Еще одна тема про WiFi от Intel'a
Есть некоторое количество неттопов от Foxconn, работающих как ТК.
Внезапно понадобилось перевести их на работу через WiFi.
Часть из них беспроводных карт не имела, в связи с чем купились на тест вот такие карточки:
https://www.dropbox.com/s/jz5fp4r5okqm2 ... .49_cr.jpg
Результат теста отрицательный:
https://www.dropbox.com/s/ps5sixbr0pya4 ... 6.07_1.jpg
https://www.dropbox.com/s/yqk7zea24hef3 ... 9.08_1.jpg
Вопрос - можно ли запилить поддержку этих карт?
И если нельзя - то с какими 300мегабитными карточками система гарантировано заработает?
Re: Еще одна тема про WiFi от Intel'a
Гы. Ты похоже первый, кто воткнул в втварь miniPCI Express устройство.
И запрос гуглу "linux 62205anhmw" или "ubuntu 62205anhmw" не показывает ничего по теме. Возможно, ты первый, кто воткнул это в линукс.
Это к вопросу о "гарантированно заработает" и количестве людей, на успешный опыт которых можно сослаться
https://www.dropbox.com/s/970c6omvu2ong ... 4234_1.jpg
https://www.dropbox.com/s/li0bfku1j6ckk ... 4334_1.jpg
протестировал еще
4965AGN, результат тот же
https://www.dropbox.com/s/v9riyawv41ehk ... 3757_1.jpg
https://www.dropbox.com/s/yaonb1d4sj3f2 ... 3838_1.jpg
К слову сказать штатные карточки этих неттопов 112BNHMW работают нормально.
протестировал еще
Вижу ошибку втвари. Завтра выложу сборку попробовать.
Отрылся еще один пренеприятный глюк.
Неттоп Foxconn nt-i1500. У него UEFI, не биос.
После загрузки втвари перестает вращаться кулер. Вообще.
Проц маломощный, поэтому греется долго, но в конце концов виснет из-за перегрева.
Перезагрузка не помогает, помогает только полное выключение/включение, после него кулер работает пока температура не снизится до нормальной (если конечно не загрузить WTWare).
Проверено на двух неттопах.
Сие вообще поддается лечению?
Есть кто живой? Прошу прощения за задержку, не получалось раньше версию собрать. Добавил файл, которого не хватало wifi карте. Попробуй 5.1.54.
И для кулера я поставил пару галок в конфиг ядра в втвари 5.1.54. Попробуй, вдруг кулер поедет.
C сетевухами уже не актуально, нашел таки работающие 112BNHMW.
А с кулером проверю, хотя workaround тоже нашел.
Оказывается кулер не тупо останавливается, он просто остается в том состоянии, в котором был при загрузке втвари.
Работал - значит будет молотить без остановки; стоял - ну чтож, значит не судьба
Просто жду пока машинка нагреется достаточно, передергиваю питание, загружаюсь - и кулер работает беспрерывно.
...и продолжение
на этот раз про флешки
два разных фоксконовских неттопа, одна флешка.
на одном она отлично монтируется:
https://www.dropbox.com/s/lcq362lfq0vym ... -01-12.txt
на втором ни в какую не хочет:
https://www.dropbox.com/s/0wnr7vmbqy8ht ... -57-11.txt
Втварь слишком серьезно восприняла кардридеры. Пять кардридеров плюс загрузочная флешка - итого шесть. К подключению седьмого диска втварь была не готова
Попробуй вот это:
http://pxe.ru/files/testing/201312200329.zip
И что там с кулером?
Попробуй вот это:
Флешки заработали.
Кулер теперь работает следующим образом - при загрузке он включается, и не выключается вообще, независимо от температуры.
