Здравствуйте.
Система 5.1.47 установлена на жесткий диск. В статье на сайте прочел: "Если он хранится на диске - вы сможете его редактировать с самого терминала. "
Как отредактировать этот самый конфиг с терминала?
Редактирование конфиг. файла при загрузке с HDD
Re: Редактирование конфиг. файла при загрузке с HDD
В начале загрузки, когда терминал пишет "Press DEL to enter SETUP" - нажми Del. Будет меню, там будет пункт про редактирование конфига.
[quote="aka"]В начале загрузки, когда терминал пишет "Press DEL to enter SETUP" - нажми Del. Будет меню, там будет пункт про редактирование конфига.[/quote]
В том и дело, что держу Del при загрузке, не открывается меню настройки. Вот и подумал, что такое меню можно вызвать только при загрузке с флешки и т. д.
Нет а меня такого пункта при загрузке. Del не открывает настройку. А системная плата HP. Там меню вызывается через F12 или другой F. Подумал, что редактирование конфига возможно при загрузке с DVD, usb и т. д. Я ошибся?
Меню по кнопке Del должно появляться при любой загрузке. Пункты там будут разные, но меню должно быть всегда.Гость писал(а):В том и дело, что держу Del при загрузке, не открывается меню настройки. Вот и подумал, что такое меню можно вызвать только при загрузке с флешки и т. д.
Было недавно похожее сообщение, тоже Del не срабатывал. Попробуй другую клавиатуру, лучше с PS/2 разъемом. Поможет?
По F12 - это настройка биоса. Настройка втвари должна быть позже.Гость писал(а):Del не открывает настройку. А системная плата HP. Там меню вызывается через F12 или другой F.
Редактирование конфига возможно при загрузке с того, на что потом можно конфиг записать. С жесткого диска и со флешки.Гость писал(а):Подумал, что редактирование конфига возможно при загрузке с DVD, usb и т. д. Я ошибся?
Спасибо. Буду пробовать. А про F10 написал потому, что она как раз настройку биос вызывает. То, что они не конфликтуют c Del.aka писал(а): Меню по кнопке Del должно появляться при любой загрузке. Пункты там будут разные, но меню должно быть всегда.
