под администратором и нормально всё удалилось, а дальше уже вспомнил.
